Stuttgart (D) - Pontedera (I) Tipps - Tourenvorschlag?
Primavera Oldie
Hallo Gemeinde,
plane Ende Juni - Anfang Juli dieses Jahres meinen persönlichen "Jakobsweg". Soll heißen das ich mit meiner PV von Stuttgart aus
nach Pontedera (I) möchte. Geplanter Zeitraum 14 Tage. Wer hat so was ähnliches schon gemacht. Welche Route ist zu empfehlen?
Habe mir das mal angesehen und dachte über den Splügenpass am Comer See vorbei. Auf was muss man achten? Was sollte an Ersatz-
teile mitgenommen werden? Wo kann man gut und günstig übernachten. Es ist kein Campingplatz geplant, in meinem fortgeschrittenen
Alter möchte ich mir nicht mehr alles an tun.
Bin für alle Tipps dankbar!! Danke im voraus :thumbsup:
Euer Primavera Oldie
Bregenz - Vaduz vermeiden, da nicht schön / Po-Ebene ist zum Rollerfahren total langweilig, aber Kultur kann man machen / Appeninnen sind super
Übernachtung: Wenn du alleine unterwegs bist, einfach anhalten wo es dir gefällt und was suchen
Bearbeitet von sasser65
Hi Revolverheld, danke für den Link. Wußte gar nicht das ich noch ein Überseecontainer hinten an hängen sollte.... :wacko:
Werde aber diese mal sorgsam durchforsten.
Hi Sasser65, das mit Bregenz - Vaduz habe ich mir fast gedacht. War da mal schon mit dem Pkw unterwegs.
Ein bißchen Kultur sollte schon sein, dachte an Pisa und natürlich dann ans Meer. Ein Kollege hat mir mal vorneweg
eine echt kubanische Zigarre geschenkt. Die möchte ich dann dort Abends in Ruhe genießen und ne Flasche Roten....
Gruss Primavera Oldie
wenn du Kultur machen willst, lass die großen Städte wie Pisa oder Lucca aus - gerade in deiner Reisezeit - in der Po-Ebene hat jedes Dorf unendlich viel Kultur. Kann man gut machen, wenn keine 40° C sind - ansonsten schnell durch da und in die Berge
so vielleicht
ansonsten SS67 von Forli bis kurz vor Florenz und dann weiter die SS69, SP88, SP86 und SP85 nach Süden - das ist ein Traum - hast 14 Tage Zeit
wenn du Kultur machen willst, lass die großen Städte wie Pisa oder Lucca aus - gerade in deiner Reisezeit - in der Po-Ebene hat ansonsten SS67 von Forli bis kurz vor Florenz und dann weiter die SS69, SP88, SP86 und SP85 nach Süden - das ist ein Traum - hast 14 Tage Zeit
Aber da bist dann schon noch ein gutes Stück weiter weg von Pontedera.
Also ich war letztes Jahr in der Gegend (mitm Auto). Wenn man schon in der Nähe ist, sollte man sich den Turm in Pisa schon mal ansehen (sonst gibts in Pisa nix).
Sicherlich gibt es noch viele schöne Orte in der Toskana, wobei Pisa ja erst der Norden ist. Mit persönlich hat Volterra sehr gut gefallen, ohne das ich den Ort aus einem bestimmten Mädchenfilm kannte...
Is halt die Frage was der gute Mann alles ansehen will.
Edit hat noch eine Unterkunft in der Nähe von Pontedera und Pisa gefunden.
War ich letztes Jahr dort. Is B&B, günstig, sauber und von der Familie geführt.
http://www.bed-and-breakfast-italien.com/pagina.cfm?id=7188&idregione=16
Bearbeitet von Komalainen
  • 4 Monate später...
Hallo kurze Info,
Tour habe ich durchgeführt, danke an alle die mir im Vorfeld Tipps gaben und auch während der Tour mich unterstützten :thumbsup:
Die Route war: LB - Friedrichshafen - Splügenpass - Comer See - Piacenza - Parma - Massa - Pisa - Pontedera
Dann habe ich dort 3 Tage verbracht und bin durch die Toskana gefahren und war selbstverständlich im Vespa Museum und am Meer.
Zurück ging es dann auf der selben Route, außer das ich diesmal den San Bernadino Pass genommen habe. wieder zurück.
Es war eine Fahrt mit Höhen aber auch einigen Tiefen...., aber alles in allem einfach genial. Ich glaube bzw. hoffe das dies nicht die letzte war.
Ein kleiner Eindruck meiner Fahrt habe ich angehängt. Es waren insgesamt über 2.200km, habe über 88l Sprit gebraucht, 2l Zweitaktöl, was bedeutet das ich über 25 mal tanken mußte. Meine Vespa hat durchgehalten, bis auf einen geschweißten Auspuffkrümmer, eine Zündspule, zwei Zündkerzenstecker und einige Zündkerzen. Aber sie sprang jeden Morgen aufs neue ans_01-2c6467bc.gif....
PS: Alle Fehler die auftraten waren von mir verursacht....
post-16732-0-98015300-1375710342_thumb.j
post-16732-0-22297600-1375710369_thumb.j
post-16732-0-86192000-1375710393_thumb.j
post-16732-0-76001200-1375710406_thumb.j
post-16732-0-53759600-1375710432_thumb.j
post-16732-0-50694800-1375710450_thumb.j
post-16732-0-02030400-1375710468_thumb.j
post-16732-0-65903900-1375710485_thumb.j
    • @Kabel Masse und Rot Sollwert 0,5 kOhm Toleranz 50 Ohm   Die von dir gemessenen 650 Ohm (falls korrekt gemessen) sind sehr sehr traurig und beängstigend.   Masse und Grün  Sollwert 116 kOhm Toleranz 3,0 kOhm   Die von dir gemessenen 25 MOhm mit Wanderung zu unendlich sind sehr sehr traurig und beängstigend.   Fazit: Deine CDI ist wahrscheinlich Matsch und wenn ich dein Fehlerbild lese, hätte ich unabhängig von den Messwerten auch darauf getippt, vor allem im Hinblick auf die Fehlzündungen.   Klar, die fehlende Gasannahme könnte auch an einer falschen Vergaserbedüsung liegen, aber dazu kann ich nichts sagen, weil ich nicht die korrekte Bedüsung für dein Setup kenne.
    • Ich habe mir jetzt auch mal ein Kurzhub Projekt für die Erste Serie zusammengestellt.   VMC Rva Zylinder  DRT Welle 46/90 Egig Mamba  Vforce 3 von der KTM sx 50 PHBL 25 3.00 Primär mit kurzen 4ten  Fabbri FB24 VMC Zündung    Heute habe ich mal testweise die Welle und Zylinder gesteckt und die Steuerzeiten gemessen.    Mit 3mm Fußdichtung habe ich noch ca 0,4mm Kolbenüberstand und schon Überströmerzeit von 135, das ist wohl etwas viel. Der soll am Schluss ordentlich drehen aber denke max 130 wäre da besser.    Gibt es irgendwo Kopfspacer zu kaufen? Oder muss ich da selbst was basteln?    Vermutlich werde ich irgendwo bei unten und oben je 2mm rauskommen.    Gruß Markus
    • hat sich eigentlich schon irgendjemand mit einem Box Auspuff für den Sledgehammer beschäftigt? Gesehen hab ich dazu im Netz noch nix
    • "Nur" die old school Malossi Membran 😅. Aber alles recht weit aufgemacht. 30er Polini PWK oder vielleicht 30er Dello VHSA.   Sollte ausreichen von der Leistung.
    • Das kann ich bestätigen. Hieß aber Stile.   Vespa PX 200 E GS (12 PS) Baujahr 1992     Leider habe ich kein besseres Foto mehr aus alter Zeit.   Wer hat weitere Informationen zu diesem Modell? Gibt es die Aufkleber noch Irgendwo zu kaufen?     Viele Grüße alter Wikinger
