Kolben ausbruch noch fahrbar?
hallo vespa px 80 kolben unten ander ecke abgebrochen. weiss
nicht wie es passiert ist .kann man den noch fahren ?post-30121-0-95429800-1333031176_thumb.jpost-30121-0-56879500-1333031188_thumb.j
also am zylinder sieht man nichts
ist auch unsinn - verrunden reicht und gut ist. im kw-gehäuse liegt aber nix rum, oder ?
Brauchst du nicht zu hohnen, trag den abgebrochenen Bereich ab, verrunde die Kante ordentlich und mach ne kleine Fase rein das sich kein neuer Riss bildet.
Trotzdem bleibt die Frage offen, wo das abgebrochene Teil ist.
Ich denke es wurde hier - fälscherlicherweise - zum neu Schleifen des Zylinders geraten und nicht dazu, den Zylinder auszulachen. Ersteres nennt sich Honen, letzteres (Ver-)Hohnen, bitte nicht verwechseln, könnte sonst bei einer schriftlichen Anfrage bzgl. diesem oder jenem zu unerwarteten Ergebnissen führen...
der vorbesitzer hat den so eingebaut, er sagte da fehlt was am kolben .
da wollte ich doch lieber nachschauen .also gut abrunden und fertig .danke
Klar fährt der auch so, aber neue Ringe sollten schon rein bei dem Zahnstein.
Wenn neue Ringe dann Kreuzschliff durch Honen herstellen.
Oder ist das egal bei der 80er, da die eh kaum was auf die Straße bringt?
Wenn die Mopette keine volle Leistung abgeben soll, kann man sicher den Kolben mit den angesprochenen Behandlungen fahren.
werde kolbenringe neu machen habe ich noch hier liegen .
und dann wie T5Pien geschrieben hat
wahrscheinlich hat der vorbesitzer den kolben bei abgebauten zylinder als konter für die polradmutter oder so benutzt. kann. ir nicht vorstellen wie sowas im Betrieb passieren kann
