PK 50 springt Kalt schlecht an
Hallo Leute,
ich bin ganz neu hier im Forum aber hab direkt mal ´n ziemlich nervtötendes Problem.
Und zwar geht´s um meine PK 50 XL 1. Es ist alles original und gerade frisch überholt.
Jetzt zum Problem. Wenn der Motor kalt ist, springt er nicht an. Erst wenn ich die Kerze rausnehme und mit Bremsenreiniger besprühe, sprint der Motor an. Die Kerze ist aber immer nass.
Im warmen zustand reicht ein Kick und der Motor lüpp :D
Woran kann das liegen?
Gruß Matze
Ja den hab ich immer gezogen. Wenn der Motor dann mit bremsenreiniger anspringt auch immer und den muss ich dann auch circa 3-4sek. halten, damit der Motor auf touren kommt.
gleiche frage im vo forum,und die gleiche antwort :crybaby::thumbsdown:
hello,
habe meiner freundin eine 50iger neu aufgebaut (DR) und hatte genau das gleiche problem... ist als kalter NUR mit bremsenreiniger angesprungen!!!!!!
dadurch habe ich ziemlich lange darauf herumgedoktort und im endeffekt war der grund der vergaser!!!
habe diesen dann nochmals zerlegt, gereinigt, div.teile darauf ausgetauscht ... hat nicht hingehauen ... bis hin zum tausch gegen einen anderen.
jetzt läuft das moperl super .... springt auch nach einer woche mit max. 2 kicks an!!!!!
lg
güni
hatte das gleiche Problem,
war die zündkerze
Hallo Leute,
Gruß Matze
Mooin,
ICH HABE FERTIG.! :D
Ich hab den Gaser nochmals gereinigt und die Kerze erneuert. und jetzt lüpp die Maschine Top.!
Besten dank für die schnellen Antworten
