Welche Primär bei DR85 mit 3 Gang und 16.16er Vergaser und Banane
Kann mir jemand helfen mit der primär bei oben genannten setup!?
Ich habe keine Möglichkeit die Komponenten wie gaser Zylinder oder Auspuff zu tauschen!
Einzig die primär kann ich ändern und brauchte da eine Empfehlung!?
Vielen dank schon mal
was meint ihr zur 3.72er
hab grad beim hepp nachgesehen
da fährt die einer aufm 3 gang mit banane und 16er gaser
Also die Übersetzung zu verlängern finde ich beim 85er von DR auf jeden fall auch notwenidg. Das liegt daran, dass der 85er von DR ja vorallem mit ziemlich hohem Drehmoment punktet, aber in den höheren Drehzahlen schnell "zu" macht . 3,72 finde ich auch die beste Lösung, danke der Kraft von unten könnte aber auch Durchaus die 3.00 gefahren werden.
Aber mit 3 Gang und 16er Gaser wÜrde ich auch zu der oben genannten raten. Sollte sehr gut funktionieren und spaß machen.
Bearbeitet von BeneBene
ist die dann nicht etwas arg lang?
ich tendiere ja iwie zur 3.72er
wie benebene schon sagte
nimm 3,72 die ist perfekt für den zylinder
Zusatz
es ist noch ne Mazzu Rennwelle verbaut
änder das die Meinung?
ich überlege gerade auch wirklich wg der 2.86 von der PK80 rum
die hat zwar nen 19er Gaser
aber wenn der besitzer den 16er mal tauscht - was schneller geht als die primär zu ändern
dannn hat er ein recht flottes gerät würde ich behaupten!?
nur das mit dem 3 Gang spricht noch gegen oder?
Bearbeitet von SMarco
sind irgendwie Äpfel und Birnen... weil Kurzhub und Langhub...
darum zieht die PK mit dem ori PK Langhubpott die 2.86 auch, wÄhrend das ein 85er DR ziehmlich sicher nicht ordentlich machen würde.
da du auch noch eine 3 Gang hast würde ich eine 3.72 nehmen.
Bearbeitet von HansOlo
ok das hab ich jetzt ausser acht gelassen
danke für den hinweis
ich baue mir gerade aus reste einen fast gleichen motor zusammen.
ich verbaue eine 3,72 übersetzung in verbindung mir einem 19 DRT Ritzel, dann komme ich auf 3,52.
den dr mit 3.00 bin ich schon gefahren geht hört sich aber an wie eine turbine :wacko:
die 2.86 is optimal beim 102 pinasco mit original, beim 85er ist sie zu lang ca.80kg.
da es bei mir sehr bergig ist und ich schon eine 3,72 habe werde ich das mal testen.
setup:
85DR
3,5? übersetzung
16.16
ET3 original banane
10zoll
den DR85 habe ich noch nicht, soll ich lieber einen 85 pinasco nehmen?
hat wer erfahrung?
gruß vom tegernsee
dann würde ich lieber den 102 pinasco nehmen.
der ist auch billiger.
da wird dann der gaser aber auch langsam zu klein und die primär zu kurz
mit dem HP polini habe ich keine erfahrung, ist da die 3,72 nicht zu kurz?
DR85 3,00 oder 3,52.
Bei Berge und ohne Turbine 102Pinasco 2,86
beide laufen mit dem 16.16er vergaser.
Bearbeitet von timeworker
