Seltsamer PK 125 Kopf mit cc Kerze ?
Hi!
Hab hier nen seltsamen PK 125 Kopf liegen!!! Dieser hat ein Langgewinde für die Kerze!! Hab immer gedacht das alle SF nur ein Kurzgewinde haben! Alle anderen Pk Köpfe dich ich hier hab haben ein kurzes Gewinde für AC Kerzen!
Was ist das für ein Kopf ???? Weis einer des Rätzels Lösung???
Am Zylinder war auch am Fuß ein ca 2 x 5 mm Absatz dran so das er ohne Abdrehen nicht in ein SF Gehäuse passt! Layout ist aber wie ein normaler 3 Kanal Pk/ ET3 Zylinder! Steuerzeiten sind auch die selben! Von welchen Modell kann das denn sein?
MfG M
Müsste ein PK 125 XL Zylinder sein. Hatte ich auch schon mal in NOS, auch mit diesem Absatz um die Fußdichtfläche. Scheint aber nur bei späten Modellen verbaut worden zu sein. Kopf ist baugleich mit ETS und deshalb Langgewinde für die Zündkerze.
ETS, PK 125 XL und XL2 haben die gleichen Köpfe, alle mit Langgewinde. Die PK 125 S hingegen hat Kurzgewinde und auch andere Brennraumgeometrie.
Bearbeitet von sidewalksurfer
ne Frage am Rande
hat die ET3 den selben Kopf und Kolben wie die PV?
Zylinder ist anders, klar
PV Kopf ist geringer Verdichtet als ET3 Kopf,
hat ne andere Kopfgeometrie,mehr Volumen.
ne Frage am Rande
IMHO hat ET3-Kolben oben einen L-Kolbenring, PV nicht.
Bearbeitet von scth2000
