Hi-
mein GP125 (100km/h) Tacho zeigt schon im 1. gang 100 sachen an. Die karre macht zwar druck, aber nicht dergestalt. ich habe den tacho mal aufgemacht und festgestellt: die nadel will nicht einfach auf 0-stellung zurueck. mir scheint fast die feder ein bisschen vorspannung verloren zu haben. weiss jemand ob/wie man das reparieren kann? speedo king will $120 fuer die reparatur, das halte ich fuer uebertrieben.
danke,
Hatte bei meiner DL auch festgestellt das der Tacho zuviel anzeigt.
Bei mir hat das geholfen:
Glas ab, Abdeckung der Skala ab, mit Spitzzange die Welle vorsichtig gepackt und den Zeiger auf die gewünschte (Fehl-)Anzeige gedreht, kann man dabei schön an der Skala ablesen, z.B. wenns mal 20 KmH zuviel sind.
Grüsse
Michael
Die Lambretta Tachos eichen sich einfach über den Vorspann der Feder. Zifferblatt ab und schauen wo der Zeiger ohne Anschlag zum Stehen kommt. Zeiger ab der Welle ziehen und gegen den Uhrzeigersinn versetzt wieder aufstecken. Muss halt ein paarmal gemacht werden bis es passt. GPS oder Tacho der stimmt und ne Bohrmaschiene mit fixer Drehzahl hilft. Popometer genügt aber eigentlich.
Wenn der Tacho normal funktioniert aber viel zu viel anzeigt liegt es immer an der falsch aufgesetzten Nadel. Die einfache Bauweise lässt nix anderes zu.
Sehr schöne Anleitung. Kleine Anmerkung hätt ich noch. Um den Kilometerzähler auf null zu stellen genügt es die Achse der Zifferrädchen auszuhängen (Tacho muss nicht weiter zerlegt werden), auf null auszurichten und wieder einzuhängen. Fürs ausrichten gibt es einen Trick. Die Rädchen haben alle ein Loch. Mit einer Nadel kann man die Rädchen "auffädeln", dann verdrehen sie sich beim einhängen nicht.
bei einem meiner tachos ist die feder mit einem winzigen, konischen stift gesichert. wenn man diesen entfernt kann man die vorspannung einstellen. das versetzen der nadel kann eigentlich nicht zum erfolg, genauer anzeige, führen da die feder nach wie vor zu wenig spannung hat.
Versetzen der Nadel hat den gleichen Effekt. Denn nachdem das Zifferblatt wieder montiert ist muss der Zeiger wieder über den Anschlag gehoben werden. So bekommt die Feder mehr Vorspann. Was du machst ist die Feder zu kürzen, hat den gleichen Effekt, nur bin ich mir nicht sicher ob eine kürzere Feder sich bei höheren Geschwindigkeiten nicht anders verhält. Aber alles Theorie von mir. Ich gehe davon aus, dass die Federlängen bei Veglia +/- richtig eingestellt wurden, sich von selbst nicht verstellen und daher stimmen sollten. Was sich am einfachsten verstellt über die Jahre ist der Zeiger (schlägt ja immer an diesen Pin an und könnt sich so im Laufe der Jahre verschieben).
    • Servus!   Bin dabei einen PX 200 Motor aus resten aufzubauen. 12 PS Zylinder, 24er SI etc. Der Optik wegen kommt ein Taffspeed MK4 drauf.   Ich habe hier ein 200er Lusso Getriebe mit kurzem 4. Und eine 23/64 Primär.   Sollte ich das alles wieder auf standard zurückrüsten?   Ist der Unterschied von 2,78 zu 2,82 überhaupt so gravierend, oder ist das 64er Primärrad vielleicht sinnvoll um mit einem 22er Kupplungszahnrad doch etwas kürzer zu übersetzen?       Möchte den Motor später nicht nochmal spalten müssen...will endlich fahren
    • Hallo zusammen,   ich hab mir in Italien eine gebrauchte VNB6T gekauft und komplett zerlegt sowie neu aufgebaut – wirklich alles, bis ins Detail. Dabei habe ich unter anderem auch einen neuen Bremsflansch und eine neue Tachowelle verbaut.   Die Vespa war in einem relativ desolaten Zustand, so dass ich nicht sagen kann, ob der Tacho schon mal funktioniert hat.   Nun mein Problem: der Tacho geht nicht. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Vespa vermutlich ein Lenker von einer VBB mit Muscheltacho verbaut ist. Wenn ich die Tachowelle von Hand links herum drehe, bewegt sich die Nadel – rechts herum nicht. soweit, so gut.   Ich habe die alte Tachoschnecke wieder eingebaut. Wenn ich aber das Rad unten drehe, dreht sich die Tachoschnecke rechts herum. Also alles nochmal auseinandergebaut und den Tacho geprüft:  Dabei ist mir aufgefallen, dass die Tachoschnecke ist jetzt auf einer Seite total abgenutzt ist und die ganze Tachowelle hat sich auch total verdreht.   Jetzt meine Frage: Kann es sein, dass es Tachos bzw. Tachoschnecken gibt, die in unterschiedliche Richtungen drehen? Also je nach Modell rechts- oder linksdrehend?   Hat jemand von euch das Problem schon mal gehabt oder eine Idee, woran das liegen kann?   Danke schon mal für jeden Hinweis!   Grüße Oliver
    • Kurze Seite in den Block... Rest ergibt sich dann
    • Sah bei mir erst mal auch nur nach ein paar Roststellen aus.      Nach dem Sandstrahlen dann aber so     Wurde Fachmännisch geschweißt und passiert mir nie wieder, da ich nicht mehr im Winter bei Salz auf der Strasse fahren werden
    • Hat mal jemand PX 200 Zylinderstehbolzen bei der Hand und kann den Abstand zwischen den Gewinden messen? Ich hab hier ~125 mm (M8, 160 mm lang) und die beiden Zubehörzylinder die ich hier hab bräuchten eher so um die 118 mm, arbeiten alle mit dicken Unterlegscheiben oder sind meine Stehbolzen so eigen?
