Polini 133 Racing oder 133 evo "kein maxout"
Hallo Gemeinde,
habe vor ein paar Jahren eine Sprint mit Malossi 210 Langhub usw
gefahren...
Jetzt habe ich mir wieder eine Vespa zugelegt. Eine V50 1974
Ziel ist es ein einen flotten und haltbaren Motor aufzubauen.
Nach einigen Stunden im Smalframe Forum bin ich zu der
überzeugung gekommen mir entweder einen 133 Racing
oder 133 evo zu kaufen. Beides mit Drehschieber!
Welche Setup-Zusammenstellung würdet Ihr mir entfehlen.
Und wo lieg man da leistungstechnisch...?
Bitte keine maxout Geschichten, wie gesagt, soll flott und
haltbar sein...
Danke schon mal jetzt für die Beiträge
PS: Bringt der 133 "racing" mit neuem Kopf und
anderer Quetschkante überhaupt was...?
Bearbeitet von 70iger
Das mit dem Geld ist nicht ganz so wichtig... Soll einfach Spaß machen...
Wo liegt man den Leistungstechnisch bei 133 "normal" und "evo"
ohne bis zuletzt ausreitzen... Und sind die Motoren haltbar zu kreigen?
Vespetta's einwurf ist nicht unvernüftig.
problematisch sehe ich hier die begrifflichkeit "flott" - werf doch mal ne zahl in den raum.
wenn man aus zusammengesteckten teilen einen schön fahrbaren motor haben will, könnte man den evo mit einem PM40 oder VSP-Inox kombinieren - damit landet man meist bei um die 14PS. diese leistung reicht locker aus um die die 100km/h grenze in vielen lebenslagen zu knacken.
etwas enthusiastischer geht da schon ein Parma SP09 zu werke, unbearbeitet, mit franz auspuff und einem vergaser um die 30mm bekommt man schon motoren bis an die 20PS bei gut nutzbaren leistungsverlauf.
für denn alltag kann man getrost auf eine originale pk-zündung zurück greifen, mit dem evo zusammen muß allerdings etwas am polrad abgedreht werden.
wenns sportlicher sein soll, würde ich eine polini-idm nehmen - günstiger und besser ausgestattet als die v-tronic. die etwas höhere schwungmasse der polini-tronic, verhilft zu etwas mehr laufkultur.
Hallo Wheelspin,
Leistungstechnisch dachte ich so an die 20 PS und eben haltbar...
Bei dem Evo muß man ja das Gehäuse bez. der Überströmer anpassen.
Mus oder sollte man dies auch beim Parma SP09? Würde man sich ja
doch einiges an Arbeit sparen...
Weche Kurbelwelle und Kupplung würdes Du verweden?
PS. "bei gut nutzbaren leistungsverlauf." bin schon ein paar mal
die Falc eines Feundes gefahren. Ist nicht mein Ding! Unten nichts
und oben alles :thumbsdown:
für mich würde die nummer in richtung gehäusegesaugter SP09 hinauslaufen.
wenn du den zylinder mit 105er pleuel betreibst, dann kann man getrost die ausläufer der üs-kanäle in den 6-8mm dicken spacer fräsen. im gehäuse ist es dann nur noch eben kanten brechen - wenn überhaupt.
kanalmässig ist wäre das gleich zum polini evo - allerdings sollte bei herrn evo der auslass etwas befingert werden, damit am ende auch die 20 steht.
das mußt du dann abwägen:
weniger arbeit am zylinder, finanziell etwas aufwendiger -> sp09
etwas mehr arbeit (spass :-) ) am zylinder, preislich nicht ganz so intensiv -> Polini Evo
auf der auspuff-seite käme für mich da am ehesten der franz in frage, bietet gute vorresoleistung, viel drehmoment bei absolut guter spitzenleistung.
etwas mehr mit "reso-hepp" wäre da wohl der LTH-road - auch ein guter. bauartbedingt, also optisch vom verlauf her - muß man das ding mögen.
Den Sp09 würde ich mit der diggen bertha befeuern!
ganz eigentlich schon - auf 51er hub ohne auslassbefummeln läuft der franz denke ich schöner - mehr leistung und einen deutlichern resoeinstieg hat die bertha.
mit 54er hub brauch man schon fast nichts mehr am auslass zu tun - da geht es dann mit der bertha schon fast über die 25 - das reso-hepp bleibt.
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
