lupfi Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 (bearbeitet) HalloHabe bei der Suche nach dem M1 Drehschieber Einlass nich viel finden können, deshalb hier meine Frage zum Setup. Was haltet Ihr davon?Quattrini m1 ( über drehschieber) überstöm anpassen.Mazzucchelli rennwelle mit stumpfem konus 20/20. Einlasszeit DS mit welle zusammen auf 200 -205° bearbeiten. ( 140 -65 )Pk Lüra mit orginall Et3 6volt zündund.Kupplung http://www.sip-scootershop.com/main/base…sma)&a=1&sort=0 mit andruckplatte.Gsf rep Kit.Vergasserkit Malossi PHBL 25.Auspuff orginall banane und 30mm krümmer.Primär orginall 2.54 kein kurtzer 4. laut beschreibung Quattrini M1 von sib müsste das den vierten so zihen.. ?Guten Advents Bearbeitet 7. Dezember 2011 von lupfi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Hast du den Zylinder schon? Wenn nicht würde ich den eventuell noch mal überdenken. Ich hab' den mal auf Drehschieber gehabt und fand den, ohne massive Nacharbeit, nicht sehr überzeugend (bei gleichen Steuerzeiten und identischem Auslass deutlich weniger Band als ein 133er Polini). Ich glaub' meine erste Wahl wäre wohl ein Polini Evolution. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lupfi Geschrieben 7. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Alles ausser Zylinder ist vorhanden. Kann ich den Polini Evo so verbauen wie ich oben beschrieben habe? Ohne grosse bearbeitung? Gehäuseüberström und einlass ist klar.Ich habe irgendwo gelesen das das Lüra am Zylinder ansteht. Kann mann das am Zylinder einfach wegschleifen?Möchte ein guter Tourer der echte 100km/h geht und das vorderrad leicht wirt. Welcher Zylinder bringt das ohne Fräsorgien und Höhersetzn? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zivi Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Glaube, dass Du beim Evo Dein Lüfterrad abdrehen musst, da das sonst nicht passt ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lupfi Geschrieben 7. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Geht das mit dem? http://www.sip-scootershop.com/DE/products/lufterrad+sip+touren+piaggio_50020000Was ist das für ein Setup? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Das ist keine Smallframe. Sondern eine Largeframe. Da gibt´s einen M1X 172 für PX Motoren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FOX Racing Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Beim EVO muss das Lüfterrad abgedreht werden! Selbst für das HP4 muss am Zylinder wegen den Schrauben die den Lüfterkranz halten ein wenig weg...ist aber nicht viel!MfG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lupfi Geschrieben 7. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Ich dreh mich hier im kreis!! Ich drehe noch durch !! Giebt es überhaubt ein setup wo die karre 100km/h geht und dabei das vorderad leicht wirt ohne Zylinder abdrehen , spindeln, höher legen und so ein Scheiss. Möchte das ganze mit zimmlich orginaller obtik von aussen. Der sip road Banane ginge noch. muss nicht 20 ps haben aber laufen sollte es gescheid.Vorschläge erwünscht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lupfi Geschrieben 7. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 (bearbeitet) Jetzt ist ein Polini mono gesteckt. Wo lande ich wenn ich am polini die übersrtröm aufmach, am gehäuse anpass.Malossi Zylinderkopf W5Mazzucchelli rennwelle mit stumpfem konus 20/20 einlasszeit mit DS zusammen auf 200 -205° bearbeiten. ( 140 -65 )Pk Lüra mit orginall Et3 6volt zündundKupplung http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=93492000&d=(ape,lam,old,px,sma)&a=1&sort=0mit andruckplatteGsf rep KitVergasserkit Malossi PHBL 25orginall banane und 30mm krümmerPrimär orginall 2.54 kein kurtzer 4.Wie wirt das zu Fahren sein ohne höhersetzen?? Bearbeitet 7. Dezember 2011 von lupfi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zivi Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Ich habe auch nicht höher gesetzt und bin super zufrieden. Mein Setup ist ähnlich, allerdings Membran, VSP Road und kurzer 4ter.Spitzen Alltagsmotor!!! (wenn gut gemacht ;)) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Kauf dir den hier: http://grand-sport.de/DE/shop.php?PROD=410&TITELNAME=Zylinderkit%20Polini%20130ccm%20RACE+%20GS%20KolbenringeDa sind direkt ein gescheiter Kopf und gute Ringe dabei.Dazu würde zu deinem Setup noch sehr gut eine 53mm DRT Drehschieberwelle passen. 1mm Fußdichtung zum Ausgleich des Hubs und fertig.Denke damit schaffst du die 100 km/h auf jeden Fall.Das mit dem leichten Vorderrad ist eh höchst subjektiv. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lupfi Geschrieben 7. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Ich habe auch nicht höher gesetzt und bin super zufrieden. Mein Setup ist ähnlich, allerdings Membran, VSP Road und kurzer 4ter.Spitzen Alltagsmotor!!! (wenn gut gemacht ;)) Sagst du mir dein setup? Ist der kurze 4. nottig damit er ausdreht?Hast du auch den Mallosikopf?Wie schnell geht das so?Kauf dir den hier: http://grand-sport.d...S%20KolbenringeDa sind direkt ein gescheiter Kopf und gute Ringe dabei.Dazu würde zu deinem Setup noch sehr gut eine 53mm DRT Drehschieberwelle passen. 1mm Fußdichtung zum Ausgleich des Hubs und fertig.Denke damit schaffst du die 100 km/h auf jeden Fall.Das mit dem leichten Vorderrad ist eh höchst subjektiv.Polini und gs ringe sind schon vorhanden Mazzucchelli welle auch. Bis jetzt ist halt nur der orginalle Polini mit Polin kopf gesteckt rest orginall und das geht zimlich bescheiden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Für den Preis eines M1, über den du ja nachgedacht hast, kannst du den vorhandenen Zylinder auch locker "professionell" bearbeiten lassen. Der ist dann für dich quasi auch Plug&Play.Nur die überströmer öffnen wird nicht wirklich einen wesentlichen Unterschied machen. Ich würde trotzdem den Kopf des Polini Racing statt des Malle W5 Kopfes nehmen. Ist auch billiger. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lupfi Geschrieben 7. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Für den Preis eines M1, über den du ja nachgedacht hast, kannst du den vorhandenen Zylinder auch locker "professionell" bearbeiten lassen. Der ist dann für dich quasi auch Plug&Play.Nur die überströmer öffnen wird nicht wirklich einen wesentlichen Unterschied machen. Ich würde trotzdem den Kopf des Polini Racing statt des Malle W5 Kopfes nehmen. Ist auch billiger.Kopf ist auch schon vorhanden.Wie geht die Kiste wenn ich alles montire Drehschieber und überström aufreisse aber den Zylinder nicht höherlege? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Besser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lupfi Geschrieben 7. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Bitte beantwortet mir die Frage in beitrag 9Geschwindigkeit?Dreht er den 4 gang so aus? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 100,0341..... km/h Was für eine Antwort erwartest du denn? Probiers aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lupfi Geschrieben 7. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 100,0341..... km/h Was für eine Antwort erwartest du denn?Probiers aus.Dachte dafür gibt es ein forum!??Was ich erwarte z.b.Ja wirt den 4 gang ohne probleme zihen. 100Km/h solltest so erreichen.Das sind aussagen, dafür ist ein Forum da, und nicht probiers aus.Sorry jetzt nicht angepisst sein. Es gibt sicher leute da im Forum wo da auskunft geben können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Sowas steht in diesem Forum aber schon mehr als 20mal. Stichwort Suchfunktion. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lupfi Geschrieben 7. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 (bearbeitet) Was denkst du mach ich set ner woche suchen suchen suchengieb mir ein link Polini nicht höher gesetzt gehäuse und welle bearbeitet, übersetzung, Malle kopf, Bannane mit 30mm Krümmer und das ganze auf Drehschieber. Wenn du das Schaffst :wacko: Bearbeitet 7. Dezember 2011 von lupfi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Jetzt entspann' dich mal.Normal hat das, was du da jetzt hast, also der 133er Polini, durchaus das Potential 100 zu laufen. Vorschlag: Nutz' doch erst mal die Teile die du hast und wir suchen nach dem Fehler. Wenn du mit 100 und Vorderrad leicht im Ersten zufrieden bist hast du nämlich schon alles an Bord was du brauchst.Ich versteh' auch nicht, warum du dir so in's Hemd scheißt wegen 'ner untergelegten Dichtung. Die Welle auf die von dir genannten Steuerzeiten zu bringen ist 'n viel wilderer Eingriff. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lupfi Geschrieben 7. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Wirt es den 4 ziehen eventwell mit Lth Road ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Wird was den Vierten ziehen? Der 133er Polini? Bist du stark adipös? Wenn nein, dann ja. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lupfi Geschrieben 7. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 85Kg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BeneBene Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 (bearbeitet) ich finde, du solltest bisschen an deiner höflichkeit arbeiten. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass dir hier alle versuchen zu helfen. Ein bisschen weniger fordernd rüberkommen, dann funktioniert das hier gut. Bearbeitet 7. Dezember 2011 von BeneBene Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 85Kg Also, wenn du nicht gerade 1m 10 groß bist, eher nicht adipös. Worauf bezog sich jetzt die Frage? Zieht dein Motor aktuell (133er Polini) den Vierten nicht?Der Kollege BeneBene hat nicht ganz unrecht mit seiner Anmerkung. Vielleicht sollten wir uns eines freundlicheren Tons befleißigen, gerade jetzt, wo's auf Weihnachten zugeht und so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 (bearbeitet) Genau. Wie wär´s mit ein wenig Liebe?http://www.youtube.com/watch?v=sN2LNLln0JM Bearbeitet 7. Dezember 2011 von Brosi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Bin ich gerade in die Tradition von Erich Mielke gesetzt worden? Mannomann. Gibt's niemand, der wenigsten 'n Tick hipper ist? Obwohl das schon sehr cool ist als Statement. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lupfi Geschrieben 7. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Allso Fettleibich bin ich nicht. Das mit dem ton ok habt ihr recht. Sooooory :wacko: Leider habe ich Legasteni und deswegen schreibe ich nich gerne was dadurch vileicht vordernd wikt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lupfi Geschrieben 7. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 Ich liebe auch alle!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
