PK 12 V Zündung Verkabelung
Moin hab da mal ne Bitte und ich bin mir sicher, dass Ihr mein Anliegen schnell beantworten werden könnt.
Mit Elektrik habe ich leider nicht wirklich was am Hut und habe auch keine Muße mich damit jetzt Stundenlang auseinander zu setzen...
Hab mir zum ersten mal nen V50 restauriert und den Motor gleich mal nen bissl upgedated.
Nun habe ich hier neue Kable für nen Kabelbaum gezogen (quasi zur linken Hand) und ne 12 V Zündung mit folgenden Kabeln (zur rechten Hand).
Blau, Schwarz und Grün kommt von der Zündung wech.
Möchte keine Blinker fahren, (nur) nen konstantes Licht haben und sonst nichts weiter.
Was brauche ich noch und wo schließe ich welches der Drei Kabel an?
Also welchen Gleichrichter benötige ich, welches der Kabel wohin und.....
Vielen Dank im Voraus
Bearbeitet von JohnnyLove
ne war nur Bildlich gesprochen.
Also zur linken und zur Rechten.
Also Kabelbaum links und dir drei Kabel aus der Zündung zur rechten.
Was und WIE kommt es dazwischen?
Rot, weiß und grün aus der ZGP gehen zur CDI.
Die anderen drei gehen an den Kabelbaum (wobei du nicht schreibst, was du für einen hast).
Da es doch die eine oder andere 12V Zündung gibt, die jeweils anders gestrickt sind und auch den einen oder anderen Kabelbaum für 12V gibt, die auch alle durchaus unterschiedlich sein können, wären mehr Infos und auch Bilder evtl. hilfreich.
Oder einfach mal die Suche bemühen, da es zum Thema 12V Umrüstung auch schon einige Fragen inkl. Antworten gab.
bl = AC - Lichtspg
sw = Masse
gn = Killschalter CDI
Ohne Batt: GGM-Regler: bl => G, sw => M, G => geregelte 12V~ zu den Verbr.
Mit Batt: GG+BCM-Regler: s.o. >Batt lt Schaltplan...
Rot Weiß und Grün habe ich nicht!
Habe nur Schwarz, Blau und Grün und mein Kabelbaum besteht aus selbst gezogenen Kabeln!
Danke trotzdem für die Mühe
bl = AC - Lichtspg
sw = Masse
Na das hört sich bzw. sieht doch schon nach was aus mit dem ich was anfangen kann!
DANKE!
Habe mir eben nen dreipoligen Spannungsregler mit den Anschlüssen:
G
G und dem
Tannenbaum
besorgt.
Kannst Du mir nun noch weiterhelfen welches der Kabel (blau, schwarz) wohin kommt und welches der Abgang zu den Lichtern sein wird?
Das Grüne müßte/könnte dann ja meiner Meinung nach direkt mit dem Killschalter verbunden werden!?
Vielen dank!
DANKE!
G
G und dem
Tannenbaum
besorgt.
Vielen dank!
AHHHH
SORRY hast ja alles beschrieben!
Jetzt erst beim genauen lesen geschnallt!
Da die G(s) nicht am Spannungsregler gekennzeichnet sind....
Ist es egal welchen ich mit dem "blauen" Zugang anschließe und analog dazu vom anderen G abgehe?
Ich bin nicht sicher, ob Du mit Barnies Angaben wirklich etwas anfangen kannst. Stell doch mal Bildchen von Deiner ZGP, Deiner Zündspule und Deinem Spannungsregler ein. :thumbsdown:
G und G ist elektr. verbunden und sind die Pins, die eng beieinander sind - also egal wo rein und raus...
Tannenbaum = Masse :thumbsdown:
Tannenbaum = Masse :crybaby:
SAUBER!
Das hat er verstanden!
Ich werd mal schauen ob's richtig war wenn ich sie aus dem Esszimmer raus hole :thumbsdown:
Wenn nicht dann folgen Bilder, doch auf denen würde man auch nicht mehr sehen als ich beschrieben habe.
Drei Kabel eben aus dem Motor, nen neuen 3 poligen Spannunsregler (G, G, M) und sonst nichts weiter.
VIELEN Dank barnie
das schein ne grundplatte von ner v50 mit 12V zu sein....
dann muß grün an die Zündspule und an den killschalter
Rita
Rita
Ja das kann auch sehr gut sein - ich glaube noch in Erinnerung zu haben dass die Zündung von einer 125 Primavera ist/war.
Danke für Deinen Zusatz!
Also Grün kommt ja direkt von der Zündankerplatte. Habe dies nun direkt mit dem Killschalter verbunden.
Schwarz habe ich ans Schassie und von dort aus an die Masse desSpannungsreglers (Sprs).
Blau kommt ebenfalls aus/von der Zündankerplatte und geht nun an den Spr (G) und von dort aus (anderes G) an die Abnehmer (Licht)
Right?
auch keine Zündspule oder so. :thumbsdown:
