Vergaser passt nicht....oder ich bin zu doof!
Hallo zusammen, ich habe meinen Vergaser eingebaut, mein problem ist das die schutzhülle einfach nicht weiter auf den Gaser will, vielleicht habe ich ja einen einfachen Fehler gemacht aber weiter als auf dem Foto bekomme ich das Ding nicht drauf.
Habs schon in 'NUR mal schnell ne Smallframe Technik-Frage probiert, da habe ich zwar die 'Klempner-Lösung' als vorschlag bekommen aber es kann doch nicht sein dass das nicht Passt.
Die Teile sind alle von SIP vielleicht haben die mir auch Mist geliefert...
Vergaser: 19.19 mit 19er ASS und Passender Schutzhülle! Filzring ist drin, der dritte in 5 Tagen, habe den Ring schon Dünner geschnitten hat ein bisschen was gebracht aber wie auf dem Foto zu sehen, leider nicht genug.
Habe ich den Filzring evtl an der Falschen Stellte Verbaut?? -> Ich glaube der passt nur da wo er ist (In der Schutzhülle an den Anschlag, ASS durch den Filzring, Vergaser schiebt quasi den Ring in die Schutzhülle.
Danke schonmal für eure Hilfe
Dino
post-39279-0-29129600-1367177430_thumb.p
hä war der post nicht schonmal oder bin ich heute wieder medial hyperaktiv
laut gemisch-schraube könnte es der gaser für ne pk mit o- statt filzring sein..mal abwarten was die meister sagen
hatte das bild schon in 'nur mal schnell ne smallframe frag' drin . der vergaser ist neu von sip bestellt, und wurde mit filzring geliefert, ich bin auch der meinung dass innen keine kerbe für einen o-ring ist...
Du hast den Filzring an der richtigen Stelle montiert.
Lass ihn probeweise mal weg: wenn sich der Gaser dann etwas weiter auf den Ansaugstutzen schieben lässt und der Spalt zwischen der Aluschutzkappe und dem Gaser weg ist, haben die Toleranzen der Nachbauteile zugeschlagen und individuelles Anpassen (Nacharbeit) ist angesagt.
Den geringsten Aufwand dürfte das Kürzen des Vergaserstutzens darstellen, denn ganz ohne die Dichtungswirkung des Filzrings (ein etwas schmälerer tut es bestimmt auch!) wirst du die Falschluftgefahr nicht beseitigen können.
Bevor du aber da Hand anlegst, würde ich die Teile noch mal nachmessen: Einstecktiefe des ASS im Vergaser, überstehende Länge des ASS aus der Schutzkappe und Tiefenmaß der Schutzkappe. Diese 3 Teile sollten nämlich schon auf +/- 0,5mm übereinstimmen. Den Rest gleicht dann der Filzring aus.
Siehe auch diese Handskizze aus meiner frühen Schrauberzeit
[ :cheers:  bobcat
post-5049-0-42068600-1367420369_thumb.jp
sehr schön gezeichnet  :thumbsup:
edith: ohne scheiß und ohne schleim :thumbsup:
Bearbeitet von vespa-rs
Klink mich hier mal ein, da ich bei mir ein Falschluftproblem vermute, welches in der Skizze vom bobcat recht gut beschrieben wird.
Da das eindrehen einer O-Ringnut alla PK XL wohl nicht in Frage kommt, was empfiehlst du als elastische Dichtung für die Stirnseite des Ansaugstutzens? Könnte man dort nicht auch einen passenden O-Ring dazwischenklemmen und eventuell  am Ansaugsstutzen eine 45° Phase anschleifen, damit es sich mit der axialen Länge wieder ausgeht? Ich hoffe man versteht was ich meine ansonsten kann ich gerne mal ne Skizze posten (ob die dann auch so schön wird, kann ich nicht versprechen).
Vom Grundgedanken her völlig richtig.
Nach meiner Erfahrung erwarten dich dabei aber 2 technische Probleme:
- einmal benzinresistentes Material (Gummi) zu finden, das aber höchstens 2mm dick sein darf, weil sonst die Anordnung von Gaser, ASS und Schutzkappe in Längsrichtung (Sichwort "Spaltbildung") nicht mehr stimmt und
-  zum anderen diese Dichtung (z.B. Gummi-O-Ring) bei reiner Klemmung ohne stabile Verklebung im Gaser bzw. auf der Stirnfläche des ASS von dem dort herrschenden Unterdruck schon nach kürzester Zeit wieder rausgesaugt und vom Motor verdaut wird.
 Und dann ist die Gas(un)dichtheit bzw. Falschluft erst recht wieder am feiern...
:blink:  bobcat
p.s.: den Gedanken einer negativen 45°-Fase am ASS (verhindert das Raussaugen!) finde ich aber sehr gut!
Bearbeitet von bobcat
Die skizze würde mich interessieren.
Hab mal die Idee von filippogalli in meine ursprüngliche Skizze zu Deiner Frage "reingeändert".
Alles klar dann?
:thumbsup: bobcat
Hab mal die Idee von filippogalli in meine Skizze zu Deiner Frage "reingeändert".
Alles klar dann?
:thumbsup: bobcat
post-5049-0-15138800-1367530790_thumb.jp
Moin zusammen ! Das gleiche Problem hab ich auch mit meiner PK 50 Xl Bj 89 bei meiner O Gasser ist auch ein Filzring drin. Jetzt hab ich gelesen das Mann denn Einfetten soll ? Gruß W
Hallo
hab meinen Motor neu Aufgebaut, bei der montage des Vergasers 19/19 habe ich bewust den Filzring nicht gefettet (wollte wissen ob sich das bemerkbar macht) und dabei ist mir der Fehler unterlaufen das ich den Vergaser nicht fest auf dem Ansaugstutzen geschraubt habe (man konnte ihn noch drehen). Was für folgen hatte das?
Keine Motor war gut einzustellen keine Falschluft Motor hat perfekt Funktioniert.
Alles klar dann?
:thumbsup: bobcat
Ja genau so hatte ich das gemeint! Danke das du das gleich gemacht hast!
Hab dazu mal mit einem O-Ring Lieferanten telefoniert und er meint solche O Ringe gibt es. Müssten dann halt FKM O-Ringe verbaut werden.
LG. Philipp
Ja ist Ja Top. Und wo bekommt man solche FKM O - Ringe Gruß W
Dank dir für die Info Gruß W
Hab mir das Ganze mal angschaut und bei meinem Polini Membranansaugstutzen ist da zu wenig Wandstärke um die 45° Phase vorzusehen. Keine Ahnung wies da beim originalen Ansaugstutzen ausschaut. Zusätzlich sieht man beim Polini eine weitere Schwachstelle:
post-46737-0-53907300-1367917104_thumb.j
Ob das der Filzring alles abdichten kann? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Hab nun an der Ausenseite noch ein Messingblech untergelegt:
post-46737-0-93375600-1367917203_thumb.j
Ist bei mir vorerst mal dicht.
