Zylinder Wechsel im Winter!
hab schon das ganze Forum durchgesucht ohne eine Antwort auf meine Frage:
Schadet es meinem Zylinder bzw meiner fuffi wenn ich den neuen Zylinder sagen wir mal Anfang Jänner montiere und er aber erst zu Frühlungsbeginn eingefahren wird??????
Wäre echt nett, wenn mir jemand eine Antwort geben könnte... :thumbsdown:
nö.
Bisschen Öl in die Zylinderlaufbahn und Kerze rein, dann passiert da nix.
Denke mal nicht, dass es einen großen Unterschied macht ob dein Zylinder nun in der Verpackung, oder auf deinem Motorblock verbaut überwintert.
Also ein bischen Öl auf die Laufflächen und dann rauf mit....
Kann dann halt die ersten par Meter ordentlich Qualmen beim Anfahren wenn du mit dem Öl zu großzügig umgegangen bist aber ansonsten sollte er gut antuckern wenn sonstige Einstellungen am Vergaser, Zündung und Spritzufuhr stimmen.
würde den Zylinder nicht nur "montieren" sondern auch einstellen, sprich laufen lassen und einstellen.
Dann hast du die Gewissheit das alles läuft und fängst nicht nachher an zu suchen.
Und danach wie schon geschrieben "WINTERFEST" machen.
@ Threaderöffner: Wenns dir ums Kennzeichen ab März geht, dann montier die Geschichte halt im Februar, stell gleich alles ordentlich ein, und paar Wochen später gehts rund. Im März solls ja schon paar schöne Sonnentage geben...
:thumbsdown:
