Hab ich im Netz gefunde,die ist zwar nicht zu verkaufenaber sollte so aussehen!
Bearbeitet von maxsi
aber der Bügel um den Scheinwerfer find ich echt geil !! :thumbsdown:
Hallo !
Das ist meine Traveller :crybaby:
Sitzbank , Elite Koffersystem , Alufelgen , Lichtergitter nicht original - aber Zeitgenössisches Zubehör .
Es erfordert schon etwas Mut mit diesem 80er Jahre Monster rumzufahren :crybaby:)
Suche noch einen PXKlappkickstarter .......
Hallo !
ich find die schon cool.... :thumbsdown:
Hallo !
Das ist meine Traveller :thumbsdown:
Ja ist deine hoffe du hast nichts dagegen das ich das Bild gepostet habe!
Bin seit heute auch Kofferbesitzer, muß aber erst auspacken,
können wir ja mal zu zweit ausfahren wenn du dich alleine nicht traust! :crybaby:
Hallo Max !
Kein Problem wegen dem Bild :thumbsdown:
Wenn du auch ganz mutig bist können wir ja mal zusammen ausfahren.
Der Stoffi traut sich auch nur ganz selten mit seiner 80er Jahre PX auf die Straße :crybaby:
Ich glaube ja das 80er Jahre Vespaschmuck stark im kommen ist !
Ciao Paolo
Stell doch Bilder von den montierten Koffern ein .......
    • Beschreibung: Suche einen neuen oder gebrauchten A Kolben für den Pinasco 121ccm, Model 2017 folgend. Smallframe Preisvorstellung gerne mit Bilder via PN.   VG
    • Moin  Hab den Gummi am Benzinhahn gewechselt. Jetzt kommt nix mehr raus. Schrauben soweit gelöst, dass er wieder undicht wird. Trotzdem kein Durchfluss. Richtig eingelegt hab ich den Gummi. Egal welche Stellung ich beim Hebel einstelle kommt nix. V50... Jemand n Tipp? Schönen Sonntag noch
    • Da sind mir in einer Woche 3 Getriebe um die Ohren geflogen.   Seit dem fahre ich in dem Motor Falc. Im neuen DBM Motor ist jetzt wegen dem 4 Kant auf der Nebenwelle ein BFA. Hoffe das hält gleich gut wie die Falc
    • Moin Jungs,   ich durfte gestern meine erste Prüfstandserfahrung sammeln  beim Mofa Drag Racing in Schweiburg gab's einen Leistungsprüfstand und ich habe die Chance genutzt:   Setup: Quattrini M1B 60 GTR MALOSSI Vollwange 51/ 97 Polini Membran-ASS mit 30 mm MRP-Stutzen und V-Force 3 Tassinari Membran PHBH 30 LTH Road  2.56 DRT  Nebenwelle DRT "kurzer 4. Gang" Revolver-Clutch mit BGM Racing Red    Zylinder ist unbearbeitet, Steuerzeiten liegen bei 184° / 130° QS beträgt 1,0 - 1,1 mm   Bedüsung lag bei HD 150 (Polini) / ND 50 / X2 - 2° / AS266   Bin echt zufrieden mit dem Ergebnis   habe mit weniger Leistung gerechnet. Aber die Kiste läuft wirklich top. Mit meinen schlanken 100 kg habe ich neulich spitze 130 mit GPS gemessen
    • Betreffend der SIP Uncle Tom Kuwe gibt es positive Neuigkeiten, betreffend Anlaufscheiben.   Hab gestern eine Kuwe rein bekommen, da sah ich auf den ersten Blick, der Aussen Ø der AS ist "deutlich" grösser, geschätzt um die 34-35mm.   Tatsächlich, nach dem auspressen einer Wange konnte ich einen Aussen Ø von 35mm messen. Die anderen Details "leider" noch genauso nicht zufriedenstellend, knapp 0,8mm Axialspiel AS zum Pleuel, und auch weiterhin zu geringer Abstand des Pleulschaftes zur Wange, mit Fühlerlehre gemessen ca. 1/10mm.   Der nächste negative Punkt, trotz geringer Laufleistung von ca. nur 100km, schon messbarer Verschleiss an den AS und sichtbarer Verschleiss an der Planfläche des Pleulfusses "wieder Limaseitig !"   Zum gegeben Zeitpunkt, die AS sind ja Sonderanfertigung, wird diese Kuwe mit 0,67-0,68mm dicken AS ausgestattet und der Pleulschaft beidseitig befräst werden.
