Motor springt nicht richtig an, 1. Serie
Wenn das Hochdrehen nun nicht mehr dein Problem ist, was ist es denn dann jetzt eigentlich? Geht sie immer noch nicht wieder an wenn sie warm is, oder wie?
Dass das mit der aussenliegenden Zündspule bei dir nix helfen wird, das habe ich dir ja prophezeit. (Sorry für den Klugscheißer Kommentar ;-):wacko: )
  • Antworten 67
  • views 5,2Tsd
Richtig, sie geht immer noch nicht an, wenn ich mal einige Kilometer damit gefahren bin...
Das stimt, das hast du prophezeit ;);)
Gruß,
Tobi
Wenn er Falschluft zieht wenn er Warm ist dann wo?
Kann es sein das, dass die Motorhälften nicht 100% dicht sind und er luft zieht wenn sie sich ausdehnen durch die Wärme?
Kommt mir alles sehr komisch vor..
Naja, das mit der Falschluft konnte ich ja bereits beheben... hochdrehen tut sie jetzt nicht mehr von alleine!!
Zum anspringen:
Wenn ich im warmen Zustand versuch den Motor mit einem kicken zu starten, dreht sich der Motor... er versucht auch, meiner Meinung nach, kurz zu Zünden, scheitert aber aus irgeneinem Grund daran... :wacko:
Kann das an mangelnder Kompression liegen? Oder einfacher... die Zündkerze?
Kann es auch an den Düsen vom Vergaser liegen? Bei einem Original Motor hab ich ne 51 HD... zu klein?
Kann es am alten Auspuff liegen? Im Vergleich zu nem neuen ist er schon ziemlich laut...
Wie gesagt... kalter Zustand... 1 Kick und sie läuft!
Gruß,
Tobi
Bearbeitet von Kronos
So, Problem gelöst...
Da ich nun keine Lust mehr hatte, hab ich mir gestern noch nen neuen Zylinder besorgt... nen 50ccm DR Rennzylinder mit abgedrehtem Fuß...
Nachdem Einbauen, erster Kick und der Motor lief... nun läuft sie auch, wenn der Motor warm ist!!!!! :)
Gruß,
Tobi
Gratulation. Gut gemacht.
PS: Wenn der Motor kalt und aus ist, dann läuft er aber nicht, oder? :wacko:
Bearbeitet von hubchev
PS: Wenn der Motor kalt und aus ist, dann läuft er aber nicht, oder? ;-)
tzzzzzzzzzz :-):crybaby::wacko:
Etz kömma uns dann mal auf a eis treffen :thumbsup:
Gruß,
Tobi
