Ich hab nen Leo Vince Secsys und wollte den neulich drauf machen doch dann hab ich gemerkt das wenn ich das Rad draufen machen will,stößt es an den Krümmer an.
Muss ich da was verändern das der passt oder so, weil ich glaub das die Halterung wurde vom Vorbesitzer umgeschweißt wurde. Muss die Halterung umbedingt dort sein weil ich glaub der passt dann trotzdem , da es so aussieht als würde der nicht richtig unter den Boden passen ?!
Ich stell morgen mal ein paar Bilder rein okay ?!
Enrico
hallo, die halterung ist abgeändert worden.... hier ein bild von meinem (den verkaufe ich, falls du interesse Hast) wie
wie es orgingal aussieht und dann auch nichts schleift.... :thumbsdown:
post-35698-007910200 1289996965_thumb.jp
post-35698-018672700 1289996999_thumb.jp
musst das halteblech nur wieder zu dem abgetrennten teil hinbiegen und anschweissen.....falls es nicht funzt kannst immernoch meinen kaufen......der läuft aber seit gestern in der bucht....
    • … weil Alessandro hier den Eindruck erweckt hat, dass BFA hier ev. kulant reagieren wird.   damit hast du vermutlich Recht.   Im Falle eines Mangels (sofern es keine Ansprüche von geschädigten Dritten gibt - zB d. Unfall im Straßenverkehr) dürfte zwischen Einsatzort und Produkt-Mangel kein kausaler Zsammenhang konstruierbar sein - folglich irrelevant.   Aber alles egal, denn alles hängt davon ab, ob Kingwelle und/oder BFA etwas an ihrer Reputation liegt und daher gewillt sind, kulante Lösungen (bestenfalls im Verbund) anzubieten.
    • Die silberne Variante des Lusso-Schlitzrohres. Bei der Montage aufpassen, dass du es nicht allzu sehr überdehnst, da man das sonst durch weißliche Verfärbungen im Kunststoff sieht.
    • Ich hab den kolben damals bei Avotechnica bestellt und damit fährt das seither:
    • Hallo zusammen,   wer fährt eine Motovespa 150s mit originalem Vergaser und ist zufrieden?   Bei mir läuft der Motor sehr gut, nur springt der Motor schlecht an. Wenn er einmal läuft, dann gut. Hab schon die vorgeschlagenen Tipps hier im Forum ausprobiert. Zündung ist eingestellt, Tank ist relativ voll, Benzinhahn ist neu(fast flow), Benzinschlauch kurz und vorher auf die Seite gekippt usw. , hat alles nichts gebracht. Wenn der Motor dann nach vielen Versuchen einmal angesprungen ist und gut läuft, brauche ich z.B. nachdem ich den Motor dann wieder abstelle und 15min warte, wieder ein paar Versuche bis er wieder anspringt.   Wenn jemand einen originalen Motor fährt, hätte ich gerne seine Erfahrungen mit diesen Motor. Hab auch kein Problem den Motor neu abzudichten, möchte mir das aber ersparen wenn die Motoren eh nicht gut laufen.
    • http://www.schrottmax.com/dresden-p348h2s29-361-Rotguss-Rohr-fue.html   Auch wenn der Name etwas schleißig daherkommt ist der Lieferung bei uns im Verzeichnis gelistet und freigegeben 🤣
