WLAN-Verbindung bricht nur Abends ständig ab
Lenki
Seit 3-4 Tagen hab ich hier das Problem dass die WLAN-Verbindung Abends ständig abbricht. Den ganzen Tag über gibts keine Probleme, nur irgendwann ab dem Abend fängst an. Direkt angeschlossen mit Kabel an den WLAN-Router geht alles.
Ich wohne in einem 6-Familien-Haus und vermutlich hat sich vor ein paar Tagen irgendjemand irgendwas gekauft was er immer Abends anwirft und dann mein WLAN Signal stört, vermute ich jetzt mal.
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich hab von so PC Zeugs soviel Plan wie vom Lambretta schrauben...
Musst dich bei deinem Router einloggen - Browser öffnen, in die Adresszeile 192.168.1.1 oder 192.168.2.1 eintippen, dann Kennwort eingeben und da dann unter Netzwerk - Drahtloses Netzwerk nen anderen Kanal wählen.
Falls du nen W-Lan Stick hast kannst du den auch am PC anschliessen, Network Stumbler oder Boingoo installieren und wenn es zu dem Problem kommt mit dem Stick nach Verfügbaren Netzen suchen - da wird dann alles in Reichweite aufgeschlüsselt und du siehst auch wer auf welchem Kanal ist - um der Sache erneut vorzubeugen.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:     Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
