Meine Kleine nimmte bei Vmax 65 Km/h plötzlich kein Gas mehr an. Wenn sie dann so bei 50 Km/h angerollt ist ,beschleungigt sie wieder und dann, nach ein paar Sek. geht das Spielchen von vorne Los.
Verbastelt habe ich einen DR75 mit 16/15er Gaser Tank sauber, Benzinhahn neu, Vergaser auch neu (Halbes Jahr alt) und bereits 2x eingelegt und ausgeblasen. HD 74 die anderen sind orig. Das Fehlverhalten tritt auch in kleineren Gängen auf (checked) Ich denke, da fehlt doch ganz eindeutig eine konstante Kraftstoffversorgung. Das Setup lief zu Anfang einwandfrei.
Sinnvolle Ideen zwecks Fehlerbehebung wären mir jetzt sehr hilfreich.
Hast du einen Benzinfilter, der sich zwischen Tank und Vergaser im Benzinschlauch befindet? der verhindert oft ein sauberes durchfließen, was bei längerer Vollgasfahrt zu Spritmangel führen kann
Mal abblitzen die Kiste und gucken ob Du Doppelbilder hast. Evtl. ist der PickUp am sterben. Könnte auch noch was zu fett sein. Mal ne 72er oder sogar ne 70er probieren und dann bei Vollgas den Choke ziehen. Wird sie dann langsamer biste noch zu fett unterwegs. Keine Änderung ist alles paletti und wenn Du dann schneller wirst biste zu mager unterwegs.
Grüße
Zapper
Bearbeitet von Zapper
