Hoffmann HA O-Lack Resto
Irgendwie hab ich immer ein Dejavue bei Deinen Bildern :-D ...ich glaub das sind getrennte Geschwister.. :-) ...sehr schön...freu mich auf das Endresultat
  • Antworten 148
  • views 23,7Tsd
  • Parallel bin ich auf Rücklicht Suche gegangen. Folgende Versionen gab es (danke soylent green): Anfang 1950 bis ca. Mitte 1950: Rücklicht Hella mit Nummernschildbeleuchtung oben (Erstserie) ca. Mitte
  • und noch eins zu Thema RüLi:
  • Jo, das ist im Zuge der Fertigungsvereinfachung weggelassen worden- leider...
Hi,
hatte gestern mal wieder ein paar Minuten zwischendurch und habe die Kabel am Motor vorbereitet.
Laut meinen Aufzeichnungen geht von der ZGP ein rotes Kabel an Klemme 2 am Motor, aber da war kein Kabel vom Chassis Kabelbaum dran angeschlossen.
Das Kabel geht an die rechte kleine Spule auf dem Bild der ZGP, scheint auch einfach eine Spannungsspule zu sein, für was ist die wenn sie nicht verwendet wird ?
Die frühen Hoffi die ich bisher gesehen habe hatten die Spule nicht, was auch mit den Schaltplänen übereinstimmt.
Ist das eine ZGP von einem späteren Baujahr für Fahrzeuge mit z.B. Bremslicht ????
Gruß Olli
post-26448-0-91818100-1379873857_thumb.j
Ist nicht die kleine Spule für das Bremslicht ?
...denke ich auch, da meine Hoffi aber noch kein Bremslicht hatte, scheint das nicht die Originale ZGP zu sein oder die haben die schon bei Hoffmann eingebaut weil es demnächst kommt.
Aber ich rüste ja ein Bremslicht nach und kann es da anschließen.
Wie weit ist Deine Hoffi ???
Gruß Olli
Derzeit auf Warteschleife - komm fast nicht dazu ...
Trittbrett einschweissen steht als nächstes an, dann Lackiervorbereitungen, Motor rennt ja schon sehr gut im Testbetrieb.
Das Rücklichtgummi ist halt so eine Sache - eine Vorlage würde mir ja schon reichen zum Abformen und das Gummikit vom Korossionsschutzdepot auszuprobieren.
Kann niemand mit so einer Vorlage dienen ? Bezahle gut :-)
Grüsse
Gerhard
Grüsse
Gerhard
Das mit der Nachfertigung hatte ich auch schon im Auge, mangels Muster noch nichts gemacht .
@all
wer hat ein Original Rücklicht Gummi und würde es als Muster zu Verfügung stellen ????
Gruß Olli
Der Herr rückwärts hat die Douglas nicht mehr ...
War ein versehen, sollte eigentlich in eine PM - :rotwerd:
Habe rückwärts gefragt, ob er die Douglas noch hat, da ich die Abmessungen des MILVERTON Schildes am Sattel benötigen würde.
G.
Bearbeitet von hartger
ist das ein Geheimcode oder bist Du noch nicht ganz wach (oder ich ) :zzz:  :-D  :-D
ist das ein Geheimcode oder bist Du noch nicht ganz wach (oder ich ) :zzz::-D:-D
Hallo Gerhart die Douglas gehoerte zuvor mir weisst du wohin sie Rueckwaerts verkauft hatt?
Gruss Roland
Gruss Roland
Nein kann ich nicht sagen, hab nur eine Info von ihm bekommen, dass er sie verkauft hat.
Ich würde die Abmessungen des MILVERTON - Schildes am Sattel benötigen.
Grüsse
Gerhard
siehe Edith
Hallo Gerhard fehlt leider bei meiner Douglas auch :-(
zum telefonieren bin ich leider nicht gekommen, versuche ich die nächsten Tage nochmals.
Da bei meinem Bremspedal ein Nagel als Arretierung durchgesteckt war und ich keinen passenden Bolzen hatte, habe ich auch an der Hoffmann, wie an meiner TS, einen schraubbaren Bolzen aus einer Schraube angefertigt.
post-26448-0-67966400-1380310219_thumb.jpost-26448-0-44842500-1380310246_thumb.j
Auch die hintere Bremse ist fertig angepasst
post-26448-0-40605200-1380310287_thumb.j
Dann habe ich mal den Schalter zerlegt und gereinigt.
post-26448-0-76103700-1380310364_thumb.jpost-26448-0-89748400-1380310379_thumb.jpost-26448-0-76693300-1380310396_thumb.j
Heute abend hab ich dann schon mal die Kabel angelötet, leider ist mir dabei eine kleine Ecke bei der Vernietung der kleinen Platte vom Killschalter ausgebrochen  :sneaky:
Hab ich eben wieder zusammengeklebt, wenn`s trocken ist kann ich den Schalter dann fertig zusammen bauen.
post-26448-0-88234100-1380310573_thumb.j
ein ganz schönes gefummel  :wacko:
Vergaser ist schon zerlegt und kommt morgen in´s Ultraschallbad.
post-26448-0-51073700-1380310825_thumb.jpost-26448-0-01144700-1380310844_thumb.jpost-26448-0-89753400-1380310860_thumb.j
Wieviel Getriebeöl bekommt die Hoffi eigentlich ? Bis zur Schraube oder eine abgemessene Menge ?
Gruß Olli
Bearbeitet von Olli KS
Hi,
danke für die links :thumbsup:
Klamote hat leider nichts im Programm. :crybaby:
Geyer rufe ich morgen mal an, hat heute keinen Telefondienst :aaalder:
Gruß Olli
der Geyer hat leider auch nichts :wacko:
aber er hatte mir eine Rufnummer von einer Firma Grimmer Vehikelteile bei Heidelberg gegeben.
Tel. 06221/760115
Heute morgen bekam ich dann die erfreuliche Info das dort die Gummiunterlage lieferbar ist ! :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:
Nennt sich :  Rücklichtunterlage Hella D
Kostet :  15,- plus Mwst und Versand
Ich bestelle jetzt mal eine und werde berichten ob sie Wirklich passt !
Gruß Olli
eine Adresse mehr auf meine persönlichen wlw- Liste.
Danke :thumbsup:  :thumbsup:
die Rücklichtunterlage ist heute angekommen und sie passt super  :-D  :wheeeha:  :-D  :wheeeha:  :thumbsup:
post-26448-0-32066800-1380997652_thumb.jpost-26448-0-65002700-1380997673_thumb.jpost-26448-0-80619600-1380997701_thumb.j
Also bei Vehikelteile Grimmer unter Tel. 06221/760115 anrufen oder mail an [email protected] und Hella "d" Unterlage bestellen für 20,80 inkl. Versand und Mwst.
Also habe ich mich gleich am meine Rückleuchte gemacht.
Gläser hatte ich zum Glück noch ein originales (links) und einen vermutlichen Nachbau...obwohl es den kompletten Bördelrand auch original gab
post-26448-0-85241600-1380997813_thumb.jpost-26448-0-83877300-1380997836_thumb.j
Ich habe das linke genommen, lässt sich auch besser einbauen mit den vielen einzelnen Nasen, und im Reparaturfall geht es leichter raus.
Leider war das Kennzeichenglas gerissen. Habe ich einkleben müssen. Die Nieten habe ich gekürzt und auch eingeklebt.
post-26448-0-23067100-1380998068_thumb.jpost-26448-0-72243000-1380998126_thumb.jpost-26448-0-93680700-1380998147_thumb.j
Parallel ging es an die Aufbereitung der letzten beiden Lackteile.
post-26448-0-33711000-1380998271_thumb.jpost-26448-0-62150400-1380998290_thumb.j
post-26448-0-70472600-1380998313_thumb.jpost-26448-0-97588000-1380998354_thumb.j
post-26448-0-99111700-1380998390_thumb.jpost-26448-0-01939800-1380998430_thumb.j
post-26448-0-49094800-1380998461_thumb.jpost-26448-0-72673700-1380998519_thumb.j
Dann musste ich noch den Tank vom Schmodder befreien.
Hab es mit Zitronensäurepulver probiert, Mischung 120g auf 1 Liter heißes Wasser und gut 2 std stehen lassen.
Hat auf jeden Fall schon mal das meiste angelöst und ich konnte mit einem Holzspatel viel abschaben.
Morgen will ich es nochmal probieren mit der Zitronensäure.
Was für Konzentrationen verwendet Ihr so ???
Gruß Olli
Ich hab 1,2 Kg in 3L Wasser gegeben, wobei ich da von der Löslichkeit her aber auch am Limit war...
  :aaalder:  :aaalder:  :aaalder:
uiiiii, dann haue ich morgen mal den Rest vom Paket rein  :-D
Wie lange hast Du das einwirken lassen ?
Hab jetzt erstmal ordentlich WD40 reingesprüht und gut verteilt. Denke, das sollte reichen...
Ich habe den Rest der Zitronensäure in 1,5 Liter Wasser aufgelöst und dann alles gut 2 Tage stehen lassen, ab und zu mal gewendet und danach sah es dann sehr gut aus  :wheeeha:
Danke !  :thumbsup:
Heute habe ich mich dann mal an der Winkelantrieb gemacht.
Zerlegt war er ja schon und die neue Rändelbuchse und Kugellager lagen auch bereit.
Weiteren Verschleiß konnte ich nicht feststellen.
Ich habe mich für ein beidseitig geschlossenes Lager entschieden.
Abmessungen 8x22x7
Typ 608 2RS
Als erstes habe ich die Rändelbuchse vorsichtig mit dem Schraubstock eingepresst.
Dann habe ich die Antriebswelle wieder komplettiert, und anschließend vorsichtig ins Gehäuse gepresst, ging alles ganz einfach und ohne großen Kraftaufwand.
Dann den Rest wieder zusammen. Fertig  :-D
post-26448-0-61674600-1381435042_thumb.jpost-26448-0-62664100-1381435104_thumb.j
So !!!
Jetzt mal alle Originalfetis wegschauen !!!
Auf keinen Fall weiterscrollen  !!!!
Ich habe mich aus Sicherheitsgründen dafür entschieden das Rücklicht auf LED umzubauen.
Außerdem habe ich gleich ein Bremslicht nachgerüstet, dank Frank mit originalem Hella Schalter der Königin.
Die Platine habe ich von der www.ural-zentrale.de
Da gibt es sehr viele Versionen der Platinen, für 6 und 12V, mit und ohne Bremslicht und mit und ohne Kennzeichenbeleuchtung.
http://www.ural-zentrale.de/advanced_search_result.php?keywords=led+einsatz&x=0&y=0
Ich habe 6Volt mit Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung bestellt.
Sollte auch in das kleinere runde Helle RL vor 53 passen, wahrscheinlich sogar besser, das Ovale RL ist schon etwas gross...
post-26448-0-10254300-1381435679_thumb.jpost-26448-0-40049000-1381435752_thumb.j
Ich habe ein kleines Blech angefertigt und mit zwei kleinen Kunststoffbuchsen die Platine darauf geschraubt.
post-26448-0-87347200-1381435623_thumb.jpost-26448-0-50830700-1381435836_thumb.j
Von aussen sieht man nichts, und bei dem geringen Verbrauch der LED wird sich der vordere Scheinwerfer auch über ein paar Watt mehr freuen.
post-26448-0-90906600-1381435929_thumb.jpost-26448-0-63836700-1381435947_thumb.j
Bin auf den Lichttest schon gespannt.
Gruß Olli
post-26448-0-73804000-1381434888_thumb.j
post-26448-0-53624500-1381434915_thumb.j
post-26448-0-55797500-1381435005_thumb.j
