Vergaser einstellen
Hi braüchte help beim gasereinstellen
könnt ihr mir bitte helfen (so genau zu erklären dnen ich newbie sein)
Meine vespa macht immer so hohe touren nachdem ich die düse gewechselt habe
dank schon im voraus
die zieht Falschluft! mach den Gaser nochmal ab und steck ihn fest (!) drauf. Dann sollts gut sein
Kann es sein dass die gemischschraube vom 16.10 auf den 19.19 nicht passt. Ich hatte nämlich den 19er aus 2nd hand und da fehlte die Gemischschrube.
kein Plan, aber bei dir hört sich das eher nach Filzring/Gaser Falschluft an
was?
Falschluft... heißt einfach nur das dein ansaugstutzen net dicht am vergaser sitzt!!
ZB.: wenn du einen strohhalm hast der ein loch hat und du deine cola trinkst geht nicht viel...
mfg
dominik
