Hoffmann-Beiwagen
ich hab da ne idee, stefan...
Da bin ich aber mal gespannt ...
Ich google mich hier schon zu Tode nach den Biestern.
Witzigerweise habe ich bei einem Anbieter das gleiche Profil, allerdings aus Kunststoff chrombedampft, gefunden.
Das geht natürlich GARNICHT!!! :thumbsdown:
Das wäre wie ein 150 Jahre altes Haus mit Kunststofffenstern ...
Bearbeitet von Grey Vespa Eminence
  • Antworten 106
  • views 19,4Tsd
Interessant wäre auch noch zu wissen, wie das Sitzkissen original oben am Beiwagen angebracht war.
Das sieht weder bei Dir, noch bei mir Original aus.
Bei Dir wird es ja angeschraubt, bei mir wird von oben der Sitz auf die Aufnahme gesteckt (eigentlich eine saubere Lösung).
Was meinst Du?
post-38200-040875600 1295438168_thumb.jp
post-38200-090784200 1295438180_thumb.jp
Zwecks der Aluprofile ggf mal ein Inserat bei Schausteller.de aufgeben.
Das ist quasi das GSF der Jahrmarktbeschicker. Die fahren ja teils auch mit vielen alten Wagen, Karussels etc herum. Ggf hat ja einer dieser Leutchen sowas oder kennt was.
Danke für den Tip!
Da werde ich gleich mal vorbeisurfen ...
OT: schausteller.de Weltklasse :thumbsdown:
Nun weiter im Text. Lese interessiert mit .
Olaf, Du lachst ...
Zwischenzeitlich habe ich schon zwei gute Tipps von Schaustellern bekommen.
Einer davon ist sehr gut und schon fast das Richtige ...! :crybaby:
Aber mal was anderes:
Hat sich denn schon jemand bei dem 35jährigen Mann gemeldet? Der sucht total verzweifelt!!!
Ein "Gaytorade" müßte da doch wohl mal drin sein, oder?! :crybaby:
Was meinst Du?
ich denke auch, dass die halterung bei mir nicht original ist, stefan. allerdings ist der sitzbezug original, weshalb ich mir das im detail nochmal ansehen werde, wenn ich das sitzkissen aufarbeiten lasse. beim patrick ist die halterung auch verschraubt. allerdings verdeckter, direkt an der rückenlehne.
Ich bin mir zu 99,5 % sicher dass die Halterung von Andreas original ist.
Ich habe es bei der Fertigstellung meines Beiwagens nicht übers Herz gebracht dieses Loch da reinzubohren.
Bearbeitet von Hoffmannfahrer
Hallo ihr Beiden!
Ich denke auch das Du das ganz gut gelöst hast, Patrick!
Das sieht mit der Flügelmutter sehr dezent aus ...
Irgendwo wird sich ja vielleicht noch mal die Gelegenheit ergeben raus zu finden, wie es ORIGINAL war.
post-38200-059169700 1295601856_thumb.jp
Wie es bei den Piaggio Seitenwagen war ist bekannt, oder soll ich mal Bilder einstellen?
ich war mir nicht sicher, patrick, weil der flachstahl so unsauber gefertigt ist. allerdings ist der sitzbezug 100tig original, was mich dann wieder irritiert hat.
dann sollte ich das auch so lassen. die m10er-mutter hat nämlich auch ne 14er schlüsselweite...
danke für die klarstellung.
gruss
andreas
@athanasius. doch, bitte mal ein foto reinstellen.
Bearbeitet von andreasnagy
Bitteschön. Der Winkel hindert die Lehne daran nach oben zu rutschen und der Lederriemen hindert sie daran nach vorne zu klappen. Funktioniert sehr gut.
danke, das hilft. clevere lösung. ich werde mal den r.d. fragen, ober er mir ein foto von seinem originalen h-gespann macht...
Hmm, ist mal was ganz anderes. Ist das denn bei den ital. Beiwagen generell so oder war das jetzt eine eigene Konstruktion?
Habe mir das nie so im Detail angesehen ... :thumbsdown:
Hab mir auch nur die Piaggio-Version im Detail angesehen. Longhi&Co, keine Ahnung.
