ich habe eine PK50S neu aufgebaut Fahrgestell (neu lackiert, Stoßdämpfer usw.) und Motor.
Mit einem 130 Polini,  24 PHBL Vergaser und einem Polinimembranansaug (3 Loch) Auspuff VSP Road.
Jedoch tu ich mir sehr schwer den Vergaser abzustimmen.
Kann das daran liegen das der Vergaser sehr schräg (hängt zurück) verbaut ist und wieso? (siehe Fotos)
Hi
Hab ne PK 80s mit ähnlichem Setup. Vergaser steht bei mir genauso. wie sieht denn die Zündkerze bei dir aus?
Ich fahr mit einer 102 HD, 55 ND und Nadelstellung 3. von oben. Fahre das ganze mit einem PM 40 Klon.
Gruß Sepp
Diese Bedüsung wird ziemlich sicher zu fett sein.
Ich bin noch nicht recht gefahren damit, daher kann ich das Kerzenbild noch nicht genau beschreiben aber eher schwarz.
Weil ich schon am Stand mit der Gas annahme bzw. wenn ich auch das Gas weg nehme der Motor nur langsam herunter geht bzw. auch hoch dreht.
Wie wenn er Falschluft bekommen würde dies schließe ich aber aus bzw. wüsste ich nicht wo, da sich durch hinsprühen mit Bremsenreiniger auf den Ansaug nichts veränderte und der WDRing auf der Lima Seite auch neu ist und beim
einbauen gut passte.
Kann es sein das die Bedüsung so Fett ist, dass er sich bei der Gas wegnahme noch das überschüssige Gemisch nimmt?
Wie weit muss die Leerlaufdüse raus gedreht werden?
Hi! HD würd ich mal was um die 100er Probieren, ND so um die 50-55, Nadelclip mal 2. od 3. Pos.....und Leerlaufschr. auf Grundstellung (ganz rein und dann 1 1/2 Umdrehungen raus)....wäre jetzt mal meine Startbedüsung bei nem 130er mit 24er Vergaser...mfg
Haben den Vergaser jetzt mit einer 100er HD, 50er ND und den dritten Nadelclip von oben bestückt.
Jedoch geht  der Motor am Stand noch immer langsam von der Drehzahl runter bei Gas wegnahme bzw. dreht auch hoch. Hat sich eigentlich nicht recht verändert.
Bin auch etwas gefahren mit diesem Setup das Kerzenbild ist schön "Rehbraun".
Habe auch noch mal den WDRing auf der LIMA Seite geprüft, da ist nichts zu sehn das er nicht dicht wäre. Daher schließe ich Falschluft aus.
Bitte um weitere Tips bzw. was der Fehler sein könnte.
    • Hahaaa also hatte Luigi quarantanove Zähne für ein Halleluja gezählt und dann 1 und 1 zusammengezählt. Schlauer Bursche der Luigi!!!       Aber da fehlen dann bei gleicher Drehzahl mal schlappe 12km/h. Da müsste der Motor dann bis 7500 drehen um wieder so um die 95 zu kommen….
    • Und um was beitragen zu können:   3.Gang Getriebe bei den Smallframes hat echt einen sehr fiesen Sprung vom 2. in den 3.Gang, bei meiner einen VNAfahrt war das auch spürbar zu groß. Die Piaggiomotoren laufen halt genau in dem Drehzahlbereich und haben mit dem passenden Auspuff die klassische Traktorcharakteristik. Wenn Du da jetzt was verschiebst, und dem ganzen zu mehr Leistung verhilfst, verschiebt sich alles nach rechts, was für den Sprung vom 2. in den 3.Gang eher nicht förderlich ist. Ich würde versuchen einen kürzeren dritten Gang zu bekommen, wenn es das gibt.   Klar...ist nicht mehr 1958 dann, aber stell Dir einfach vor, dass der Luigi im Werk gesehen hat, dass es einen kürzeren 3. Gang von der Ape gibt, der mit dem selben Modul passt. Das Geheimnis hat er für sich behalten...bis er es 1994 an DRT Denis weitergegeben hat: "Ehhh....alora....kannsd Du nehme Gang von Ape...is kurzer und dann snäller auf fumbftsisch"
