Keihin PWK 36
cib
Hallo Gemeinde,
ich habe kürzlich einen 36er PWK erstanden. Fein sieht er aus, und macht nen guten Eindruck. Ich wollte gern die Bedüsung/Bestückung mit der von Keihin vorgsehenen Standartbedüsung/bestückung vergleichen, um ein gutes Setup für einen Startversuch zu haben. Dazu wollte ich auch kontrollieren welche Bezeichnung die Teillastnadel trägt. Also Gasschieber rausgenommen.... und..... äh ja, das wars.
Aus dem Gasschiebr kann man ja problemlos die Druckfeder rausnehmen, aber dann komm ich so recht nicht weiter. Wie kann ich die Nadel rausbekommen, auch um den clip umzuhängen? Dachte erst von unten leicht gegendrücken, aber wenn ich die Nadel auf den Tischt aufstelle drücke ich mir eher nen Loch in den Tisch oder die Nadel krumm... also wie funktioniert das?
MfG cib
ums noch genauer zu beschreiben:
im schieber siehst du einen geschlitzten sechskant, das ist der nadel und gaszughalter, diesen wie vom brosi beschrieben mit einer sechser nuss rausdrehen. dann liegt die nadel frei und fällt so raus :thumbsdown:
Vielen Dank für den Tip. Wenn mans nicht weiß guckt man echt blöd :thumbsdown:
Grad probiert, das Teil ist leider rundgeniffelt, probier mal ob ne 5er oder 5,5er Nuss greift.... Kann man das Teil neu bestellen?
MfG cib
Bearbeitet von cib
wenns rauskriegst, schleif dir halt eine 5er schlüsselweite drauf bzw passe es der 5er nuss an...zur not dremel einen schlitz rein fürn schraubenzieher :thumbsdown:
edit:
beim googeln hab ich grad nen interessanten link gefunden hinsichtlich keihin pwk vergaser mit vielen fotos, hilft hier nicht wirklich aber zum anschaun ganz interessant:
http://www.kr-1s.co.uk/forum/viewtopic.php?t=5169
Bearbeitet von Motorhead
    • He! So gehts nicht.   Erstmal runtersprechen und warten aufs Christkind. Dann muss der Gerät einer einbauen. Das Ergebnis schonmal vorab: (Achtung Spoiler) Der kann nichts. Als nächstes findet jemand soooultrakrass viel Leistung (das bin dann hoffentlich ich) dass ein wahnsinniger Hype um den Klumpen losgetreten wird um dann zum Schluss festzustellen dass der olle Polini sowieso schon alles besser konnte.
    • Angekündigt wird er jedenfalls fleißig …     GS[xx]-R, das muss ja was werden.
    • Nachdem ich meine eingelaufene Achse an meiner PX Lusso Gabel getauscht habe, hatte ich nach kurzer Zeit wieder Spiel festgestellt. Mit der Bügelmessschraube dann die Sitze überprüft und festgestellt, dass die kleiner sind als bei der alten abgenutzten originalen Achse. Die ganze Arbeit mit Aus- und Einpressen an der eingebauten Lenksäule also wiedermal wegen Ausschussware umsonst!   Weil ich hier noch drei Lenksäulen rumliegen habe und demnächst revidieren werde, habe ich mir mal alle Wellen kommen lassen die ich finden konnte und zudem zwei alte originale Wellen mit einer etwas besseren Bügelmessschraube aus der guten alten Zeit, als es noch keine Alibaba-Shice gab, vermessen.   Da die Schraube nur auf 1/100 auflöst, also 0.01, man aber dennoch zwischen den Strichen "abschätzen" kann, ist die 3. Nachkommastelle nur so genau, wie das Urteilsvermögen meiner leider schlechter werdenden Augen...Und da ich mit der Noniusableserei regelmässig Probleme habe, habe ich das ganze immer nochmal mit dem Digi-Messschieber (Mitutoyo ) plausibilisiert. Hier ein Beispiel: Ich lese da 20.015 ab:   Hier also die Ergebnisse v.l.n.r.: PIAGGIO 90er, PIAGGIO 90er, GR, BGM, CIF, FA: Irgenwo im Fundus hab ich noch eine weitere unbekannte gefunden, die lag aber auch daneben beim Ankerplattensitz.   Fazit: Die BGM ist die einzige Achse die die mutmasslichen Originalabmessungen der PIAGGIO Wellen (fast) einhält: - Presssitz Schwinge: 24.00 mm (BGM: 24.00) - Ankerplattensitz: 22.015mm (BGM: leicht konisch: 22.015-22.020) - Bremstrommelnadellagersitz (was ein Wort ): 20.020mm (BGM: 20.022)   Aber BGM wäre nicht BGM, wenn nicht irgendwas doch daneben läge: Die Distanz zwischen Sicherungsringnut und Anlagefläche Kugellager ist rund 0.8mm zu gross. Das bedeutet faktisch 0.8 mm Spurversatz nach links - damit kann ich leben, wenn das Vorderrad endlich kein spürbares Spiel mehr hat! PIAGGIO (und die meisten anderen): BGM:   Btw: Beim Einpressen der Welle sollte man nicht davon ausgehen, dass man diese bis Anschlag reinpresst und gut is: Jeder Hersteller macht die Teile unterschiedlich lang und keine ist so, dass sie auf Anschlag das passende Maß hat, damit die Ankerplatte nach Einsetzen des Sicherungsrings spielfrei sitzt. Das Sollmaß ist 35.7 mm, um dies zu erreichen, darf die BGM auf keinen Fall ganz reingepresst werden: Das Sollmaß setzt sich zusammen aus Lagersitz Ankerplatte (=33.20mm) plus die beiden Anlaufscheiben (0.5mm und 2.0mm)   Beim Zusammenbau der Schwinge stellt man dann auch fest, dass die beiden 16mm breiten Lager HK2216 die vom SC für die Bremsankerplatte angeboten werden (Artikel-Nr.: 3331069 ) gar nicht passen können, ausser man lässt den V-Ring weg (Vorschlag SC!) oder man hat die Achse zu weit reingepresst. Der V-Ring braucht, maximal komprimiert, wenigstens 2.4mm, besser 3.0mm Platz. Der Rest ist Mathematik (16+16+2.4 vs 33.2).   Ich hab jetzt ein breites HK2216 und HK2212 verbaut, so konnte der V-Ring verbaut werden und es bleibt noch etwas Platz für ein Fettreservoir:
    • Nebelunterbrechung bis 7 Uhr, Nacht zusammen
