Schwaches Licht trotz 12 Volt Zündgrundplatte
tag auch hab ein problem habe eine 12 volt zündgrundplatte elektrik funktioniert bloß ich habe ein schwaches licht, wenn ich das licht ausschalte sind die Blinker hell sobalt ich das licht anmache sind die blinker wieder dunkel
an was könnte das liegen
danke für die antworten im voraus
Vespa V50
Bearbeitet von becksler
bei standgas getestet oder in höheren drehzahlen (erhöhtes standgas)? bei normalem standgas ist auch bei einer 12V zündung die lichtausbeute geringer als im normalen fahrbetrieb.
was hast du an blinkerbirnen drin bzw. um welche blinker handelt es sich überhaupt?
ich habs wärend der fahrt getestet
und im standgas kommen nur wenn das licht augeschaltet ist knappe 4 volt an den Blinker an, die birnen sind 12 volt und von der watt zahl paßt es
kann es sein das es an der Zündgrundplatte liegt ( Pick up )
gruß volker
Eher Magnete zu schwach.
ich habe bei mir auch ein 12v zündung verbaut. bei mir wird das licht auch viel schwächer sobald ich die 6v schnarre drücke? ist das normal? bei meinem polrad hatte ich das gefühl, dass die magnete noch sehr gut sind
also habe die Zündgrundplatte durchgemessen im standgas kommen kanppe 18 volt raus und es ist der Spannungsregler der regelt von 18 volt auf 4 volt ab
Firma Laubersheimer / Laubtec --> magnetisieren dir für Kleingeld dein Polrad neu auf, hab da schon um und bei 15 Polräder machen lassen und kann den Laden + die Prozedur an sich nur wärmstens empfehlen !
