Probleme mit Handschuhfach
Moin zusammen,
ich habe hier im Forum ein (angeblichliches) ET3 Handschuhfach gekauft. Wollte es eben mal anpassen. Innen im Hanschuhfach ist unten der "Innenbügel" montiert, den habe ich probehalber im unteren der zwei Bohrungen im Haupttunnel verschraubt. Jetzt habe ich immense Probleme mit dem seitlichen Profilverlauf.
Das gleicht keine Dichtung aus. :thumbsdown:
So, ein paar weitere Infos: Rahmen ist 100%ig gerade um ohne Wellen und ohne Spachtel hinterm vorderen Kotflügel. Ich habe insgesamt vier Roller vermessen und die haben alle das gleiche Maß von "Rahmenbogen vorne" zu Lenkschale oben ohne Lenker.
Beinschild kat eine ganz KLEINE Delle, aber das kann nicht so schlimm sein.
Kann es sein, dass mit ein PX Handschuhfach untergejubelt wurde?
Welchen Abstand haben die Dinger den normalerweise von Unterkante Lenkschloss zu Oberkante Handschuhfach oben?
Bitte um hilfreiche Tipps.
Danke im Voraus. :crybaby:
post-34125-081083600 1282941686_thumb.jp
post-34125-063804100 1282941693_thumb.jp
Bearbeitet von Smallframefan
Servus,
das Fach vom Topiceröffner hab ich ihm verkauft.
Habe es vor dem Verkauf an eine 81er Secial gehalten, dort passte es perfekt.
Auf seinen Bildern sieht es aus, wie wenn es einfach 3-4 cm zu tief hängt. Warscheinlich ist das Fach gebaut um es an der oberen Bohrung zu befestigen. Was spricht dagegen?
hab hier im Forum noch en Bild gefunden, so sollte es bei dir auch passen.
Das Bild hat Mustermann07 ursprünglich gepostet, ich hoffe das geht so i.O.
gruß Wlade
Bearbeitet von VespaWlade
