Bremszug...
Hey hab mal ne Frage...bin grad dabei meine Vespa wieder
herzurichten und steh jetzt vor dem Problem, wie ich am Besten
den Hinterradbremszug mit Hülle austausche...???
Danke schonmal im Vorraus :D
Spaxschraube in die alte Hülle drehen, Kopf abkneifen und das andere Ende in die neue Hülle. Etwas Isolierband, Gewebeband etc. um die Verbindungsstelle und vorsichtig ziehen.
Grüße
Zapper
Welches Modelll? Grundsätzlich aber:
- Klemmschraube hinten lösen, Innenzug dort rausziehen
- Bremspedal lösen, drei Schrauben, und soweit rausziehen (wahrscheinlich Pedalgummi runter), dass Du den Zug "aushängen" kannst
- Innenzug rausziehen
- Neuen Außenzug mit Gaffa-Tape an alten Außenzug kleben (ich würd das an der Bremspedalseite machen). Sauber, möglichst dünn, aber weit genug auf die Züge kleben, damit das hält.
- Alten Zug nach hinten rausziehen und gleichzeitig den Neuen nachführen (wird ja auch mitgezogen)
- Innenzug gefettet rein, anschließen, fertig
Grüße
Zapper
Genau so mach ich es auch, weil Klebeband alleine nicht immer hält (verölte Hüllen usw)
anstatt Spax kann man auch gut nen langen Zug (Kulu) nehmen und den durch beide Hüllen stecken und dann am ende mit z.B. nem Klemmnippel fixieren. Geht auch für Gas,Kulu und Schaltzughüllen. Denn sollte man sich aber in nem Baumarkt mal nen 4 Meter Stück 1,5mm Edelstahlseil holen, da es so lange Züge eher selten gibt.
