wieder einiges....
- Lenkkopf,sandgestrahlt/grundiert,mit neuer Lusso-Abdeckung
-Lenksäule V50 mit geschlossener 4-Loch Felge, recht gut erhalten aber natürlich altersbedingte Verwesungserscheinungen ;)
- Tank V50, orange, gut erhalten, komplett mit Benzinhahn
- Zirri-Membran (nachdem sich keiner mehr gemeldet hat), rießengroß !
- Oldie-Benzinhahn komplett bis auf Filtereinsatz
- SIP-Sitzbank(Classic) mit silbernem abgestepptem SIP-Sitzpolster
-kompletter T5-Zylinder original, top in Schuss !!!
- abgesägter MBD-Ansaugstutzen, zum Aufschweißen auf Motorgehäuse
- Phb-24 -Leiche ( bis auf Kleinzeugs aber komplett und
neuwertig)
-Phb- 28- Leiche (bis auf Feder/Plättchen im Schieber komplett !!!)
Wäre auf der Suche nach ner guterhaltenen PX-Lusso-Gabel, falls mir einer solch eine´bieten kann, dann darf er sich gerne einige Teile aussuchen ( und ich bin echt nicht kleinlich !!!)
Hi 210, was heißt denn "nur" Lenkrohr mit Schwinge ?
Meinst Du jetzt ohne Bremstrommel, etc., oder ?
Hast die mir ja schonmal angeboten, hab dann aber ne andere gefunden, aber nachdem mein Vorhaben erfolgreich war brauch ich jetzt nochmal eine :)
Was wolltest du nochmal dafür ?
Okay, zwischenzeitlich  sind noch folgende Teile da:
-beide Hebel V50 (spitz), top erhalten !
-210er Malossi-Zylinderkopf (s. anderes Topic)
-Hauptwelle + Zahnräder + Nebenwelle V50, 3-Gang, top okay !
- Kupplungsdeckel V50, top in Schuss
-Monositzbank V50, ziemlich aslig, aber Gestell okay, zum neubeziehen
-Cosa-Kupplungskorb
- 21-Zähne Cosaritzel (evtl noch ein zweites.....na Spice  ?)
- 2 Cosakupplungskörbe, jeweils neuwertig bzw. neu !
- 24er SI von 200er + Wanne (ohne Ölpumpe) + Luftfilter+ Vergaserwannendeckel
- diverse Alublöcke (einfach mal fragen wegen Größe...)
- 130er Michelin S1 (gut erhalten !!!)auf Breitreifenfelge
Wie schonmal erwähnt, hauptsache das Zeug ist weg.....und echt net teuer !
Nenene ! Nicht falsch verstehen, das ist kein Ansaugstutzen, sondern nur der Membraneinsatz !
Man müsste also aus Alu (hätte ich da) einen Ansaugstutzen ("Kasten") fräsen, ähnlich wie es Dr.Worbel (www.worb5.de) macht, und diesen auf's Gehäuse schweißen, oder evtl. auch schrauben.......ohne solchen massiven Arbeiten geht da nix !
Tja, ansich gerne, nur hab ich gerade meinen V50 Kotflügel mit viiiieeeelll Arbeit an die Gabel angepasst, d.h. wenn ich jetzt diese Gabel umbauen würde, dann stünde der nach rechts .......erstmal schaun, jetzt muss erst der Motor und Roller mal wieder halbwegs beisammen sein :)
    • Einmal ist Kolbendurchmesser und auch den Kobo sollte man auf einlaufspuren cheken   Nach 10000km kann man beruhigt B nehmen, oder auch C    Der Durmesser sollte nicht mehr als 1-2/100 abgenommen haben, der Kolben verschleist aber mehr, eher richtunh 5-7/100 bei 10000km.    Aber ich hab noch nichz so viele zu Gesicht bekommen und vermessen
    • Also mit den Mazzu Smallframe Wellen hatte ich bisher nie Probleme. Das mit dem Kobolager hatte ich allerdings auch mal dies soll aber angeblich nur eine Charge gewesen sein um 2011 oder so. Allerdings sehen die wirklich nicht vertrauenserweckend aus. Ich nehme daher immer welche von Grand Sport die Japanischen oder Wössner.
    • Ich habe ebenfalls das Kit verbaut, allerdings mit dem neuen Sip DCPC 19 Vergaser und dem Sip Zylinder. Vorteil hier ist, dass der Staubschutz nicht mehr entfernt werden muss und PnP passt.   Ich habe auch die Überströmer angepasst, Auslass etwas in die Breite gezogen, QK auf 1,2mm gebracht und Flöte der Banane nach diversen GSF Anleitungen bearbeitet. Außerdem ist der komische Blechluftfilter direkt runtergeflogen und ein Marchald draufgekommen…   Zu den Problemen und wichtigen Sachen die unbedingt beachtet werden sollten:   1. Vermesst bitte die Mazzuchelli Kurbelwelle… meine hatte direkt 1/10 mm Schlag und war unbrauchbar. Die neue war dann mit 2/100 gut.   2. Nehmt nicht das Kolbenbolzenlager von Mazzuchelli. Ich hatte bereits 3, die sich binnen kurzer Zeit aufgelöst haben und großen Schaden verursachten. Hierzu gibt es auch mehrere Threads darüber, denen es auch so ging. Ich habe hier eins von BGM verbaut.   3. Achtet auf den Kolben, hier sind die Ausgleichsbohrungen teilweise zu tief oder durchgebrochen… dadurch fliegen Gussteile im Kolben rum, welche man da erstmal rausholen muss.   4. bei mir hat der Schwimmerstand von dem neuen Vergaser nicht gepasst. Dadurch hat es unter Vollast die Schwimmerkammer leergesaugt… => zurechtbiegen dann passt es.   5. Choke nacharbeiten. Der hängt manchmal im Vergaser und geht nicht mehr raus.   Jetzt wo alles passt, läuft die Kiste sehr gut und schafft über 100kmh in der Geraden bei top Anzug!
    • Ging mir genauso Polini, quattrini, parma? Ne Egig 170,kannte keiner da
    • Hab den dann mal auf einem originalen 2 teiligem parma gefahren, hat auch sehr gut funktioniert, waren dann nur nicht über 30PS. Die hatte er auf meinem damaligen K! ESC setup mit 30er Vergaser SP09 und 51 Hub.
