Zylinderkopf S&S alt
Hallo!
Ich habe einen "alten" Zylinderkopf von S&S für Malossi 210 zuhause (ohne Ring).
Zu fahren auf 57mm und 60mm Hub.
Weiß zufällig jemand welche QK der hat?
Danke schonmal,
julchen
Bei den aktuellen Köpfen (O-Ring) hat mir der Wolle mal was von 1:10,5 Verdichtung bei 1,1mm Quetsche gesagt. Ob es einen generellen unterschied von den beiden Version gibt kann ich dir nicht sagen.
Ich hab schon S&S gemailt, aber es rührt sich da keiner.???
Kann mir jemand von euch helfen? :wacko:
Danke
Feiertag ? Brückentag ?
Nöö warum den,macht doch mehr Spaß ein paar Tage zu warten.
Oder er hat keinen 2mm Lötzinn und ne Schublehre :wacko:
Übrigens mit dem Handy kann man auch Telefonieren-wenn dann keiner rangeht weiste zumindest bescheid.
Wenn er nicht verbaut ist, hilt auch kein Lötzinn!
Handytelefonat ist halt etwas teuer von Italien aus!
Hatte nur gehofft, dass einer von Euch auch einen fährt! :wacko:
Du bist auch ein bisschen naiv... wie kannst Du davon ausgehen das der Kopf eine bestimmte Quetschkante hat. Das ist ja auch ziemlich von den Fertigungstoleranzen und den Dichtungen ab die Du verwendest. Ohne Dichtungen, Zylinder und Kolben kann man den Kolbenüberstand bzw. Kolbenunterstand nicht ermitteln und somit auch nicht wie tief der Absatz im Kopf sein muss um die gewünschte QS zu erreichen.
Deswegen meine These: Verbauen, messen, anpassen!
Ivo
ich fahr wohl einen, aber wie peterle schon geschrieben hat ist das eher ein theoretischer wert und der liegt bei ca. 1,5 mm
Danke T5Pien, das war es was ich hören wollte. :wacko:
Den Komentar von peterle übergehe ich einfach, da ich das selbst weiß!
Danke für die Hilfe!
