Leistungsprüfstand - Wer bastelt mit...
ich auch.
r
Ihr macht mir ja Angst :heul: . Könnt ihr mir genauer sagen, wos kritisch wird? Ich hab gestern noch ne Alternative gezeichnet. Im Prinzip gleich, nur mit ner 40er Welle. Als Lager wollt ich jetzt ein Einstellnadellager verwenden (INA RPNA 40/55). Das verzeit einem Fertigungungenauigkeiten von bis zu 3°.
Edit hat eure Befürchtung gerade vestanden. Im Prinzip bräucht ich bei meiner Konstruktion zwei oder drei Wellenböcke nebeneinander.
Durchbohren wird auch schwierig, Andrehen sehr aufwendig. Vielleicht zwei tiefe Passungen reinfrässen, die Welle einpressen und die Lager in die Wellenböcke machen. Dann wärs praktisch wie beim scooteria frankonia, nur mit etwas weniger Zerspanarbeit. Werds wohl nochmal überdenken müssen. Morgen geh ich erstmal zu meinem Werkzeugmacher, dann schau mer mal.
Bearbeitet von Bertl
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 491,7Tsd
  • ... für die Interessierten mit eingeschränktem Platz.   Der Teil mit der Rolle (rot) stammt vom Dietmar / Abtreter (Software auch!) und der vordere Teil mit Klemme, Schlitten, ... wurd
  • Hi, Ich habe meinen Prüfstand als Anhänger aufgebaut. Kleinigkeiten wie Rampe und ein paar Handgriffe fehlen noch. Die Klimabox samt Steuerung werde ich in einem Kunststoffkoffer (Fotokoffer
  • Hier ein paar Bilder vom Bau unseres Prüfstandes. Kann ab 1.1.26 in Baar Ebenhausen (nähe Ingolstadt) besucht werden
So jetzt mal meine Gedankengänge zum Gestell!
Freu mich über Kritik und Diskussion :-D
Die Hauptbaugruppen
So stell ich mir das Ganze vor wenn man den Prüfstand nicht braucht und Ihn ins Eck stellt
kommt noch mehr;
Das Gestell muss nach Bedarf noch versteift werden und evtl ist halt mehr Masse nötig, damit das ganze nicht wandert.
Bearbeitet von scooteria frankonia
Willst du das Vorderrad nur reinfallen lassen? Ist halt sehr beschränkt einsetzbar, nur Vespen halt....
Geht das ohne weitere Klemmung? Muß zugeben, hab keine Ahnung wieviel Schub da so anliegt....
Die Einzelelemente verschraubst du dann, oder wirds bloß aufgestellt?
Tschööö, Mox
Tschööö, Mox
Ne ne, wird schon richtig was zum verstellen, darum die Nut. :-D
der Roller oder auch jedes andere Fahrzeug muss schon richtig fest sein sonst gehts ab die Wand rauf wenns dumm läuft.
Habs am Papier schon konstruiert, aber noch nicht ins CAD gemacht.
Na denn :-D
Sonst hätt ich mir da schon Sorgen gemacht, weißt du zufällig wieviel Schub da ungefähr anliegt, tät mich echt interessieren....
Kanns mir leider nicht selber ausrechnen, hab mein Jahr Masch-Bau-Studium hauptsächlich in der Mensa verbracht :-D
Bearbeitet von MadMox
So ähnlich (Prinzip Sackkarre :grins: ) will ich die Rolleneinheit etwas rangierfähig machen.
Um als normalsterblicher das zu heben ist ein Kran oder ein langer Hebel oder Hubwagen nötig.
Will kleine Rollen vorne anbringen und ne Aufnahme wo man einen Art Bügel reinstecken kann
Würd ja reichen, wenn du die Vierkantrohre vom Rahmen oben offen läßt...
Und Kugellager zum Rollen, oder was nimmst da für Rollen die das Gewicht abkönnen?
Ist noch nicht weiter im Detail ausgereift, hab bis her auch nur an Kugellager gedacht, da liegen meist genug alte rum.
Na wenn die Rolle blockiert kommt der Schub halt jenachdem was grad für ne Leistung anliegt, musst nur mal deinen Kumpel das Hinterrad hochheben lassen und du gibst Gummi und er lässt den Roller fallen :-D
........blöde Frage welche Drehzahl macht die Walze , bin noch zu faul zum rechnen . Mein Lagerfritze legt uns mal was aus und fragt gerade . Gew. 400kg Wellenstummel 80mm .... Drehzahl ? Ev. gibts da was günstig ....fürs GSF -Projekt
2500 bei 300er d. In Etwa. Ich finde diese Frae zu stellen aber schon was peinlich :-D
80mm Wellenstummel is zu dick, da werden Flasch- und Stehlager zu teuer. 50er reicht locker.
Greetz,
Armin
Greetz,
Armin
:-D na siehst Armin manchmal ist auch mir was nicht zu peinlich :-D
somit war ich grad im Materiallager , also so eine 50er Welle schaut mir sowas von mickrig aus wenn ich denk was da so draufsteht . ( Walze , Roller und ein Typ mit im schlechtesten Fall über 100kg ) . Denke man sollte hier nicht sparen . Wenn das Teil einen Schlag bekommt ...... ; glaubst wirklich die 50 reichen ?
Jo. Solltest vielleicht nicht unbedingt Aluminium oder so nehemn :-D
Amerschläger macht das auch so. Is aber auch noch nachgerechnet, darfst die Stummel halt nich zu weit weg ins Lager stecken
Greetz,
Armin
50mm locker, das bisschen Gewicht ist eh nicht das Thema, da gehts eher um die drehmomente beim Beschleunigen.
Der Link oben die verwenden nen 60mm Stummel und die gehn aber bis 200PS und galub 300km/h
sodale ...... alles von SKF für 60er Welle , ca 400kg , bei 4000U/min :-D
Lagerbock.......SNL 513-611
Lager .............22213 EKC3
Spannhülse................H313
Festring.............FRB 10120
Dichtsatz............TFN 513 G
Kommt auf 275eur je Satz ( Regulär )
würde einen Satz für das Pilotprojekt spendieren ....
Bearbeitet von sliders013
Bist Du bekloppt, das Lager kosstet mit Dichtringen und Pipapo bei Mädler 28 Eu :-D
Greetz,
Armin
Moooment :-D bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen .
Mein gepostetes Lager in der Quali von dem Hersteller gibts sicher nicht um 28eur , sonst hab ich meinen Lieferanten am Ohr. Das schriftliche Angebot kann ich später wenn ichs hab posten .....
Nö, das mit dem Schub ist doch viel weniger, du beschleunigst ja die Rolle, müßte man das nicht übers Trägheitsmoment irgendwie errechnen können?
Schub am Hinterrad = (Drehmoment an der Kurbelwelle x Primärüberstetzung x Gangübersetzung) / Reifenradius
Bsp.: 18 Nm bei 7500 U/min (wobei die Drehzahl eigentlich Wurscht ist)
Primär: 2,54
4. Gang: 2,09
Reifenradius: 0,21m
F = (18Nm x 2,54 x 2,09)/2,1m = 455 N
Das entspricht dann 46,4 kgf (Kilo-Pond) Schub.
mit a=F/m kannst du dann deine Momentanbeschleunigung berechnen, wenn man vom Luftwiderstand,etc. absieht.
Das hab ich schon verstanden, mich interessiert ja eher, mit wieviel Kraft ich den Roller halten muß, während er die Rolle beschleunigt. Also aufm Prüfstand. Versteht mich denn keiner... :-D(
Edith sagt, vielleicht habt ihrs auch kapiert und ich steh voll aufm Schlauch...
Nö, verstehs net.
Der Roller drückt doch nur gegen den Anschlag. Und wenn nicht, müsstest du ihn mit besagter Kraft festhalten.
Actio = Reactio
Hmm, naja hat wohl Hand und Fuß, muß ich dir rechtgeben. An sowas denk ich immer zuletzt :-D
Thx, Mox :-D
Also morgen gehts wohl los!!!!!!!!
Da sich bei mir viel andere Arbeit aufgetan hat und ich den Dreher bequatschen konnte mit dem Preis noch runter zu gehen werd ich nicht selbst hand an legen.
Hät mich ja jetzt eigentlich schon gereizt und ich hab in der FH alle heiß gemacht, aber es hät sich alles wieder verschoben und wer weiß wann dann was voran gegangen wäre.
werd aber auf jeden Fall Bilder machen :-D
Zeichnung mach ich heut nacht fertig.
Hat noch jemand Ideen zur Drehzahlaufnahme? Wollt ein Zahnrad nehmen hab noch einige alte Getriebe rum liegen.
Diese Lager hab ich mir besorgt . Daten wie schon angegeben . Ein fertig montiertes hat 9kg :-D . Läuft in einem Ölbad usw . einfach ein Teil für höchste Ansprüche . Beim Preis hab ich einen Fehler gemacht war nur für eines . Also mal zwei ..... :plemplem:
:heul: Sag jetzt nicht, das dass die 275? sind, die da auf dem Tisch liegen. Ein Stehlager bei Mädler kostet 29? (Art.-Nr. 625 150 00, Kugel-Stehlager UCP, 50 mm Bohrung).
