hallo, bei mir ist der sicherungsring bei der verstärkten cosa kulu nach ca. 2km rausgesprungen, meine frage: gibts da was besseres mehr anpressdruck,härter oder sonst was um das eher vermeiden zu können. mfg
Is die PIS-Kulu, oder?
Also ganz ehrlich: Bei dem Preis würd ich die denen anne Birne werfen! :thumbsdown:
Konstruktiv: Du kannst die Nut nachsetzten lassen beim Kobold und nen Ring orig. Piaggio verwenden!
Dann scheren dir als nächstes zwar die Nieten ab! Aber das ja nen andere Problem :crybaby:
Bearbeitet von Goof
ich würde mal sagen, dass das bestimmt keine reine sip-geschichte ist, sondern der verstärkte scheiss wird leider von vielen verkauft.
ansonsten wie goof schon geschrieben hat - orig. "siri" nehmen. oder den alten gleich festschweissen :thumbsdown: - kulu wird je nach leistung sicherlich nicht ewig halten, dann kannste du den kram später komplett entsorgen
Da bin ich doch nicht alleine :crybaby: . Also ich habe gestern die Kulu raufgesteckt, nicht festgeschraubt und einfach den kolben hoch und runter fahren lassen, wegen einem anderen Problem. Ich dreh also die kulu, zack springt mir das Ding auseinander, einfach so :thumbsdown: .
Weiß jetzt auch nicht, ob das mit dem OriginalCosa SiRi besser funzt?!
Besser auf jeden Fall als mit dem Nachbau Dreck. Hab bei meiner noch ein paar Tropfen loctite in die Nut gegeben. Hält bis jetzt einwandfrei. Festschweissen halte ich für nicht so dolle.
schau mal ==> hier
Grüße aus München
BABA'S
Coole Sache danke dir. Die letzten male als ich geguckt hab, war immer der lieferstatus auf rot deswegen hab ich dann gar nicht geschaut. Thx
Gruß tom
    • Klar kannst du den Gummisansauger einfach durch einen aus Metall ersetzen.      Dass eine normale RD Membrane hier einen Vorteil erzielt ist in meinen Augen keinem der oben genannten Fälle gegeben. Hast du das am Prüfstand gemessen? Danke   Gruß
    • Ich habe 2 YSN PHBH 30 im Einsatz. Mir ist aufgefallen, dass sich die Standgasschraube bei beiden gerne mal selbst lockert. Gestern ist sie komplett rausgefallen und war dann weg - gut, dass sie nicht eingeatmet wurde.   Gibt es einen Trick, die besser zu sichern?
    • HI. Für Front Sprocket gab es doch mal eine alternative Verschraubung mit Teller und Normschraube (+ Nordlock) statt dem Einteiler. Gibt es dafür noch eine Quelle?
    • Aluminium schmilzt ab ca. 650°. Misst man 12 cm hinter dem Kolben, spiegelt die EGT die Temperatur am Kolbendach recht gut wider. Meine Wohlfühltemperatur liegt dauerhaft bei 620°, egal ob wasser- oder luftgekühlt. 650° sind was für den Rennbetrieb oder für Betrieb unter ständiger Beobachtung. 650° sind im einfachen Sinne das thermische Limit von Alu. Wenn es also klemmt, liegt es nicht am Materiall Limit, sondern am Laufspiel. Über das Laufspiel kann man die Langlebigkeit und thermische Reserve beeinflussen. Ein Motor mit engem Spiel, der vernünftig eingefahren wird, hält lange hohe Kompression und bleibt thermisch stabil. Wer sich das Einfahren sparen will, nimmt halt mehr Spiel. Dann kippen die Kolben schnell, fangen an zu klappern, die Verdichtung sinkt, und der nächste Kolben ist in Rufweite. Der M200 Quattrini Kolben ist da ein besonders schlechtes Beispiel. Der ist ab Werk schon so lappig (konisch) gefertigt, dass er zwar nicht klemmt, aber nach kürzester Zeit verschlissen ist. Durch Kolbenkippen schrubbt der Feuersteg über die Auslasskanten, die Ringe werden in der Nut durch den Steg gestaucht, es sinkt die Kompression und die Fahrleistungen werden deutlich lascher. So besondere Zustände wie Kolbendachbeschichtungen oder Optimierungen an der Kühlung, um das Limit zu verschieben und höhere Abgastemperaturen zu fahren, treffen vermutlich hier eher nicht zu. Klingeln ist vielleicht noch eine Erwähnung wert. Da kann die EGT theoretisch um die 50° sinken, während die Temperatur im Kolben (Dach) steigt. Ein Motor der zu Tode gegrillt wird fällt allein schon dadurch auf, dass das Heck heiß ist. Manchmal fängt dann sogar das Heck von der Strahlungswärme an zu knistern und zu stinken... Dann ist ein abrauchen nicht mehr weit entfernt. Wer Klingeln nicht hört oder kennt, kann es  nachträglich am Kolbendach sehen. Das sind dann so raue, matte Stellen und oder kleine Krater.
    • Hallo zusammen   Habe eine PX125 E Lusso mit Elestart   Möchte eine Grundeinstellung vom Vergaser machen, aber komme an die Gemischschraube weder mit Verlängerung, Gelenk oder Maulschlüssel an die Gemischschraube weil der Elestarter im Weg ist wie im Bild zu sehen. Gemischraube Gelb & Elestart Rot markiert.   Hat jemand eine gute Lösung da dann zu kommen ohne den Elestarter auszubauen?
