Erledigt
Protoss211
  • 3 Monate später...
  • Antworten 71
ja ist der 2.0, hätte man an den Kabel/Stecker hinten erkennen können. Habe aber den einen Stecker am Tacho getauscht und neu gecrimpt, damit ich keine neuen Kabel rein ziehen musste (s. h. den Schwarz/Orangefarbenden Stecker)  ;-)
Hatte lediglich den Tacho ersetzt bekommen, da ich auch nur diesen eingesendet habe. Hoffe die Leihgabe mit dem Bild geht in Ordnung. d4764951-e0cf-4628-8e1c-07112db8d755.jpg
    • Hi liebes Forum,   bin neu hier, aus dem Raum Stuttgart, daher HALLO. Habe mir eine Motovespa P200 DN 9DN gekauft und möchte sie von Grund neu aufbauen. Habe etwas Erfahrung, da ich schon ne PX 200 GS und eine Cosa habe. Ich suche ein Tuningkit, welches ich eintragen lassen kann. SIP hat mir das Malossi legal Kit 210 empfohlen, ich bekomme aber keine Info, ob der Typ der spanischen Variante im Gutachten explizit aufgeführt ist. Geht das ohne viel Cirkus über den TÜV? Weiß das zufällig hier wer?   Gruss krossi
    • Beim Vmc Stelvio sparst du dir das anpassen der Überströmer,was beim Bgm dann ab einer gewissen Leistungsstufe empfehlenswert wäre.  Aber ich sag mal das du zb 22-25 Drehschieber Touren PS mit fast "allen" erhältlichen 177er umsetzen kannst ohne den Grossen Aufriss zu haben. Die Wahl hängt oft nur davon ab ob du selbst bearbeiten möchtest/kannst (polini zb) ,oder ein bisschen mehr out of the Box haben willst. Qualitativ gibt es natürlich auch Unterschiede !
    • wenn das so ruhig hier bleibt … dann lassen wir es einfach ausfallen :) #krank #weg #urlaub #ohnetüv #rollerkaputt
