habe jetzt alle Topics zum SIP-Tacho durch, aber meine Frage leider noch nicht beantwortet. Gemäß Anleitung muss der Tacho ja auf  Einstellwert "2" /2 Signale pro Umdrehung) eingestellt werden. Da stimmt bei mir die Drehzahll aber vorne und hinten nicht. Standgas bei 2000rpm, das kann nicht sein! Wie habt ihr eure SIP-Tachos mit V-tronic eingestellt?
Danke für eure Hinweise!
Michael
Nochmal hoch mit dem Thema. Drehzahl passt jetzt, aber der Tacho geht im Stand immer aus. Die V-tronic liefert Strom im Standgas. Hat jemand von euch da eine Lösung gefunden? PX lusso, ohne Batterie.
Sorry das ich mich da so einklinke!
Finde den Tacho auch recht geil, vor allem wegen Drehzahl!
*** Ok gerade durch sexidol beantwortet**** MIST
Hatte es so verstanden, das bei dem eine Batt sein muss oder irre ich mich da!
Habe selbst ne PX ohne Batt und eigentlich keine Lust so viel um zu stricken, dass ne Batt drin ist!
Bearbeitet von PXBubi
Im Standgas bei der Ampel liefert die Vespatronic zu wenig Strom und der Tachometer schaltet sich aus
wenn man dann die Drehzahl wieder hoch schraubt beim wegfahren geht's wieder das nervt total darum ist meine Empfehlung Batterie oder Akku nachrüsten
Habt ihr da eine Empfehlung, welcher Akku da geeignet ist? Wird ja nur für den Tacho benötigt, da ist mir das irgendwie die angenehmere Lösung. Akku ins Gepäckfach und Kabel zum Tacho ziehen.
So wirds gemacht, wobei die Sicherung ja eher unnötig zu sein scheint.
Bei dünnen Drähtchen und dicker Batterie schon. :cool:
Hi,möchte auch mal fragen wie die Verdrahtung aussehen soll,da ich auch ne Lusso ohne Batterie und mit Vespatronic habe.Ich meine das mit der Batterie
gruß
gruß
soll die batterie auch geladen werden oder soll das extern ab und zu geschehen
Wäre nicht schlecht wenn die auch geladen wird für evtl eine Alarmanlage
gruß
VT-Regler Pin "B" mit Schalter / Sicherung / 12V-GelAkku verbinden.
Den Schalter mit dem Z-Schloss kombinieren.
Alarmanlage verträgt sich mit dem Akku nur, wenn täglich gefahren wird. :satisfied:
Welchen Regler würdest du empfehlen?Kenne mich da nicht aus welchen ich genau brauche.Hast du einen Link?
gruß
Bearbeitet von Lord Nikon
Hi @ barnie,
Ich würde gerne für meine GL  (200er Motor mit VT) den Kabelbaum Selber bauen,soll  mit Batterie und Lenkerendenblinkern sein
kannst du mir vielleicht eine Skizze mit den Querschnitten der kabel machen?
danke gruß Vespa-1978
Hi @ barnie,
Grundsätzlich würden 0,5mm² für den Stromfluss reichen, für die mechanische Stabilität sind 0,8mm² Litze besser.
Hey Barnie, hab jetzt Akku, Schalter und Litze gekauft. Zwischen Batterie und Speedo kommt noch ne fliegende Sicherung mit 2A. Dann sollte alles passen. Danke für deine Tipps!
Ich bräuchte einen Schaltplan (GL mit PX 200er,VT,Batterie und lenkerendenblinkern) um mir den Kabelbaum Selber zu bauen kann mir da Jemand helfen?
danke gruß
Vespa-1978
    • Tim, Du bist einfach der beste wobei der volle HZ ja noch andere positive Aspekte mit sich bringt, wurde ja schon angerissen. Erstens mehr Stabilität bringend, dies bringt mehr Presskraft und die glatte geschliffene Oberfläche.   Nur schade das es diese vollen HZ nicht in passender Länge gibt.
    • @NakklMein Lieblingsthema ist die Elektrik auch nicht, aber mit systematischem Vorgehen auch für Laien hinzubekommen. Die Lusso ist da sehr dankbar. Ich hab mal tagelang an einer Serveta und deren Verkabelung rumgedoktert, um dann festuustellen, dass im Zündschloss ein Kontakt verschmort war.   Zurück zum Thema. Ein geliehener Vergaser und/oder ZGP  könnte hier Wunder wirken. Wenn's dann nicht läuft, sollte man wirklich an die Wellendichtringe gehen. In Berlin war doch @BFCimmer sehr aktiv im Forum.
    • Heute ne kleine 120km tour SF - Alice's auf Skyline - SF gemacht. Oanlong hält. war also doch meine Doofheit.     (im Hintergrund, so 50km entfernt, sieht man downtown San Francisco, dahinter das Marin Headland)
    • Grad mal etwas CAD gezeichnet was das Meistergewicht (pro Wange) beeinflusst: Voller Hubzapfen: MG-4g Wuchtgewicht ausbauen und Loch leer lassen: MG-22,18g Wuchtgewicht ausbauen und durch Alu ersetzen: MG-20,6g Wuchtgewicht ausbauen und durch Stahl ersetzen: MG-11,09g Wangeninnenseite um 0.25mm abdrehen: MG-3,9g   Damit sollte mit kleinen Mitteln viel machbar sein. Kann man ja auch asymetrisch machen   Ich fahre nen besonders leichten Kolben, daher werde ich den Hubzapfen voll machen & das Wuchtgewicht durch Alu ersetzen. Tadaa 36,6% Wuchtfaktor statt 52% Oder ich mach eine Seite Stahl, eine Seite Alu: 39,8%
