Hallo zusammen,meine Vespa Px 80 Lusso elestart,zickt rum nach der langen Winterzeit!
Ich habe sie aus dem Winterschlaf geweckt,mit einem Kick war Sie da,ging aber nach ca.30-60sek wieder aus!
So habe ich folgendes gemacht,Zündkerze gewechselt und den Vergaser gereinigt+Dichtungen gewechselt,ohne Erfolg.
Motor geht nach wie vor nach 30-60sek aus:-(.
Kann es sein,das das Schwimmernadelventil aus irgendeinem Grund,ihren Geist aufgegeben hat?
Das ist mein Eindruck,richtig oder falsch?
gruss
Wie sieht denn die Kerze aus.Immer nass?
Wenn ja,dann wahrscheinlich Schwimmernadelventil undicht.
Sicherheitshalber vorher nochmal eine neue Kerze rein.Hatte in letzter Zeit häufig Probs mit Kerzen,viele defekt.
Bearbeitet von jannker
Spritversorgung seitens Schlauch, Sieben und Hahn checken! Flussmenge...?!!!
Wenn Sprit Ok ist dann die CDi checken und wie T5Rainer angemerkt hat evtl.das Pickup in Betracht ziehen.
Ich würde mir mal eine CDI vom Kumpel leihen und probieren,ist erstmal das schnellste
Der Kulusiri ist auch immer mal so ein Punkt an den man denken muß.
Gruss--Frank
Noch ne Idee:
Nimm mal das LüRa runter, häng ein Ohmmeter zwischen das grüne Kabel und Masse (Soll = ca. 500 Ohm) und heiz mit einem Fön die Erregerspule auf. Wenn der Widerstand plötzlich unendlich oder Null Ohm wird, hast Du den Übeltäter, der einen thermischen Effekt produziert. ;-)
Ich werde die Vorschläge mal checken,was mich nur wundert,ich habe sie letztes Jahr im Oktober funktionstüchtig abgestellt.
CDI habe ich letztes Jahr erst durch ein neues ersetzt.
Es füllt sich die Schwimmerkammer,aber dann geht es nicht weiter!
Ich habe alles durchgepustet!
Mal springt Sie an,aber mit dem gleichen problem,das sie wieder aus geht wenn ich nicht gas gebe,dann wieder nicht.
Ich bin verzweifelt:-(
Schwimmer und Düse vielleicht wechseln???
Mach ma ne externe Spritversorgung dran. Also Flasche mit Sprit und Entlüftung an den Gürtel hängen.
Wette, dass es dann weg ist...
So,maschinka löft oleeee!
Ich habe nochmals den Vergaser gereinigt und mit Druckluft durchpustet!
Das hat mein Problem gelöst,puuhhhh!
Danke,an alle!!!
    • Wie es dazu kommt? Ich denke, für Marken wie Armani ist das ein nettes Nebengeschäft. Ein kleiner Extra-Gewinn, den man gerne mitnimmt. Teilweise sehen diese Uhren ganz cool aus, und wirken auch wertig. Aber für das, was sie kosten, stimmt der Gegenwert irgendwie nicht. Da zahlt man halt für den schönen Namen. Googlen darf ich ja nicht 😉 aber ich denke mal, hergestellt werden sie dort, wo der Fokus auf Kosteneffizienz liegt. Das heißt, in irgendwelchen Fabriken in Billiglohnländern, die für alle möglichen Unternehmen fertigen. Ist ja bei Klamotten nicht anders. Einen Sammlermarkt gibt es dafür, meines Wissens nach, nicht (Wobei ich nicht völlig ausschließen möchte, dass es das eine oder andere spezielle Exemplar gibt, das dann doch irgendwie gesucht ist). Meist sinken schon die Neupreise ganz erheblich, wenn irgendwelche Ladenhüter aus einer älteren Kollektion verkauft werden sollen, um Platz für Neues zu machen.
    • Also ich habe die Tankentlüftung aufgebohrt, den fastflow Benzinhahn mit Öffnung zum Motor hin und direkter benzinschlauchverlegung durch extra Loch und große HDs getestet, mit der Racing Resi geht’s mit dem phbh nicht ohne Pumpe, zumindest bei mir. Habe jetzt testweise den s&s für quattrini drauf, das funktioniert so ohne Probleme, die Resi kann aber mehr.
    • Jein, damit wollte ich ausdrücken, dass Wert für jeden ja was anderes bedeutet. Im GSF würde ja kein User freiwillig zugeben ... zumindest nicht solange er nüchtern ist, dass er bei der "Dior"-Vespa feuchte Träume bekommt. In anderen sozialen Gefügen bist Du aber der Held, wenn Du dir so einen Hocker in die Garage stellst. Und entsprechend sind dem Erwerber die/der Anerkennung/Neid/whatever des Umfeldes den Preis "wert". Wie viele der Erstbesitzer dieses Haufens haben das Ding wohl als Daily benutzt? Wahrscheinlich die wenigsten.   Ist dann bei der Uhr analog das Gleiche. Schnösel1 sieht die Armani Uhr an der Hand von Schnösel2 und findet es geil. Da geht es nicht darum eine besonders gute Uhr mit guter Mechanik/Technik zu haben, sondern nur um das Label an der Hand.   Und dass gezahlte Preise für "Sammlerstücke" nicht unbedingt  realistische "Werte" widerspiegeln bzw. einen Rückschluss auf besonders gute Funktion zulässt, ist ja fast immer so.
    • Schaffe ich nicht. Pfingsten ist Familienjahresurlaub. Verstehe die Planung daher nicht.
    • Ich kenne Deine Umgebung als solche soweit. Und ich lese sowas wie "Gründe" aus Deinem Text. Hier nenne ich das "ficken", um topfaul an die kalkulierte Kohle für den Gemeindehaushalt zu kommen.   Und außerdem wollte ich mal kotzen, weil's mich ankotzt und das hier das Waskotztdichantopic ist. Irgendwo ist immer irgendwie alles noch scheißer. I don't care.
