Vespa geht nur 3 sekunden
ich hab ne V5B3T, lief letztes jahr tadellos, stand im winter und hab jetzt folgendes problem:
Vespa (alles ori bis auf polini 50ccm) ging erst gar nicht mehr an, ich also:
zündfunken kontrolliert - geht
vergaser und alle filter gereinigt - dann hat se wenigstens schonmal gezuckt
tankbelüftung saubergemacht - seit dem geht se manchmal ganz kurz an mit starterspray oder anschieben aber wie gesagt nach 3 sek wieder aus
jetzt die zusätzlichen infos was evtl noch weiterhilft bei der fehlersuche:
egal ob mit choke oder ohne gestartet, je nachdem ob ich ihn wenn se gleich wieder ausgeht rein oder rausmach dreht se kurz wieder hoch, zack isse aus
zündkerze hab ich schon getauscht, gemisch kommt auch bis zylinder
frisches benzin, öl hat se bekommen
hab auch seit dem se lief nix geändert.
hab auch schon im forum gesucht aber nix gefunden, deshalb bitte helfen!
is das evtl falschluft? - oder zündung irgendwas hin?
bitte mal tips geben, danke
Kontrollier mal deinen Benzinschlauch wie der so läuft und ob er geknickt ist.
des geht, wie gesagt gemisch kommt im brennraum an..
......aber scheinbar nicht in der Dosierung wie s sein sollte. Schau mal nach.
Mach mal die Gaserdüsen sauber, und schau ob die Kerze beim paar mal Kicken ohne Zündung nass wird.
Wenn ja dann Tippe ich mal auf die Zündung.
Wenn der Filz am Unterbrecher schon sehr verschlissen ist verschiebt sich der Zzp Richtung OT.
Stell mal den Unterbrecher ein wenig zur Welle hin und schau mal ob es besser wird.
Unterbrecher oder halbmondkeil
so wars bei mir auch aber ich wüder auch mal die vegaser düsen reinigen
Halbmond ist mch super in Ordnung.. Der Filz is allerdings fast durch.. Aber is der buht nur zum schmieren da oder gibtdes dann auch nen kontakt der dazu führt dass es nimmer funzt? Ich Tausch den jetzt nachher mal und schau..
Vergaser ist alles sauber..
So hab jetzt mal den Kontakt neu eingestellt und Zündung vor und auch zurück.. Sie fährt kurz 50m mit egal welker zündeinstellung und is wieder aus.. Kann's sein dass dann da auch der Kondensator hin ist?
Ja.
