Keine Leistung mit Hammerzombie V.
Hallo!!
haben heute einen Hammerzombie auf einen 136ccm Malossi( Motor PK XL 2) angeschraubt und hatten danach keine leistung mehr :wacko: ,am stand lief sie super aber im ersten gang konnte man kaum wegfahren. woran kann das liegen. Danke für die hilfe.
mfg
Was für nen Puff hattest du den vorher drauf? Was für'n Sonstiges setup? Alles Plug'n play? Dann wird dir der hammerzombie nicht wirklich Spaß bringen. Dann eher Nr polinibanane oder ähnliche auspuffe.
Erzähl mal was vom Vergaser und falls was größeres als der 19er drauf ist, hast die bedüsung angepasst?
Bist schon mal in anderen Gasbereichen gefahren?Bin den Zombie, allerdings die erste Version, mal auf nem gesteckten Malossi mit 20/20 Gaser über gehausegesaugt gefahren und hab die Erfahrung gemacht, dass der Motor erst im mittleren und oberen drehzahlbereich "Leistung" :wacko: hatte.
Angaben zum Setup wären also nicht schlecht.
Bei mir hat der Umbau auf Direckteinlaß 24 Gaser und der Einbau dieser Membran geholfen http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/TP9924400/Membranblock+TOP+performence+.aspx
wenn du davor den motor überholt hattest, vielleicht die schaltung falschherum eingestellt, bzw. im vierten versucht anzufahren?
XL2, da geht das mit dem falschherum anschliessen echt beschissen
Bearbeitet von pvfahrer
