DR-Zylinder mit 9 Kühlrippen =135 oder 177?
Servus zusammen,
ich hab hier noch nen DR rumfliegen, weiß aber leider nicht ob es ein 177er oder 135er ist. Schieblehre hab ich nicht zur Hand. Haben die beiden unterschiedlich viele Kühlrippen? Auf den Fotos vom 177er beim SIP zähle ich zehn, meiner hat aber neun. Anderseits zähle ich auf den Fotos vom 135er auch zehn ...
Blöde Frage, aber ich bin für eine Antwort trotzdem dankbar.
Karsten
PS: Foto kann ich natürlich machen, bringt allerdings meiner Meinung nach nichst.
Ob 60mm (135er) oder 63mm (177er) kann man aber auch mit einem Zollstock oder Lineal messen. Der 177er hat übrigens auch Nebenauslässe.
wie stark ist denn dein zylinderfuss? der ist beim 177er aufgrund der 63mm bohrung schon recht dünn.
Servus zusammen,
Karsten
Falls du den zugehörigen Kolben hast, dann weisste es! Der 177er hat nämlich zwei zusätzliche RUNDE Bohrungen/ Nebenauslässe im Kolbenhemd!
Eddi fracht noch, ob de nich ma nen altes Massband hast? 60 zu 63 mm lassen sich ja locker ausmessen!
BEa meint Eddi und Goof waren zu lahm! :thumbsdown:
Bearbeitet von Goof
Meine Herren das ging wirklich schnell, besten Dank!
Ich hab mal eben übersehen, dass die beiden ja ne unterschiedliche Bohrung haben. Es ist ein 135er geworden.
Dank Euch
Mädchen oder Junge? :thumbsdown:
Grundsätzliche Unterscheidung sind zudem 9 Rippen = 80er Tuning & 10 Rippen = 125er Tuning !
Der Pinasco 149er hat 9, der 177er 10, ebenso bei den D.R.`s & Malossis !!!
