KANN ZU VERKAUFT !
Hallo !
Verkaufe meine PX 125 Baujahr 2008.
Gehört mir,Standort AT 6941 Langenegg
Umbauten am Motor:
Kupplung -MMW V2.0 Cosa2 CNC gefräster Korb mit 10 verstärkten Federn 200 60 Vollwangenwelle 110 Pleuel,
ausgedrehten PX 200 Kupplungskorb, QUATTRINI M1XL 172ccm (Direktansauger) 180 ccm (durch Langhubwelle).
27 Walbro Membranvergaser mit integrierter Benzinpumpe (auf 30mm aufgebohrt),Jetzt umgebaut auf 30 Dellorto Vergaser mit Mikuni Bezinpumpe (Fotos auf Wunsch) Parmakit Zündung 1,6 kg.Neuer Lichtschalter(alter hatte einen kurzen),Neuer Tacho wird verbaut. Neuer Lenkopfoberteil,noch beim Lackierer,alter hatte einen Riss.
Lüra. BGM Stoßdämpfer vo. und hi. Rücklauf im Tank für Einbau eines anderen Vergasers mit Benzinpumpe.
SIP Alu-Schlauchlosfelgen, SIP-Road Auspuff mit geändertem Endstück.Naben rot lackiert. Werkzeugbox.
Dazu gibt’s noch einen 30 Dellorto Vergaser mit Düsen, Mikuni Benzinpumpe mit Zubehör und die originale
Sitzbank. Der Motor dürfte um die 24 PS haben. Mit anderem Auspuff mehr( Scorpionauspuff,war vorher montiert, dann
etwa 3-4 Ps mehr).
Mängel: Kupplungseinstellschraube beim Motor ist gebrochen (kann leicht ersetzt werden).
Hupe funktioniert nicht, da die Batterie nicht geladen wird.Tankanzeige hängt(Reserveanzeige funktioniert einwandfrei).
(Elektrik Problem seit Umbau auf Parmakit)Sollte aber kein Problem dies zu beheben mit ausmessen.
Neue Batterie gibt`s noch dazu.
Verkaufspreis: 2550.- Euro. 2450.- Euro VHB
Gruß Daniel
msg-27933-0-54126100-1356456990_thumb.jp
msg-27933-0-71817300-1356456968_thumb.jp
msg-27933-0-58230000-1356456939_thumb.jp
msg-27933-0-80141200-1356456917_thumb.jp
msg-27933-0-35079800-1356456892_thumb.jp
msg-27933-0-64423100-1356456867_thumb.jp
msg-27933-0-85757800-1356456853_thumb.jp
msg-27933-0-54633700-1356457012_thumb.jp
Bearbeitet von skorpion
mal ot: was für eine Bank hast Du montiert ? schaut gut aus :thumbsup:
und, wieviele KM der Roller bzw der Motor ?
Bearbeitet von hacki
Sitzbank habe ich damals beim vespaspashop.at gekauft. Hab gerade nachgeschaut,gibt`s leider nicht mehr.
Beim Scooter Center is sie noch online,aber auch nicht mehr verfügbar.
Hier der Link: http://www.scooter-c...C&category2=CAT
Roller hat 13031 km auf dem Tacho. Motor ca.3500 km. Zylinder unbearbeitet.
Die kommt noch am ehesten hin :http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/sportsitzbank+corsa+fur_759012j0
Hi mal ot, aber wie machst du das mit den Tüv bei den ganzen umbauten und den Baujahr ?
Bearbeitet von Gawain
Anderer Vergaser, Zylinderhutze zum vorführen.sieht orginal aus :-D
  • 2 Monate später...
auf größere Bilder habe ich keinen Zugriff, sagt GSF ( anklicken zum vergrößern )
[#10171] Du hast auf diesen Anhang keinen Zugriff.
Bearbeitet von Trethupe
Funktioniert bei mir einwandfrei die Vergrößerung mit Firefox .Vielleicht hast einen Werbe- Scriptblocker ?
Deaktiviere den mal, dann geht`s sicher .
Ich auch OT, sorry, Was ist denn ein Walbro Vergaser der ist ja krass klein. Und das funktioniert gut mit dem?
Österreichischer Typenschein oder Einzelgenehmigung? Scheibenbremse? Pickerl?
Den anderen Auspuff gibt's nimmer?
Österreichischer Typenschein,Scheibenbremsen ( Bild 2,aber schlecht zu erkennen), Pickerl kann bei Bedarf gemacht werden.
Gibt nur noch den ORI Kat Auspuff.
  • 5 Monate später...
Original Teile sind vorhanden, Auspuff hätten wir ja schon? Lg
