Temporäre Bemalung – welche Farbe nehmen?
Frau_Mayer
Grüß Gott!
Ich möcht meine dunkelblaue PX für ein paar Tage bemalen. Erst wollt ich was draufkleben, aber das find ich dann doch doof.
Was für ne Farbe kann ich nehmen, die wieder gut abgeht und trotzdem hält? Acryl und Dispersion eher nicht so, oder?
Jemand Erfaaarung?
Danke.
m
so richtung window-color gibts auch adhäsive folien - also eher statisch haltend als mit kleber.
kann man dann ausschneiden, auf"kleben" und auch wieder rückstandsfrei abziehen
viel spass und bitte foto* :wacko:
b
* also von Fr. Mayer ... der roller ist egal, wie ne clown-PX aussieht weis ich :wacko:
Bearbeitet von Bluenote
Dat is doch n Mädchen!!
Ich auch. Weis hier nur keiner. Vielleicht ist sie aber auch dann in Echt ein Kerl.
Ich dachte auch eher an Ostern, siehe oben. Ich hab das auch mit diesem Begriff "Oaeoiaaaaaaaaaaeeeeöö" so verstanden. Bin ich zuweit gegegangen???
Wenn sie jetzt ein Kerl ist, braucht er dann die Farbe nicht für die Ostereier? wofür dann?
Bearbeitet von Revolverheld
Du hast doch keine Ahnung! Eierfarben gibt's auch ohne E-Nummer: http://www.wir-baeck...hp?topic=739.15
Dann würd ich auch einfach die Farbe nehmen, wenn Du erst nach Ostern wieder zum TÜV mußt.
Seit wann brauchen Ostereier überhaupt ne Plakette? ich dachte, das wär nur in Österreich so!
:wacko:
    • Hallo,   hat vielleicht noch jemand einen Standard CC Corsa Ansaugstutzen (sprich für 24mm Vergaser) über, weil er auf nen größeren Durchmesser gewechselt hat? Sollt jemand einen über haben, würd ich mich über ne Nachricht freuen.
    • Schön mal so einen Auspuff offen zu sehen!  Hast Du noch etwas Edelstahl-Wolle hinter das Blech gepackt?    Weiterhin gutes Gelingen! Danke für die ausführliche Beschreibung! Mal sehen wann ich meinen ersten WF Motor zerlege...   /V
    • Okay ich versuche es nochmal mit weniger Drehmomen. Falls es nicht klappt, kann man den Stehbolzen von der anderen Seite einfach rausdrehen? Ist dafür spezielles Werkzeug nötig? Eigentlich dürfte er doch keinen schaden genommen haben da sein Material ja härter zu sein scheint als die Mutter
    • Aaron canet gibt mal richtig Stoff. Und das mit frisch operiertem wadenbein.  Abgefahren
    • Hab jetzt meinen M265 fertig und bin eben mal eine kleine Runde über die Landstraße gedüst. Das schiebt ja schon anders als ein MHR mit 62 Hub und Reso. Aktuelles Setup ist: - M244 - Kingwelle 65 Vollglocke - MRP Ansauger - 35 Mikuni 340/20/56 Mitte Clip  - NS Viper Box - Vape Statisch 19 Grad - Steuerzeiten muss ich gucken   Liege ich da richtig mit der Bedüsung? Als sie warm war ging sie langsam im Stand aus. Hab die Schraube versucht in beide Richtungen um eine Umdrehung zu drehen weil sie recht locker war aber es hat sich nichts geändert. Wollte jetzt auch noch nicht viel probieren weil ich noch auf meinen Flatcap warte. Der Zug ist straff und über meinen S&S Kurzhub bekomme ich das „Standgas“ hoch jedoch braucht sie dann an der Ampel bis das Gas runter geht. Wie muss sich das verhalten bei der Schraube ändern und was für eine Veränderung hat das verkleinern oder vergrößern der ND auf das Standgas. Alles ohne Benzinpumpe und Motor wurde nicht abgedrückt. Habe ansonsten kein Rotzen! Danke!
