sammba Geschrieben 27. Januar 2012 Teilen Geschrieben 27. Januar 2012 Hi,ich habe hier ein paar FuDis und KoDis die ich gerne einscannen, leicht abändern und dann lasern lassen würde.Dazu brauche ich ein natürlich korrekt bemaßtes DXF.Wie kriege ich das hin? welche Programme (möglichst freeware) werden benötigt?Ich kann zwar scannen, aber nicht maßhaltig. Hab sowas schon mal bei nem Kumpel in der Firma gemacht, war aber ein riesen Aufwand.Da ich mit dem Programm garnichts anfangen konnte, und er ebenso nicht wirklich firm darin war. Es hat dann viele Fehler gegeben, z.B. Strukturen in den Flächen, die sich aber nicht einfach markieren und löschen lassen da die Konturen immer nur als ein zusammenhängendes Teil erkannt wurden. (mit den Fehlern, es liess sich dann immer nur die gesamte Kontur, oder aber nichts löschen). Das bemaßen des DXF war dann nachher kein Problem, nur das bearbeiten der Kontur...Wenn jemand ne Idee hat, wäre ich da sehr verbunden!Gruß Lutz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rob Rocket Geschrieben 27. Januar 2012 Teilen Geschrieben 27. Januar 2012 (bearbeitet) Ich würde mal Google SketchUp probieren. oder:http://www.best-free...e/inkscape.aspxProfis nehmen Rhinoceros, Solidworks oder andere 3D Programme."Ich kann zwar scannen, aber nicht maßhaltig." wieso das nicht? passt das nicht auf deinen Scanner? Der spuckt in der Regel 1:1 aus!für nen Obulus mach ich Dir das... Bearbeitet 27. Januar 2012 von Rob Rocket Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sammba Geschrieben 27. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2012 Danke erstmal für den Tip, schau mir das nachher mal an.Wenn ich zu blöde bin, komm ich nochmal auf Dich zurück!Maßhaltig war falsch ausgedrückt, das ist es. Aber nicht im richtigen Maßstab- muss also nachbemaßtwerden was ja nix ausmacht (wenn man ein Programm dafür hat!) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 28. Januar 2012 Teilen Geschrieben 28. Januar 2012 vielleicht meint er ja proportional Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
meisterbo Geschrieben 28. Januar 2012 Teilen Geschrieben 28. Januar 2012 für den 2D kram kann man auch gut adobe illustrator nehmen. das ist allerdings keine freeware.scannenreinladen2ter layerabzeichnenexportieren.so läuft das wohl in allen programmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sammba Geschrieben 28. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 28. Januar 2012 Nur um den Punkt nochmal eben zu klären: Natürlich sind die gescannten Teile von den Proportionen her richtig!Aber wenn ich meine ca 200mm breite Dichtung mit 500dpi scanne, ist das Eingescannte Teil wenn man es in ein Cad Programm überträgt ca 2215mm breit und muss daher an einer Stelle neu bemaßt werden. Der Rest wird dann automatisch angeglichen.Kann denn der Adobe illustrator als dxf exportieren? Sketchup kann es leider nur in der kostenpflichtigen pro version, Solid edge kann es leider garnicht. Ich hab hier jetzt jede Menge Kram installiert, hab es aber bislang noch nicht hingekriegt...Qcad hab ich da, mit der Vollversion würde es gehen- nur die Demoversion ist so eingeschränkt, das es eben doch nicht funktioniert... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 28. Januar 2012 Teilen Geschrieben 28. Januar 2012 Solid Edge kann ganz sicher dxf-Dateien erzeugen.Du musst dort nicht exportieren, sondern den Speichern als ... Dialog verwenden. Dann geht es.Inkscape kann auch DXF-Dateien erzeugen.Mit 500dpi scannen ist vielleicht ein bisschen heavy.Scanne die Teile doch mit Bildschirmauflösung.Dann würde ich den Lochkreis messen, bzw. dieAbstände der Löcher untereinander aufziehen unddie gescannte Dichtung dann entsprechen anpassen,dann das Ganze nachzeichnen.In Inkscape kann man auch ganz easy Bitmaps vektorisieren.Das geht ganz fix.Good Luck Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo1 Geschrieben 28. Januar 2012 Teilen Geschrieben 28. Januar 2012 (bearbeitet) Einfach beim Scannen einen Massstab, Lineal oder Schiebelehre mit Scala dazulegen.Das Bild ins CAD einfügen und dann auf das mitgescannte Lineal skalieren.Aussenkonturen nachzeichen.Erledigt!So machs ich halt immer, hat bis jetzt funktioniert. Bearbeitet 28. Januar 2012 von Lupo1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 28. Januar 2012 Teilen Geschrieben 28. Januar 2012 stimmt. so ist es einfacher. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sammba Geschrieben 28. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 28. Januar 2012 (bearbeitet) Inkscape is ne super Sache, das versteh ja sogar ich!Den Tip mit dem Lineal hab ich auch gleich umgesetzt, aber wie ich bei Inkscapeeine beliebige Länge einfügen und dann Bemaßen kann find ich einfach nicht raus.Ich habe jetzt einfach das Objekt markiert und da ein Aussenmaß vorgegeben.Is leider nicht ganz so genau.Mein Weg ist für Fachmänner bestimmt merkwürdig, aber er funktioniert einigermaßen (wenn auch umständlich).1. scannen2. schatten vom jpg entfernen, damit es eine möglichst gleich dunkle Fläche gibt (habe ich mit der automatikfunktion von Picasa gemacht)3. Die paar verbleibenden hellen Stellen mit paint übergemalt, Fehlstücke mit paint nachgezeichnet und Flächen schwarz gefüllt.4. Datei speichern5. Datei mit inkscape öffnen (einbetten)6. Pfad/Bitmap vektorisieren/Kantenerkennung, dann mit dem pfeil tool die obere Ebene markieren und löschen, über bleibt eine Kontur7. als DXF abspeichern8. das gespeicherte DXF wieder mit Inkscape öffnen, jetzt sind die Konturen doppelt vorhanden, die nicht benötigten sowie Fehler lassen sich jetzt mit dem Pfade entfernen Tool entfernen.9. mit Pfeil Tool einen Rahmen um das gesamte Objekt ziehen10. Objekt/Transormationen/Maßstab auf mm einstellen, aussenmaß messen und eingeben...11. fertiges Teil als DXF speichernWie das fertige Teil dann aussieht kann ich hier leider nicht zeigen, "Dieser Dateityp darf nicht angehängt werden"Naja nun, vielen Dank für die Hilfe!Wenn jemand den Weg optimieren kann, wäre das natürlich toll!Gruß Lutz Bearbeitet 28. Januar 2012 von sammba Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
