benniHC Geschrieben 27. Februar 2013 Teilen Geschrieben 27. Februar 2013 Moin,hab heute vergeblich versucht den Schwimmer von meinem 30er PHBH zu demontieren.Leider sitzt die kleine Achse, auf der der Schwimmer läuft, bestens fest.Da ich einen Dello in der vorzüglichen Ausführung "Achse auf der einen Seite fest im Gayhäuse gelagert und nur einseitig demontierbar" besitze und diese eine zugägliche Seite über einen Micro-Nippel verfügt, den man natürlich nicht mit der Zange packen kann, kann ich den ganzen Rotz leider nicht mit nem Nagel/Dorn etc. raus klopfen....Jetzt die Frage: hat jemand einen Tip wie ich das Teil da raus bekomme? :(Danke schon mal... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
el gringo Geschrieben 28. Februar 2013 Teilen Geschrieben 28. Februar 2013 (bearbeitet) . Bearbeitet 20. August 2023 von el gringo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Locke82 Geschrieben 28. Februar 2013 Teilen Geschrieben 28. Februar 2013 Gibt so kleine Seitenschneider für Elektrokram. Is vlt ne Möglichkeit. Viel Glück Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benniHC Geschrieben 28. Februar 2013 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2013 Jau, so sieht das aus... Der kleine Nippel ist bei mir ordentlich angefressen...Mhhhhhhh ich versuch es mal mit nem kleinen Seitenschneider.. Wenn das schief geht: prost mahlzeit ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 28. Februar 2013 Teilen Geschrieben 28. Februar 2013 Aus meiner Sicht ist da mehr als genug Fleisch, kleine Spitzzange und jut, mehr ist da bei mir auch nicht. Alternativ mit (sehr) kleinem Bohrer von der anderen Seite anbohren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benniHC Geschrieben 28. Februar 2013 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2013 na dann besorg ich mir mal ne andere spitzzange.. mit meiner war es nämlich nich möglich vielleicht sollte ich dazu sagen, dass der ganze pott so wie er auf dem bild zu sehen ist im ultraschallbad planschen war... event desshalb "leicht" fest die achse? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 28. Februar 2013 Teilen Geschrieben 28. Februar 2013 Also ich hab da so eine aus diesen billigen Feinmechanikersets, damit ging das wunderbar. Ob das Ultraschallbad Schuld ist weiß ich nicht, hätte den Gaser aber vorher nackig gemacht. Wirst es schon hinbiegen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benniHC Geschrieben 28. Februar 2013 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2013 ich schau mich mal nach so etwas um... besten dank. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kevin Becker Geschrieben 28. Februar 2013 Teilen Geschrieben 28. Februar 2013 Hitze mach da viel möglich. Erstmal warm föhnen...(null) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 28. Februar 2013 Teilen Geschrieben 28. Februar 2013 Hitze mach da viel möglich. Erstmal warm föhnen...(null)stimmt ein bisschen Wärme und WD40 schaden bestimmt nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Franco Basso Geschrieben 5. März 2013 Teilen Geschrieben 5. März 2013 mit der Wärme würde ich in der Nähe des Schwimmers aber ganz, ganz sparsam umgehen !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benniHC Geschrieben 6. März 2013 Autor Teilen Geschrieben 6. März 2013 So.. Musste das Teil rausschneiden.. Die Stange war in der vorderen Führung absolut festgebacken.Neuer Schwimmer und neue Stange, fertig...Die neue Stange guckt auch ca. 10x mehr vorne raus als die alte ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
das-phantom Geschrieben 22. April 2013 Teilen Geschrieben 22. April 2013 Bei mir rutscht die Stange von alleine so raus und wird nur durch den Schwimmerdeckel gehalten... Hoffentlich passts. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
