Spiel am Hinterrad
Hallo zusammen.
Ich habe meine V50 Generalüberholt.
Nun zum Problem.
Der Motor ist neu gelagert und mit neuen Wellendichtringen versehen.
Jetzt wo der Motor wieder im Roller eingebaut ist und der Hinterreifen auf einer neuen Bremstrommel montiert ist habe ich festgestellt das die Hauptwelle minimales Axiales und und ca. 0,5 mm seitliches spiel hat. Wenn die Bremstrommel abmontiert ist kann mann die Welle leicht rein und raus drücken und in alle Richtungen bewegen (Optisch sieht man die Bewegungen kaum, man fühlt sie aber).
Muß ich den Motor jetzt wieder zerlegen und eine neue Hauptwelle einbauen, oder liegt das im rahmen der Toleranz und man kann da erstmal mit fahren?
Vielleicht hat ja einer von euch auch ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir ein wenig weiterhelfen.
Mfg daniel
Bearbeitet von Bayliner
kenne das problem.ist ganz normal,einfach weiterfahren und hin und wieder kontrolieren.solange der simmerring dicht hält ist alles ok.
du ziehst ja durch das andrehen der Mutter die Nabe des Hinterrades auf den inneren Lagerring des Hauptwellenlagers und der Simmerring dichtet ab. theoretisch ist das Spiel damit im Lager zu suchen. sollte aber kein Problem sein. die Hinterradmutter wird ja auch durch einen Splint gesichert...
Kenne ich ebenfalls von drei verschiedenen Motoren (inkl. mein eigener, neu gelagerter Motor), sehe ich ebenfalls als völlig normal an. Hab bei mir auch keinen nennenswerten Unterschied zwischen altem und neuem Lager festgestellt.
Das ist ganz normal, da brauchst keine Bedenken haben.
mfg mrfreeze
