Lager Kurbelwelle LiMa
hallo
habe das lager kurbelwelle LiMa vor 800 km gewechselt weil es kaput war
jetzt ist es wohl wieder kaputt das lüfterrad kann mann hin und her bewegen und kein funke an der zündkerze
ist nen lusso motoer 135 dr ist einfach wärend der fahrt ausgegangen
wer weiß was
mfg holger#
hallo
wer weiß was
mfg holger#
lager und innenring gewechselt, oder nur das lager?
So'n Lager geht ja nicht einfach kaputt?
Was für ein Spiel ist denn vorhanden? Radial oder Axial?
Etl. kein Gemisch getankt bzw. Ölpumpe kaputt? :thumbsdown:
???Radial oder Axial?
lima-lager !
ev. auch starke unwucht im lüra. mein tip geht jedoch auch in die richtung wie heizer sagte.
wir brauchen quasi mehr details :thumbsdown:
Ja eben, wenns axial wäre könnte man einen defekt des ll ja ausschließen...
jo, haste auch wiederum recht :thumbsdown:
hallo
so wieder da
nee nur das lager gewechselt und zündung plus lüfterrad weil es nur noch schrott war alles verkohlt
kann es hoch und runter bewegen also richtung vergaser
war alles ok bis vorgestern einfach langsamer geworden und dann konnte ich den roller nicht mehr zum laufen bekommen und kein funke
mehr alles durchgemessen und stimmen die werte kein plan mehr oel pumpe läuft aber
gruß holger
der Ring auf der Welle ist Teil des Lagers und muss mit ausgewechselt werden, sonst stimmt das Lagerspiel nicht!
Aber das muss nicht unbedingt der Hauptgrund für den Defekt sein.. (Unwucht Welle, Unwucht Lüfterrad..)
Gruß porky
wenn du fühlberes radial spiel hast,
ist was kaputt :thumbsdown:
spaß auf seite wenn Laufring und Lager gewechselt, jedoch die "Vespa" Bohrung (kurbelle) nicht 100%
und du zuvor auchmal das KuLu Lager gewächselt hast, könnte das viel am mangelndem radial Spiel liegen.
Die aktuellen Nachbaulager sind keine C3 Lager;
beduetet wenn die Welle ein bisschen schiefsitzt übt Sie enormen Druck aufs Lager aus und geht putt..
C3 Lager haben ein gewisses Spiel woduruch sowas ausgeglichen wird..
...aber du sagt du hast keinen Funken.. das liegt nicht am Lager
außer die Welle hat den Pickup/Zündplatte oder so beschdigt..
hmm.. was hast du denn gemessen..
Die Welle hat sich aber nicht verdreht, oder ? ? ?
Grüße aus München
BABA'S
moin
nee die ist meiner meinung noch gut was komisch ist licht blinker hupe alles geht wenn ich sie ankicke
wo bekommt mann denn die c 3 lager
gruß holger
... ok.. verstehe ich das richtig
du kickst -> motor geht nicht an da kein Zündfunke, aber elektrik funktioniert
hast du Zündkerze, Zündkerzenstecker, Zündkabel, CDI geprüft?
ist der Halbmond und Lüfterrad OK..?
Ist der Pickub beschädigt?
Wir hatten mal in ner runde C3 KuLU lager in England bestellt.. (sonst im gut sortierten Lagerfachhandel um die Ecke)
haben aber noch paar da bei Interesse..
moin
ja genau
alles neu
halbmond neu lüfterrad ist auch ok
der siet gut aus und beim messen stimmte es auch
gruß holger
ich weiß nicht was deine messungen ergeben haben..
aber da kann was nicht stimmen, da sonst ja der motor laufen würde..
ganz blöd - ziehe mal den stecker ganz rechts außen an der CDI ab,
nicht das vielleicht dein Zündschloss eine Macke hat...
