BGM Dämpfer R12 (weiss) und Pro F16 einstellen?
chevy69
Die vorderen kannst Du im normalfall auf ganz weich stellen!
Bei dem hinteren Dämpfer kommt es darauf an ob Du zu zweit oder alleine fährst... Der ist wohl eher was für den Zweipersonenbetrieb und Fettärsche!
Ich bin mit 95kg mit dem bgm mit schwarzer Feder vollends zufrieden. Könnte mir nicht vorstellen eine härtere Feder zu fahren (weiß).
Ivo
Servus!
Danke für die Antwort, aber das man die Dämpfer verstellen kann weiss ich schon - deswegen hab ich sie ja genommen.
Nur leider weiss ich nicht WIE man sie einstellt :thumbsdown:
Ich will da nicht herumdrehen ohne halbwegs zu wissen was ich tun muss.
Grüsse!
Ivo
Nun ja, der hinter Dämpfer hat 2 Möglichkeiten, die Federvorspannung stellt man mit dem mitgelieferten Hakenschlüssel ein. Ich bin (mit der weissen Feder) mittlerweile ziemlich weit unten angekommen.
Die Druckstufe stellt man mit dem kleinen Sechskant ein und da hilft leider nur ausprobieren, einen Klick weiter und wieder ausprobieren.
Vorne verhält sich das nicht anders, verstellt wird an dem Einstellrad unten über der Aufnahme, beide Seiten einen Klick weiter und wieder ausprobieren. Im Auslieferungszustand sollten die auf der weichsten Einstellung sein.
Danke - werd ich gleich wenn die Sonne nicht mehr runterbrennt ausprobieren.
Habe den Eindruck der hintere ist auf ganz weich und vorne beide Knüppelhart.
Hatte ich mir komplizierter vorgestellt :thumbsdown:
  • 2 Jahre später...
Stoßdämpfer-BGM PRO R12 V2:
Lt. BGM-booklet kann die Zug- und Druckstufendämpfung (6 = Rebound and compression adjustment) eingestellt werden. Änderung der Federvorspannung und Einstellung der Zugstufendämpfung ist mir klar, aber wo / wie wird die Druckstufendämpfung eingestellt?
Hat damit schon jemand experimentiert und Erkenntnissen gewonnen?
    • Ja. Minderleistung ist echt doof.    Ausgießen finde ich jetzt nicht unbedingt die sinnvollste Lösung. Das wäre eben endgültig und gar nicht mehr rauszubekommen. Und Rostnester bilden sich ggf. trotzdem zwischen dem Plastik und dem Blech durch Feuchtigkeit und keine Belüftung...
    • Hallo, ich plane, meine 73er Rally 200 zu restaurieren. Leider hat sie einen Rahmenschaden. Nicht durch einen Unfall, sondern vermutlich durch jahrzehntelange Belastung eventuell in Verbindung mit irgendwelchen angebrachten Bohrungen. Diese Bohrungen wurden vor über 25 Jahren von irgendeinem Vorbesitzer angebracht. Jetzt gibt es einen Riss, der vom rechten Seitenteil (Höhe vordere Seitenbackenaufnahme in den Tunnel hineinreicht) Momentan ist der Rahmen stabil. Schweißungen hatten nichts gebracht, es riss ständig wieder an oder in direkter Nähe der Nähte. Als letztes hat mir ein Bekannter mit Hartlöten geholfen. Aber das ist nicht eben und sieht nicht schön aus. Sip bietet Reparaturbleche an. Das Seitenteil ist momentan nicht lieferbar und das obere Teilstück des Tunnels. Was wisst Ihr über die Qualität? Gibt es Alternativen? LG, Arnim.
    • Ich nochmal kurz: Wenn ich nach Ritas 92er Preisliste gehe (wie gesagt, Cosa FL mit E-Start ist EZ 02/93, könnte somit auch BJ 92 sein) dann käme allerdings auch die Farbe 861 in Frage. Die Bestellnummer 516 in der 92er Preisliste. Hmmm... genau das ist ja mein Problem mit der Farbe. Sehr undurchsichtig.
    • Hi, ich habe das Problem, dass meine Beläge so eng in der Bremstrommel laufen, dass sie äußerst merkbar schleifen. Runterschleifen mit Sandpapier in der Trommel ist nicht, da der Platz nicht reicht.   Schleift sich das durch Gebrauch ein, oder werden die Beläge eher glasig?
    • Die roten Casa Performance sind ebenfalls gleich... FYI
