Kolbenring gebrochen - welchen Ersatz?
habe in meiner PK 50s einen DR 75ccm Zylinder (3 Überstromer) verbaut. Diese Woche habe ich den Motor zerlegt und überholt und beim Einbau ist mir ein Kolbenring flöten gegangen.
Jetzt meine eigentliche Frage:
- Der Kolben hat 47mm Durchmesser - kann ich jetzt jeden Kolbenring der auf 47mm Kolben passt (also alle 75er) verwenden oder muss es ein spezieller Ersatz für einen DR sein? Worin würden sich die Ringe unterscheiden?
- Wenn ich "jeden" 47mm Ring nehmen kann, wo bekomme ich die dann schnellstmöglich her? Motorradwerkstätten?
Danke im Vorraus :-D
in den bekannten Shop`s wird Dir geholfen.
SIP oder SCK
Durchmesser und Dicke müssen stimmen .
Nein du kannst nicht jeden x beliebigen nehemn. Schau einfach bei sck, sip usw. Und kauf dir den kolbenring der für den Dr Zylinder angegeben ist
Habe mir in der Zwischenzeit wieder meinen originalen 50er Piaggio Satz eingebaut und die Ringe bei Stoffi's Garage in Österreich bestellt :thumbsup:
