LML Sport Blau / RS 36 - und STAR Corsa 165cc Gelb - Limitierte Serie
Standort : 94365 Parkstetten
Preise stehen unten !
Lieferbar in 2-4 Wochen !
Wir haben einige der limitierten Fahrzeuge bestellen können !
Hier vorab schon mal die Preise für die Verkäufe :
STAR CORSA, 165 Gelb - 4.290,00 EUR - ( keine Straßenzulassung )
SINGLE CYLINDER - 4 STROKE - SINGLE OVER HEAD
CAM AND 2 VALVES.
PISTON RINGS IN SPECIAL NITRIDED STEEL WITH
THE UPPER ONE CHROMATE, OIL SCRAPER RING IN
COMPOSITE MATERIAL.
SINGLE WALL HEAD PACKING IN STEEL WITH COATING
IN FLUORINATED. FORCED AIR COOLED
DISPLACEMENT 165 CM³
BORE X STROKE 60 X 57.8 MM
COMPRESSION RATIO 10.3 : 1
MUFFLER STEEL MUFFLER SYSTEM
LUBRIFICATION OIL IN CARTER
CARBURETTOR MIKUNI Ø 22 WITH INCREASED MANIFOLD
IGNITION SYSTEM ELECTRONIC (CDI)
START-UP KICK START
GEAR MANUAL 4 SPEED
SEAT HEIGHT 820 MM
DIMENSIONS (L X W X H) 1760 X 695 X 1110 MM
WHEEL BASE 1235 MM
FUEL TANK CAPACITY 5.5 LITRES
FRONT SUSPENSION SWING-ARM, REINFORCED ADJUSTABLE DAMPER
REAR SUSPENSION ENGINE ASS AS SWING-ARM,
HARDENED ADJUSTABLE DAMPERS
WHEEL RIM MODULAR PRESSED STEEL
TYRES FRONT-REAR 3.5 - 10 MEDIUM/MEDIUM
FRONT BRAKE WAVE INOX STEEL DISC Ø 200 MM
REAR BRAKE DRUM 150 MM
CHASSIS MIXED STRUCTURE WITH CHASSIS
AND TUBES IN STEEL
WEIGHT 108 KG
STAR 125, Blau, RS 36 Serie - 3.990,00 EUR - ( mit Straßenzulassung )
post-17101-0-73454300-1333554198_thumb.j
post-17101-0-33517000-1333554203_thumb.j
Bearbeitet von Predator
die gelbe dann ohne zulassung?
kotflügel sieht gut aus...
Hast du mal ein paar Infos zur Blauen? Ich will nichts runter sprechen, aber 4000,- € sind ja jetzt nicht wenig für ne 2Takt-LML, was ist denn daran anders, abgesehen von der schönen Lackierung?
Auf die genauen Daten der blauen warte ich noch - da habe ich noch nichts - nur soviel weiß ich bereits von der Messe EICMA :
das ganze RS Design ist lackiert, es waren damals Sportreifen drauf, das RS Windschild, Stoßdämpfer zum verstellen etc....-)
Ach ja, die Blaue ist übrigens auch eine 4-Takter, nur das Foto, das ich eingestellt habe, ist von der 2 Takter !
Und noch was : die Preise sind die von LML / Kreidler vorgegebenen Katalogpreise :wacko::wacko:
Fürs GSF gibts natürlich auch Rabatt drauf - aber sobald ich auch die Sonderdaten der blauen hier habe, gebe ich Bescheid ! :wacko:
wird es die schöne Sitzbank der Corsa auch einzeln zu kaufen geben?
Nein - Leider - jedoch wird es evtl. bald eine Sportsitzbank von Ancilloti zu kaufen geben für die LML
  • 2 Monate später...
So, die Fahrzeuge sind heute angekommen -))))
Also die Gelbe hat einen Motor von Polini mit 165cc drin - hängt absolut TOP am Gas -))
Infos zu der Blauen :
- Motor Standard wie 125cc 4 Takt -
Fahrzeug wurde im Polini / LML Design beklebt und danach mit Klarlack übergezogen
Reifen sind Sport
Fahrzeug wird mit Straßenzulassung ausgeliefert !
Startnummer wäre die 36
Fahrzeug ist aus der Challenge raus, in der nur Standard, bzw. Straßenzugelassene Fahrzeuge genehmigt sind !
Fahrzeug ist auch in Deutschland limitiert auf 5 Stück !!!
Details von der Gelben :
- Auspuff
- Vergaserkit
- Luftfilter
- Zylinderkit Polini 165cc
- Tank verkleinert
- alles überflüssige entfernt
- Bremsscheibe Vorne im WAVE Desing
- Verstellbare Sportdämpfer
- Sitzbank nicht so hoch
- verstärkte Kupplung
- Spezielle Zündung !
post-17101-0-09800800-1340126253_thumb.j
post-17101-0-56900600-1340126269_thumb.j
post-17101-0-53086300-1340126272_thumb.j
post-17101-0-32671200-1340126275_thumb.j
post-17101-0-96724400-1340126277_thumb.j
post-17101-0-59032100-1340126280_thumb.j
post-17101-0-64161000-1340126283_thumb.j
post-17101-0-82777900-1340126294_thumb.j
post-17101-0-57430800-1340126297_thumb.j
post-17101-0-14972100-1340126300_thumb.j
post-17101-0-28524000-1340126303_thumb.j
post-17101-0-98215600-1340126305_thumb.j
Sag mal sind bei der gelbe die Blinker geschlossen und aufgeklebt? Hat die ne fahrgestellnummer?
Bei der gelben wurde alles rausgenommen :
Kabelbaum, Tacho, Schalter, Blinker etc.... - wurde nur zugeklebt mit schwarzem dickem ....
Der Scheinwerfer wurde anscheinend schwarz gefärbt !
Auch die weißen Streifen sind nur aufgeklebt !
Fehlt da was im Motorraum? - oder ist die aufgebockt - sieht irgendwie so aus - oder was ist da normal verbaut?
AHHHHH vielleicht der Luftfilterkasten???
Bearbeitet von joe:V
Ja, der Luftfilterkasten fehlt - ebenso wurde der Tank um 2 Liter verkleinert !
Bekommt man die Gelbe jetzt gar nicht zugelassen, oder gibts da noch ein STVZO-Kit für, oder so? Oder ne Einzelabnahme mit nachgerüstetem Licht usw? Ich bin ja sowieso LML-Fan und mir gefällt das Ding total, aber ich bin weder Rennfahrer noch Großgrundbesitzer :wacko:
Also bevor jemand sich die Arbeit antut, das ding wieder zurückzurüsten - Nimm die normale Gelbe, lass Aufkleber machen, und verseh sie mit den optischen Tuningteilen....-)))
Ist billiger und weniger Stressbedingter.....
Für die beiden Sondermodelle gilt für alle GSF Mitglieder VK abzüglich 10 % -
Bei 3990,00 EUR macht es schlappe - 399,00 EUR = wäre somit ein GSF Special Preis von 3591,00 EUR
Sorry, hab mal eine andere Frage .. wie würdest du denn die Qualität der Felgen und dessen Rundlauf einordnen? Hast du mal an einem Vorderrad gedreht und geschaut wie und ob das ausschlägt? Danke
Piaggiofelgen machen mich mittlerweile fertig. Wenn du über 105kmh fahren willst, bleibt dir nix anderes übrig als Felgenhälften ausrichten, Reifen aufziehen und dann die Chose wuchten. Nervt.
Da Piaggio für Felgen kein Hersteller selbst ist, werden ja auch die Piaggio Felgen von einem anderen Anbieter gefertigt - es ist doch mittlerweile so, das es in allen Bereichen nicht mehr die Qualität von früher zu kaufen gibt, leider.......-
Die LML Felgen sind teilweise absolut TOP, jedoch nur teilweise - wenn du bei einem leistungsgesteigertem Motor das Problem hast, ab einer Geschwindigkeit unrunde Felgen zu merken, wird es echt schwierig, da auszusortieren welche Hersteller absolut rund laufen.....
mach mal ne Ansage wie der GSF Preis wäre für die Blaue.
Merci
Steht doch oben !!!
Predator, danke! Hätte ja sein können LML hat da einen Joker parat..
Einfach zusammenbauen ist bei den derzeitigen Piaggio-Felgen nicht - Problem ist das die Felgenhälften zueinander nicht passen. Ohne selbige auszurichten ist das ab 100-110kmh nicht mehr fahrbar, oder nur kurz. Wuchten bleibt bei den krummen Dingern auch nicht aus. Hatte gerade wieder Felgen von einer 67er Sprint (20tkm) mit Viereck-Piaggiologo - mein lieber Schieber - ausrichten brauchst du die mal garnicht und die Wuchtung lag bei 5 bzw 10 Gramm, also quasi Zero. Könnte man weglassen. Meine bis 60 Gramm ist im Toleranzbereich.
Naja, schade LML :wacko:
