@Fo0gly: Zum Thema Kupplungsbeläge...
Dieser Satz passt z.B. in V72M & V58MS: Surflex S 1060/C
Ist auch in der linken Spalte aufgeführt...
Gruß vom Directore
Bearbeitet von SolidSolutions
Ahoi Directore  :-D
Danke für die Antwort, dann werde ich mal schauen, das ich mir den Satz besorge, damit die gute noch auf die strasse kommt :-)
Wo kann man den am besten bestellen?
Bearbeitet von Fo0gLy
vor 2 Stunden schrieb Fo0gLy:
Ahoi Directore  :-D
Hola,
am besten im besten Shop:
http://www.scooter-center.com/de/product/1121041/Kupplungsbelaege+SURFLEX+Vespa+VN1T+06001+VN2T+VNA1T+VNA2T+081469+VB1T+VL1T+VL2T+VL3T+Touren+T1+VD1T+Touren+T2+VD1T+Touren+T3+VD2T+GL150+ACMA+VGL1T+GL150+Touring+DK+VGLA+VGLB+Hoffmann+Koenigin+M24?meta=?cat=C_V_VN1T&catmatch=CAT_ANTRIEB_KUPPLUNGSBELAG
Saludos
  • 3 Monate später...
Hallo! Bin stolzer Besitzer einer 58er MV 125S , V58MS 423xx, VTT423yy. Sie ist auf Diaet und verliert haufenweise kilos (Rost und Spanischen Strandsand....). Braeuchte Reparaturbleche. Kann mir jemand sagen wo ich die besorgen kann oder ob welche von anderen Modellen bei der Sicke auch passen (wenn ja, welches Modell, bitte). Danke schonmal!
Hi Miguelon,
willkommen in der Sportschau. Freuen uns bald über Bilder deiner Seniorita :)
Bezüglich Rep-bleche: Teils passen die Streben von den Italo WF Modellen, gewisse Sport-spezifische Bleche muss man sich allerdings selber zuschneiden...
Bearbeitet von donvespone
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Danke fuer den Tip.....hier die ersten Fotos! Sie ist mittlerweile zerlegt und wird gerade trockeneisgestrahlt....
@Miguelon
herzlich willkommen bei den Sportlern ,
ich hab in meinem Reluxx topic auch eine
Baustelle gehabt , schau mal rein ....
meine 58 er hat genauso wie deine ausgesehen .... wer strahlt verliert
Saludos Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Trockeneis zerstört natürlich die Dreckpatina, aber ich kann mir vorstellen das sie sauber immer noch Charme hat.
Sieht eh irgendwie angepinselt ( owatrol oder ähnliches ) aus.
Zeig mal Fotos am liebsten vom ganzen Roller vor und nach dem strahlen.
Hallo! Die Dreckpatina war/ist ein Holznitroklarlack den jemand druebergepinselt hatte weil die huebsche eigentlich schon fuer tot erklaert worden war und sie sollte in einen Schaufenster. Das war quasi die "Einbalsamierung".....IMG_1032.thumb.JPG.e82fa31c13e6f1e160de3IMG_1030.thumb.JPG.3b88fd85c863908b25c70
sehr schöne pics
die senorita wurde unten rum ja mal ganz schön hergenommen :-D
ich würde den tunnel innen entrosten und versiegeln, dann blech drauf und die ersatzstreben aus den einschlägigen shops dranschweissen... und beilackieren...sieht man dann hinterher nicht...
tacho kannst du auch ganz einfach wieder instandsetzen. bei problemen kurz melden....sollte dir die tachonadel fehlen dann sag bescheid ich hab da noch was in reserve
freuen uns auf weitere bilder vom fortschritt der arbeiten
Hast recht Christoph , genauso würde ich es auch machen ,
die gute mit glitzi  Schwamm aufbereiten
unten rum beilackieren , unter der Backe
geht es auch gut zu kaschieren .
Das Gute ist das du mit dem doppelblech hinter dem Kotflügel alles sehr gut kaschieren kannst .
Klar sieht das im Moment alles recht knusprig aus aber denke die Oberfläche schaut danach echt klasse aus ...
@miguelon
hab noch einiges an motorersatzteilen
falls du was brauchst ...
schönes Projekt , deine Motoraufbereitung  lässt aber eine Bling Bling Restauration vermuten ?
Saludos Bernd
Danke an alle fuer die Kommentare!
habe sehr viel Respekt vor den ganzen Rost. Seht auch an der Nase....kann man hier nicht so gut sehen aber seitlich sieht man dass sich das "Nasenblech" leicht löst und durch den Rost gewellt ist....auch deswegen und weil der ganze Rost mir Sorgen macht, wollte ich die einmal erstmal nackig machen von allem, daher habe ich sie am Freitag zum Trockeneisstrahlen weggebracht. Hätte sie gerne im O Lack gelassen, meine (vielleicht falsche) Einschaetzung war, dass ich da Zuviel Blech anschweißen lassen muss und zuviel Rost weg muss um sie auch noch in O Lack zu lassen. Da ich das meiste auch nicht selber machen kann läppert sich auch vieles dann zusammen. Bin eigentlich nicht der BlinkBlink Mensch, aber......
nur mut, die kann man konservieren...  gibt genügend "durchsichtige" mittel um den rost zu stoppen....
vielleicht kannst du den Strahler nochmal zurückpfeifen...
Bernd ist immer eine gute Adresse wenns um rare Teile geht :)
Ich verstehe was du meinst.
Ich habe meine Tubo Reluxx auch
deswegen lackiert , in dem orginalen
metallic Hellbllau .
Farbcode de ist in dem Topic .
Danach patinieren erzähle ich dir gerne telefonisch
Bernd
Bernd
Denke ich mach das auch so! Deine sieht auch sehr gut aus! Hätte wirklich gerne O Lack behalten, denke aber da ist Zuviel Rost.... komme auf dich zurück wegen patinieren wenn es soweit ist. Sie kann ruhig verbeult aussehen, moechte da großartig nichts machen. Wenn es soweit ist, grundieren und spritzen, mit Beulen....und dann patinieren! Langer Weg bis dahin, werde zwischendurch immer wieder ganz große Hilferufe von mir geben! Danke aber fuer alle Ratschlaege bisher!
vor 9 Stunden schrieb donvespone:
schön dass mal wieder was los ist im sporttopic.... warte noch auf den Doppel-D (Direttore D.)
Nabend´ Don,
dem kann ich nur beipflichten... :-D
@Miguelon:  "La bienvenida al grupo de deporte"... Hier ist Hilfe kein Fremdwort.
Gruß von Double D.
Nabend´ Don,
[mention=65854]Miguelon[/mention]:  "La bienvenida al grupo de deporte"... Hier ist Hilfe kein Fremdwort.
Gruß von Double D.
Gracias por la bienvenida!
Moechte mich gerne während der Karosseriearbeiten auf die naecshten Schritte mental (hehe) und Werkstattmaessig und Ersatzteilmaessig vorbereiten und würde gerne dafuer Explosionszeichnungen oder Anleitungen fuer den Zusammenbau kaufen....hat jemand ein Tipp wo ich die kaufen kann? Es juckt schon in den Fingern.....
Danke im Voraus!
Mahlzeit
Explosionszeichnungen hat sicher der Directore zur Hand, ansonsten
schau ich mal .
Mit technischen Unterlagen sieht es bei diesem Modell sehr schlecht
im WEB aus , deswegen gibt es dieses Topic.
Handbuch hab ich ...
Lager und Simmeringe sind kein Problem ...
Ich hab grad nen ähnlichen Patienten wie du , aber das ist eher Easy ....
war ein Beiwagen Dran , total verschweisster unterboden .
Saludos  Bernd
Am 23.1.2017 um 13:56 schrieb MV S.A.:
Mahlzeit
schau ich mal .
Saludos  Bernd
Hallo Bernd! Danke fürs Angebot!
Let the Games Beginn!
Jetzt bräuchte ich die Zeichnungen um mit dem Motor anzufangen......koennt ihr da weiterhelfen?
Liebe Gruesse
Bearbeitet von Miguelon
Nabend ,
ich hab hab vor kurzem paar Motoren
gemacht , denke mal paar reale Bilder
sind fast besser .
Hier mal mal ein link .
https://www.dropbox.com/sh/h1je69v8m1sjcyr/AAAB2Kjw6juqfhkzdbh9c-wEa?dl=0
Es gibt ein paar wenige Dinge auf die man
achten sollte .
- alle Lager und Wedis mit Heiss kalt Methode  einbauen d.h. Alles was rein muss in die Gefriertruhe oder kältespray .
Alles wo was rein muss in den Ofen oder Heißluftgebläse. ZB Gehäuse .
Als erstes Vorgelegewelle , dann
Hauptwelle mit Getriebe .
Wedis kurbelwelle in die Gehäusehälften
beide Lager auf die  kuwelle
kurbelwelle in die  kupplungsseite .
Gehäusedichtung drauf
kickstartsegment auf die hauptwelle mit
Feder und kleinen Rückhaltefedern
Das Kickstartsegment in die Glocke einführen ist das schwierigste an der Aktion
dann kommt die lichtmaschinenhälfte drauf
schaltraste , Kupplung und Zylinder sind
dann die Kür .
Jan Brands helferlein und die Besenstilmethode  schaust dir dann noch an .
http://www.alteroller.de/
http://www.alteroller.de/helferlein/gs3_motor/gs3_motor.html
Gerne Fragen hier rein
Saludos
    • Hi, würde mich auch über eine Auflösung des Problem freuen.   Grüße
    • Beim SIP Tacho gibst du ja den Umfang des Reifens und die Untersetzung des Tachoantriebs an oder mit dem elektronischen Sensor gibst du als Reifenumfang den um die Untersetzung korrigierten Reifenumfang an. Dadurch berechnet er ja die gefahrene Distanz und somit auch die Geschwindigkeit. Bei den mechanischen (Vespa-)Tachos ist das fest eingestellt auf eine Umdrehung an der Tachowelle pro Meter   Wenn du das jetzt auf ein anderes Modell mit anderer Tachountersetzung schraubst oder den Reifenumfang veränderst geht der Tacho falsch.   Beispiel: 0,75er Untersetzung mit 3.50er Reifen zeigt richtig an 0,75er Untersetzung mit 3.00er Reifen (z.B. PK mit Scheibenbremse) zeigt zu viel an 0,80er Untersetzung mit 3.50er Reifen (z.b. Sprint mit PK Gabel) zeigt zu wenig an   Was ist nochmal genau deine Frage?
    • Hi,   hab eine Frage bezüglich der Cosa und dem aufladen der Batterie. Sie steht bei mir zwar nur rum, aber irgendwie würde ich das Problem mit der Batterie und dem E-Starter gerne lösen.  Die Cosa ist nur mit dem E-Starter angesprungen wenn man die Batterie über ein externen Ladegerät aufgeladen hat. Aber immer wieder die Batterie ausbauen und im Keller laden macht natürlich keinen Sinn.   Nun habe ich die Zündgrundplatte mal getauscht und das Laden der Batterie hat auch funktioniert. Es kamen ca. 13,5V im normalen Betrieb bei der Batterie an. Allerdings scheint das nur vorübergehend gewesen zu sein, denn jetzt kann ich keinen Ladestrom an der Batterie mehr messen. Im Stand liegen dort "nur" ca. 12,4V an.   Woran kann es liegen, dass die Zündgrundplatte wohl ihren Geist aufgegeben hat?   Grüße oncho
