sNoWmaX ist wieder ein jahr älter :-)
RATTENMOPPET
  • 4 Monate später...
Vielen Lieben Dank an alle.
Ich komm nicht mehr viel hier rein, hab sehr viel um die Ohren in meinem Job. Dennoch vielen Dank an alle die an mich gedacht haben.
Viele Grüße und hoffentlich bald mal wieder an der Bar...
:cheers:
Max
  • 1 Jahr später...
  • 10 Monate später...
  • 1 Jahr später...
