soooo, heute kam mein kumpel und zerspaner des vertrauens mit was ganz leckerem von der arbeit :)
endlich ist er da, mein passgenauer, berechneter zylinderkopf! QK angepasst auf polini 177 mit zentrierung und 1:12 verdichtung.
gasannahme ist seither (mit abgedrehtem polrad) wie bei ner 4takt 16v maschine ;) (fast :D) und der ofen dreht wirklich gut hoch zumindest vom gehört, wirklich ne schöne sache!
haltbarkeit und leistungsausbeute muss natürlich der zeitversuch zeigen aber bisher bin ich schon beeindruckt von dem machwerk.
was haltet ihr grudsätzlich davon? besteht interesse an sowas? wir könnten den auch für andere zylindersätze anfertigen oder mit anderer verdichtung.
gruß maddin
post-33161-017574300 1290237806_thumb.jp
post-33161-090906000 1290237831_thumb.jp
Respekt. Sieht mir nach sauberer Arbeit aus.
Allerdings sieht die dichtflaeche doch sehr gering aus oder taeusch ich mich?
Also da mein polini auch nen neuen Kopp benoetigt, wuerde grundsätzlich Interesse bestehen, auch als testmotor!
Bearbeitet von tboyrex
Könnte es sein, daß der quasi über den Zylinder gestülpt wird und außen gar keine Dichtfläche ist?
Frage bzw. Anregung zur Überlegung:
Warum so viele Kühlrippen nach unten? Damit strahlt m.E. der (heißere) Kopf deutlich nach unten ab und heizt den Zylinder unnötig auf.
Wie wird QS-Höhe bestimmt bzw. variiert?
Bearbeitet von T5Rainer
Sieht super aus, feine Arbeit!
Könnte mir denken, dass die Fräßung um den quadratischen Brennraumblock an den unteren Rippen
eher hinderlich ist an einem schönen Wärmeübergang bzw. einer Wärmeabstrahlung.
(Die kühle Luft von der Rippenaußenseite kann natürlich auch schlechter an den Brennraum gelangen)
Aber der Ansatz ist vielversprechend....
:thumbsdown:
aaaalso, der kopf wird über eine fase die an dem zylinder angebracht wurde zentriert und dichtet auch dort ab, es pfeift nix vorbei ;) das mit den kühlrippen haben wir uns auch schon so gedacht beim nächsten lassen wir die auch bis an den brennraumblock stehen wenn das machbar ist.
warum nicht tiefere kühlrippen isn sehr einfacher grund, fräser war nicht länger :D
höhe der qk kann man nur durch nochmaliges abdrehen ändern wurde berechnet mit kolben messen ;)
fragen im detail oder interesse an sowas werden gerne per PN geklärt!
lg maddin
also ich denke so einer wird schon bei 150€ landen, ist echt ein haufen werk. aber bevor ich nichts genaues über die haltbarkeit weiß, wird der erstmal noch nicht angeboten.
    • Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Zündschloss bzw. Blinkerschalter meiner 1974er Vespa Sprint Veloce und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen: Auf der Rückseite des Zündschlosses befindet sich eine braune Kunststoffscheibe, die den Kontakt abdeckt. Diese hat ursprünglich eine Vierkant-Aussparung, ist mittlerweile jedoch rund – dadurch funktioniert das Zündschloss nicht mehr zuverlässig. Zusätzlich ist die verchromte Blechabdeckung des Schalters rechts und links eingerissen und hält ebenfalls nicht mehr. Meine Fragen: Gibt es diese braune Kunststoffscheibe mit Vierkant-Aussparung einzeln zu kaufen? Ist die verchromte Abdeckung separat erhältlich oder nur als Teil eines kompletten Schalters? Gibt es ggf. einen originalen oder hochwertigen Repro-Schalter, der dem Original möglichst nahe kommt? Hat jemand eine Bezugsquelle oder Empfehlung (z. B. SIP, Scooter Center konnte ich nichts finden? Vielen Dank vorab für eure Hilfe und Tipps! Viele Grüße Martin-Oliver Dietrich
    • Von HD 160 Angstbedüsung auf 148 runter – brachte am Prüfstand 5 PS mehr. In der Bodenseeregion bei 80 km Testfahrt lief der Motor damit spürbar besser, Kerzenbild rehbraun. Für die Straße dort ideal. Jetzt daheim mit HD 156 unterwegs.
    • Kann man mit so einem Schwimmerkammerdeckel auch einen ordentlichen Reso bedienen? Wollte mal auf meiner Motovespa den Elron testen folgendes Setup:   Malossi Sport 60mm Pinasco Welle si24 mit 3mm Bohrung und Lemarxon Deckel original Luftfilter   Läuft das zuverlässig und vollgasfest?
