Zylinderhaube
Servus, habe nen pk80 motor in meiner V50 Spezial. Wir bekomme ich die Zylinderhaube runter ohne den motor auszuhängen. Habe es schon mit dem Federbein probiert. Klappt aber nicht. Die Suche habe ich schon probiert aber irgendwie finde ich nichts.
LG
...müsste doch aber klappen, wenn Du das Federbein aushängst, den Vergaser abziehst und den Motor runterklappst. Natürlich sollte der Roller vorher hochgebockt werden (Bierkiste oder so).
Ach so: evtl. ist die Zylinderabdeckung noch mit einer Schraube am Zylinder auf der Kupplungsseite verschraubt. Das ist etwas Gefummel - ich verbau' diese Schraube nie...
Genau so gehts. Bierkiste drunter, Vergaser weg und dann die Stoßdämpferschraube rausziehen. Jetzt klappt der Motor nach Unten weg und du kannst wunderbar arbeiten. Bei PK-Modellen kanns sein, dass der Auspuff zuerst weg muss, da der dann am Rahmen ansteht.
Geht auch ohne Ablassen des Motors, aber wie von moller erwähnt: Die Schraube auf der Kuluseite wird noch drinnen sein. Sieht man kaum, dazu sollte das HInterrad weggebaut werden.
Beste Grüße
Bearbeitet von Paichi
