Bin gespannt ob dein sava die nm mitmacht!!! :-)
Ne super-dupper-mega bremse wäre dazu sicher auch hilfreich, das ganze am ring zu halten.
Bin gespannt!!
@Barista: Nein hab ich nich hab nur 23PS bei meiner.
                 Hab ja denn Karl Werner außgebaut ich darf ja nicht fahren und er ist mir e viel zu Stark!!
Für den simonini fehlt noch viel! Kurbrlwelle, auspuff, alleine der auspuff, waren bei der verlegtenversion 35nm, ist wohl zuviel :-) mal schaun, ob es sich heuer noch ausgeht. Ziel ist gesetzt :-)
@Richosburli... Wenn ich an die Farbenringe denke die dein Auspuff bei der GP-One Party am Prüfstand gemacht hat auf Grund der Temparaturen...... da wäre
                         die LEISTUNG meine kleinste Sorge :-D  :cheers: ......
@ Hartl... Angriff erfolgt über das Getriebe ! Wart nur... bin gleich wieder am Start ! Dann schau ma uns das mal an ...... :gsf_chips:  :withstupid: bis dahin.... PROST
Ach ja ! Nicht zu vergessen..... :gsf_tumbleweed:
Da Gruber wird gefährlich mit seiner neuen Waffe !
Was kriegt er denn rein Faio, quatrini oder mav.sp?
ist alles schon eingbaut
es wird ein geheimnis bleiben!! :cheers:
ich hoffe es hält :thumbsup:
Bei uns kost der Rennkilometer kalkulierte 8€, Ron wir brauchen einen Sponsor!! 2 Std fahren kost so Überschlagsmäßig 1120€ bei 70km/H Schnitt
Bearbeitet von Barista248
@sinko: Bin zu schwach sorry!!!!!!!!!!
@Mario: Ich hab schon zurückgeschlagen mit meinen Getriebe, warst ja nicht dabei bei den Rennen,aber recht hast du das das Getriebe extrem Wichtig ist!!!!!!!!!!!!!
             Der Grubi wird jetzt am Start auch schneller sein oder?????????
Hallo Leute
Am 30.6 beim 2Stunden Rennen Fahren wir mit zwei Teams mit wenn alles klar geht.
Team 1:Hatl & Scudaria
Team 2:da Mola & Käse Max
Wer Fährt noch mit????
    • Es ist keine Kommunikation mit ihm möglich!  Auf allen mir zur Verfügung stehenden Kanälen gingen Nachrichten an ihn und wenn ich anrufe legt er auf.  Meine Hoffnung war, mich micht ihm abzustimmen und den Motor ohne großes TamTam zurückzugeben.  Da er seit fast mehreren Wochen schweigt und nicht an einer Klärung interessiert ist, wird der Druck hier auch nicht viel helfen.  Der einzige Druck der hilft ist die Staatsanwaltschaft.  Ich habe gestern eine Anzeige wegen Betruges erstattet und die örtliche Polizei in Ingolstadt kümmert sich darum.
    • 1. CW oder CCW: Nein, Spar dir die Mühe, du hast einfach einen Denkfehler. Wahrscheinlich hast du beim drehen am Tacho von hinten in die Aufnahme geschaut.    2. wenn sich der Tacho leicht drehen lässt, kann er nicht dein Problem sein. Neu kaufen ist keine Option.    3. wenn die Messing Buchse ausgeschlagen ist, kann sich die Schnecke verhaken. einfach spiel der Schnecke in der Buchse prüfen. Kommt aber eigentlich nie vor. Notfalls einfach ein komplettes Revisions Set bestellen. Kostet Nix.    4. ich lehne mich mal aus dem Fenster: Tachowelle zu lang oder zu kurz, falsch verlegt, abgeknickt, Wasser eingedrungen oder sowas    an deiner Stelle würde ich Schritt für Schritt den Anschlussweg nachgehen. Also nacheinander einbauen und prüfen: Achse, Schnecke, Buchse, Tachowelle, Tacho.
    • Mattze, Bilder sagen mehr als Worte...        Man beachte vor allem mal die Belagscheibe vom dritten Bild
    • Fühlerblattlehre und 0,004 x Zylinderbohrung  Also je nach Zylinder solltest du so um die 0,25mm +/- rauskommen.    Raketenwissenschaft ist das absolut nicht. Sogar der kleine Raj in Indien wirft sein zusammengewürfelten 4T Haufen unter Druck stehend ins Wasserbecken um zu sehen ob die Dicht sind.  Weil die Fuhre sonst einfach nicht lange hält, kennst du ja mittlerweile, leider.    Damit ein Motor haltbar ist müssen einfach ein paar Dinge geprüft/gemessen werden: Laufspiel von Zylinder und Kolben, Alu ca. 0,05mm Grauguss ca. 0,1mm Ringstoßspiel, siehe oben QS je nach Zylinder und Hub von 0,9-1,5mm Drucktest ideal wenn Über- und Unterdruck, siehe Topic Getriebe Distanzieren   Optional schadet es auch nicht die Verdichtung zu kontrollieren (Kopf auslitern)  Die Kurbelwelle zu vermessen, so wie eigentlich sämtliche Wellen die im Motor laufen.    Wenn da dann alles passt, bzw. vernünftige Werte bei raus kommen, dann hält der Motor auch einige tausend km.    Zu den Simmeringe sei nur gesagt, dass neu auch keine Garantie für nix ist.  Habe grad 2 Cortecos und einen Malossi in die Tonne gekloppt, weil die im Motor meiner Frau nicht dicht sein wollten. Erst mit dem 4. war dann Ruhe. Deshalb abdrücken ;)
