was wird noch gebraucht bei Kauf eines Keihin/Mikuni
Hi Boys and Girls,
was brauch ich denn noch so alles für den Gaser auf DS-Basis um den komplett anzuschliessen?
Will nicht zweimal bestellen müssen wenn ich später im Winter bestell für mein Aufbau
Vespa PX200 Lusso
KEIHIN
MIKUNI
nen passenden DS ansauger, nen passenden Ansauggummi, 2 passenden Schellen, nen Gaszugkrümmer, nen Gaszug und Düsen und Nadeln zum abstimmen.
Wenn du das allerdings auf nen Ori PX200 Motor schnallen willst dann lass es lieber und versauf das Geld, haste mehr davon
das ist klar, also abgesehen von ASS + Gummi + Schellen für Gummi meintest Du noch einen
Gaszugkrümmer...
Für wasn das?
Wie sieht es eigentlich mitn Choke aus?
Den kann man nur bei abgebauter Backe manuell betätigen oder wie funzt der?
sorry für die doofen Fragen
Bearbeitet von 12er
Plus ein Schraubnippel (wenn beim Gaszug keiner beiliegt).
Etwas Geduld zum Bedüsen wäre auch nicht verkehrt. K.A., wo man(n) die bestellen kann. :wacko:
Und nen passenden Ansaugschlauch falls du weiter über den Rahmen ansaugen willst oder nen ordentlichen Luftfilter RAM AIR etc. !!! Aber wie Rocksteady schon geschrieben hat auf na original 200er ist das rausgeschmissenes Geld !!! Watt planste denn für'n Setup ???
MfG ToPPa
Gaszugkrümmer...
Für wasn das?
Setup:
- Malossi bearbeitet
- 28er Gaser
- Reso-Puff
Bearbeitet von 12er
Nen Gaszugkrümmer ist eine Führung für den Gasseilzug !!! Für den Choke gibt es Umbaukits auf Ziehchoke wie beim ori Vergaser !!! Hätte da nen 28mm MIKUNI TM zu Verkaufen mache nachher noch Bilder und stelle die in mein Verkaufe Topic falls interesse kannste dich ja melden !!!
MfG ToPPa
dankeschön
am besten gleich 3 davon, aber vernünftige, ev. luftfilter
vielleicht noch einen schönen schlauchhalter von joeV
Bearbeitet von T5Pien
und ne birne für die vergaserinnenbeleuchtung.
Aber jetzt im ernst. Entsprechende düsen und nadeln können schon mal mehr als nen huni kosten. :wacko:
wau!! dann lieber zum mikuni greifen oder wie? läßt sich der besser abstimmen?
ich denke bei der verwendung des keihin, kann ich mich ja ungefähr an die Bedüsung von euch halten.
Bin ja nicht der erste der von PX200Lusso auf Malossi mit Langhub auf DS-Basis und nen Resopuff umbaut.
Ja gut, aber ein HD plus ND Set -selbst von bgm- kostet je 14,- plus 1 Nadel inw. 13-15 EUR. Und wahrscheinlich brauchst du so 3-4.
@tenand:
in einem anderen topic hast du geschrieben
Ich hab den MRP Membran mit dem neuen Rohr verbaut. Ist echt erste Sahne. Sitzt genau, wie der MRP DS ASS. Obwohl genug Spiel/Platz zum Rahmen, schleift der Deckel trotzdem dran, denn beim Einfedern -vor allem in Kurven- wird es unweigerlich anstoßen.
dachte wenn ich mir den ASS vom MRP hole hätte ich mit dem Mikuni keine Probleme mehr.
Deswegen wahrscheinlich nun doch KEIHIN, wollte ja eher auf Mikuni...
Ich hatte auch mal kurz einen TMX35 verbaut. Jedoch fahre ich PX alt Rahmen. Da stand der mir zu schräg bzw. kommt für mich auch zu hoch. Deswegen die Entscheidung für den PWK.
Das muss wohl jeder für sich entscheiden. Leistungsmäßig werden sie wohl gleich sein.
das denk ich auch. Also werd ich auch auf den KEIHIN setzen.
Danke
Viel Glück bei der Nadelwahl.
besorg dir zum Anfang mal
BGM BGP
CGL CGN
BGM ist kalr, die anderen?
ASS und Verbindungsgummi werd ich vom MRP holen...
..welchen Luffi empfiehlt ihr?
...mal im e-shop mir die nadeln angeschaut und habs kapiert.danke.
..wie schauts den mit dem Luffi aus? Was habt ihr auf dem Keihin?
    • Ich hab die SIP Cosa Sport mit Ring jetzt drin. Die funktioniert. Die alte Kupplung hab ich Clubintern verschenkt. Die Suche nach dem Problem war es mir nicht wert. Seit Februar hab ich mehr als 1000 km mit der Radaubude gemacht.   Ich bin auch grad am Schrauben. Danke an den einen Laden, welcher in der Beschreibung vom MMW Kopf oben Langgewinde und unten Kurzgewinde schreibt. OK, ich hab einfach die Empfehlung vom Polini reingeschraubt. Morgen mal Testfahrt wenn die Dichtmasse angezogen hat. Ich sag aber nicht warum ich den Kopf abgenommen hab und es aufgefallen ist     Und natürlich hat heute die Tachoanzeige der PX aufgegeben,, wahrscheinlich die Welle.... irgendwas ist immer.
    • Habe ich noch ein paar liegen (wenn es das grüne Wechselstrom-Relais ist). Würde ich dir (für die Portokosten) überlassen. PN und los :)
    • Ich würde es zunächst hier im Forum unter "Suche Vespa Teile" versuchen, dass hat für mich immer gut funktioniert. Die Geier in den Kleinanzeigen-Buchten haben mittlerweile die Cosateile (weil die wohl auch so langsam knapp werden) für ihre Wucherversuche entdeckt, da kostet  so eine Teil schnell 150 bis 200 €, unglaublich. Alternativ könnte man auch ein universelles Bremsflüssigkeitsbehältnis verwenden, wenn das denn irgendwie, irgendwo unterzubringen ist, oder halt eine neue Dichtung schneiden. Habe aber keine Ahnung, ob die dann fehlende Membrane Ärger macht?   Zum Füllstand: Ich habe immer (nach dem Entlüften) so viel eingefüllt, das es nicht nach dem Einsetzten der Dichtung/Membran überlief.  Viel Glück bei der Suche.
    • Heute hat meine Kupplung komplett den Geist aufgegeben. Hast du noch weiter nachgeforscht?
