Hintere Bremse (Fußbremsseil montieren) ?
Wollte fragen wie man das Fußbremsseil bei einer V50 Spezial richtig montiert bzw spannt. Braucht man dabei Hilfe odr schafft man das alleine? Welches Werkzeug wird benötigt? ...
  • 2 Monate später...
Ich frage much das auch grad, habe einen Schalter eingebaut und nun Bremslicht, aber jetzt bremst es nicht mehr, also habe ich nicht alles richtig gespannt. ABER: ist es richtig, dass der seilzug einfach nur zwischen die klemmplättchen muss? Oder hat mein Vorbesitzer dort auch gepfuscht?
*auto* *bahnhof* gibt es davon zufällig Bilder, wie es aussehen muss und einen Tip, wie ich das vernünftig Spanne?
Hier die Einzelteile:
Und hier zusammengebaut. Durch das Loch in der Mitte der Schraube (oberes Bild) muß das Seil. Vorm festziehen der Mutter solltest du die Einstell-Hohlschraube des Zuges am Gehäuse bis kurz vors Ende hineindrehen; dann den Bremshebel mit dem dicken Daumen oder einer Spanngurt-Verzurrung ganz nach vorne drücken und dann erst die klemmende Mutter an der Schraube mit dem Seildurchführungsloch festziehen.
